29
+7 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1560607
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
19.06.2013 р.
нжк в стоке? а у меня - LD. Наверное в магазине подменили перед продажей...
19.06.2013 р. відповів для Romeo75
На 6Н обычная лампа  BA20D 3535 без колпачка, не знаю я специально мерял напряжение, на заглушенном 12.9 на заведенном 14.5 и что интересно обороты добавляешь напряжение не растет, аж душа радуется
20.06.2013 р. відповів для Ingvar2
ну, если честно,  то пока он будет вместо дальнего работать(планирую убрать группу контактов дальнего света с лампы и кинуть на диод), а в будущем или разработаю рефлектор, или ограничу пучок светоотражающим козырьком (получиться франкенштейн наподобие паровозно-тепловозной фары или ещё на секцию старого светофора будет похож ((или ещё на пушки у космолётов в звёздных войнах)), но будет работать, всё это уже смакетировано, и кстати этот козырёк дополнительно будет являться воздухозаборником и направлять поток встречного воздуха на радиатор), а если в идеале - то фара вместе с рефлектором стоковым удаляеться, и делаеться две диодных - одна фокусируеться с помощью линзы и козырька как ближний свет, другая с помощью отражателя как дальний, яркость при этом в 2 раза выше чем у ксенона на каждом диоде, а когда сам едешь - то можна оба включать! Как у мотоциклов БМВ двойная фара)))) . Кстати для справки: самый яркий японский ксенон имеет яркость 3200 люмен, мой диод за 160 гривен имеет яркость 4700 люмен. А в перспективе будет стоять СREE CXA2540 на 7000 люмен. При этом мощность диода 36 ватт при 4700 люмен. С учётом потерь на стабилизаторе тока (КПД 80%) от борт сети он будет брать порядка 45-50 ватт, поэтому стоковый свет (Дальний) буду отключать и вместо него фара - прожектрон - франкенштейн. Да и кстати в городе днём всегда с дальним светом езжу - иначе не замечают на дороге. А с таким прожектором - будут бояться просто, хоть я и не на спорт байке, а всего лишь свои 80-100км/ч тулю )))
Змінено: 20.06.2013 р., madperfection
20.06.2013 р.
в итоге пртшлось вызыаать эвакуатор. такого еще не бывало в моей практике...
чтобы я сам не смог устранить поломку в дороге...
подвел китай..
по прогнозаи, накрылась либо катушка зажигания, либо гегератор..
мот уже на сто, завтра все прояснится.
20.06.2013 р.
Добрался вчера до бака, вернее до датчика топлива, когда в баку 5л показывало на нолю, бак 15 л. так написано в мануале, резерв 1.2л так написано в мануале, при 10л что-то при открытия резерва ни чего не потекло 04_blush
Вообщем маленькими манипуляциями с поплавком добился хоть какого-то результата при 5 л показывает начало красной зоны, при 10л 34
Под сидушкой обнаружена небольшая заначка, думаю сигналка влезет
Также разобрался с суточным одометром он таки есть 01_smile
Замечен глюк цифровой приборки, при сильном нагреве на солнце стрелка тахометра при включении не подымается выше 3тыс 05_shok , а когда заводиш мот на холостых стрелка лежит на нулю, думал может что заклинило, постучал по приборке, не помогло 06_question ,
Включил включил раз 10 нифига, ну думаю ппц, пошол домой, обмозговав решил снять морду посмотреть во внутрь, а на этот момент солнце спряталось за дерево, и мот уже стоял в тени, клац..и все заработало 56_yahoo
Вообщем надеюсь это не глюк китайцев, а банальный перегрев, буду наблюдать
Alex12
20.06.2013 р. відповів для dimonnice23
Как такое может быть?С положениями краника ничего не перепутал? 05_shok
abazoffka
20.06.2013 р. відповів для Alex12
Может!Это когда резервный забор крана забит мусором,который скопился на дне и сосредоточился именно в месте крана.Было дело!Чтобы слить весь бензин из бака,откручивал кран не полностью и подставив тару сцедил.Потом полностью выкрутил кран и полился остаток в перемешку с кашей из кусочков лака,которым покрыт бак.Видимо когда его красили,горловину не закрывали и лак попал в середину,а со временем полуслипся в бензине и сделал своё коварное дело! 03_biggrin Привет! 15_badgrin
Змінено: 20.06.2013 р., Alex12
Alex12
20.06.2013 р. відповів для abazoffka
Привет! Тогда надо дунуть. 15_badgrin
полуписля
Это как?
abazoffka
Да,если такое дело,нужно выкрутить и сделать ревизию!А то потом сюрприз будет в дороге.Бензин в баке есть,но кончился! 03_biggrin
Змінено: 20.06.2013 р., abazoffka
Alex12
Дважды пытался отсоединить кран от бака - безуспешно.Прикручен двумя винтами с головкой под отвёртку+.Один винт открутил,второй-ни в какую!Намазал открутившийся винт казанским герметиком и вкрутил на место.Больше бензин не просачивается. 18_good
abazoffka
Так а как таки снять кран,да бы слить со временем скопившуюся каку,да и сам кран дунуть?Это снимать бак,телепать,выливать!Я думал у вас кран вкручивается в бак,а вон оно чё!
Alex12
Не знаю,как на 6Н,а на Пуме так,как написал. 03_biggrin
Ну можно просто ... новый бак купить.
Что можно при 10л перепутать 08_lol  при 10 л.  резерв должен течь, и основной, а течет токо в одном положении, да вчера поздно было, надо снять кран каксель вычистить думаю забито по любому, иди трубка резерва длинная очень, сниму отпишусь 01_smile
Alex12
20.06.2013 р. відповів для Romeo75
Какие у вас расценки на эвакуатор?В моём захолустье услугу эвакуатора найти непросто,не дай Бог обломаться вдали от дома. 35_hang Надо знакомство с владельцем бусика  заводить. 01_smile
160-200 грн
Да, у меня в голове не укладывается, если бы то же самое случилось в дальняке или в лесу...
160-200 грн
Это независимо от расстояния?
Счастливые!.. В Москве 2000 р (500 грн), и это только если в пределах города. Но в поездке в Крым не пригодилось 01_smile
С уважением, Collins-
20.06.2013 р. відповів для Collins
160-200 грн
Так ведь в Москве и уровень доходов выше в три раза, и расстояния длиннее..
Змінено: 20.06.2013 р., Romeo75
20.06.2013 р.
Вот приехал очередных 100км, типа мини дальняк Полтава-Миргород, поезда занял 2-2.5 часа, 5-я точка уже привыкла 01_smile
Температурный датчик пришлось  выкрутить и в крутить туда болт, я так понял что слив масла происходит по каналу на дне картера через дренажное отверстие, естественно там масло в канале не циркулирует и термометер отображает не правильную температуру, пришлось засунуть между нижним ребром цилиндра и верхом картера, влез туда очень плотно, и начал адекватно показывать температуру, за поездку в 100 км при скорости 55-60кмч температура подымалась до 105 градусов, я думаю для воздушника это робочая температура, на сколько я повню на заз 968 рабочая была 90-110градусов
Что интересно что температура растет не сразу как на водянке, а только на протяжения 10-15 км нагревается до 105, остывает за 10-15 мин — 75-80 градусов и в путь
20.06.2013 р.
Кто знает, где купить новый генератор на Пуму?..
10 июля приходит большая партия запчастей на JS150-3 и JS125-6A/B/C. Приезжайте на Фоксвелл. 01_smile
+Несколько новинок от Jianshe.
Сайт откроется 10 июля.
Змінено: 20.06.2013 р., DimaFX
uptosite
