Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1549205
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
18.06.2013 р.
Поставил сегодня датчик температуры масла, я думаю оч нужная вещь, особенно летом, да еще и при обкатке, цена вопроса 200грн и 2часа  секаса, сам датчик в монтирован без каких либо лишних дырок в мотор, в сливное отверстие в место болта, если что можно вкрутить назад
Также выкинул штатную лампочку и изготовил лампу на сверх ярких диодах световой поток ближний 1060 lm, дальний 1325 lm
Вечером сфоткаю как все светит на дороге 56_yahoo
18.06.2013 р. відповів для dimonnice23
так так так...
Где покупал?
Как подключал?
Где фото датчика?
Где фото проводки?
18.06.2013 р. відповів для Romeo75
Покупал на базаре через интернет магазин тоже можно
Подключал там все просто схема подключения прилагается,  2 провода красный черный + и -, еще один провод на сам даччик, и еще два провода на подсветку прибора тоже + и -, черный минус делаем общий и на масу, красный на провод от замка зажигания, на который после проворота ключа поступает 12в. + на подсветку тоже красный подключаем на провод габаритов естественно на плюс, и и сам провод датчика прямо на даччик 01_smile
Единственный геморой составляет в изготовлении переходника самого даччика в картер, там резьба у меня не совпала, и переходник там тоже был но там 13мм а у меня 12 шаг тоже не стандартный, вообщем нашол гайку, накрутил на резьбу датчика она там мелкая 10мм диаметр, сточил под нужный диаметр что б нарезать нужную резьбу, купил плашку и нарезал, можна обратится к токарю если что 01_smile
18.06.2013 р.
Вообщем оптика на 6Н ни в дугу, надо линзы как не крути
Вот что вышло:
Alex12
Что-то подсветка прибора (градусника) яркая,будет слепить тебя.Или это на фото так кажется? 06_question
18.06.2013 р. відповів для Alex12
Так и есть я сам в шоке, днем такой приятный свет а ночью глаза выедает, ну это поправимо
19.06.2013 р. відповів для dimonnice23
Вот что вышло:
Так а шо ж ты хотел от светодиодов, светящих во все четыре стороны, но не вперёд... Фуфел...
Поставил бы просто галогенку 55Ватт и не морочил голову.
А меня на Пуме пока штатная 35Ватт устраивает.. Наверное потому что напруга 15 вольт в системе...
Это очень большой геморрой... Токарей знакомых нет, инструментов нет, гаража даже своего нет..
Так что сток рулит.. )
Alex12
19.06.2013 р. відповів для Romeo75
Есть более простые варианты установки термодатчика,например на рёбра головки цилиндра,или на масляный щуп(нам не подходит,у нас пробка).На альфафоруме апачеводы эти вопросы обсуждают.Чёт у них термоуказатели погорели. 02_sad
Светодиоды, в отличие от ламп имеют угол излучения не 360 градусов, а 100-140, и для них нужно использовать специальный рефлектор. Я тоже буду делать дополнительный свет на 4700 люмен, но реализовывать это не за счёт стоковой фары, а как отдельную приблуду. Сваяю - нафоткаю выложу. Сам свет уже у меня есть (диод  CREE CXA2520, стабилизатор тока, радиатор от процессора радиальный, и рефлектор для него http://www.beriled.biz/product_557.html#.UcGCXL2khjs) Осталось всё это сколхозить до кучи, загерметизировать герметиком и просчитать аэродинамику фары (чтоб поток воздуха попадал на рёбра охлаждения (потому как в данный момент рёбра охлаждения у меня стоят в области разрежения - а это недопустимо, сгорит всё нафих). По количеству света данное решение превосходит ксенон, у ксенона от 1800 до 3200 люмен яркости, но это ещё не предел, есть диоды из этой серии до 7000 люмен, а ведь их можно поставить несколько! Я и место придумал, где сия "дудка" стоять у меня будет))))
19.06.2013 р. відповів для Alex12
Нам нужна температура масла. Рёбра не подходят. Маслозаливная горловина тоже не подходит, т.к. там диски сцепления под ней.
Змінено: 19.06.2013 р., Romeo75
Alex12
Да я видел,поэтому у нас пробка,а не щуп.Чёт не могу найти,где альфовцы обсуждали термодатчики,мож поудаляли. 06_question
Нашёл-http://alfamoto.ua/forum/showthread.php?p=49110&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%E4%E0%F2%F7%E8%EA#post49110
Змінено: 19.06.2013 р., Alex12
19.06.2013 р.
Кстати, вчера при включении первой передачи после ночной стоянки движок аж заглох, настолько слиплись диски сцепления.
Если у них датчики электронные на транзисторе тогда все ясно, у меня такой был, показывал с перебоями, на него влияет наводка катушки зажигания
Ну кому как, мне не сложно, да и в дороге проще не надо сотанавливтся  что б плюнуть на мотор, переживать перегрелся не перегрелся,я считаю лучше приложить усилия дабы потом локти не кусать 01_smile
К слову светят во все 4 стороны...Во превых угол свечения 170град одного, на 4-гранном квадрате они перекрываются з головой, во вторых лампа не должна светить в перед, она светит на рефлектор фары, это на наших мопедках нету светоотражающего колпачка спереди, и это нарушения правил пдд, потому оно и светит вперед слепя водителей, в третих хотелось белого освещения, а не тускло жёлтого, в четвертых если рефлектор не просчитан а сделан  на мать его ети то ты туда хоть 150 вт лампу вставь нормального пятна не будет, только рефлектор стечет
И если быть точным то напряжение 14.5, 15в это много,и оно ни каким образом не влияет на яркость лампы хоть она 35 хоть 55 ват, надо мерять ток который выдает генератор и считать хватает ли на 55вт или нет
Кажись с теорией физики ознакомил 01_smile
19.06.2013 р. відповів для madperfection
А каким образом ты планируешь получать дальний/ближний свет? У тебя получается только дальний, даже если опустишь, всё равно слепить будешь всех как прожектор.
Нет лучших среди равных
О.К.
Насчёт обратного рефлектора - так на Пуме стоит лампа Н4, там он встроенный, так что всё пучком, встречных не слепит. На твоём 6Н - не помню какая лампа.
Напруга в сети на моём коне реально 15 вольт. Такой Регулятор напряжения у меня. Я уже плакался по этому поводу здесь.
19.06.2013 р.
мужики, хелп. я заглох на лен. площади. похоже на свечу.. скажите маркировку нашей свечки - аналог нжк и др. Я со смартфона буду долго рыться..
Alex12
NGK DR7EA.-У меня стоковая.В тех. описании-D7REC2. С 8-кой тоже пойдёт.
