+9 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1560484
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
abazoffka
12.06.2013 р. відповів для Romeo75
Но если трогаться с 1500 оборотов, то детонирует.
Да кто же трогается на холостых оборотах!?Это же не литровый движок!Тёзка,давай газу! 03_biggrin
12.06.2013 р. відповів для dimonnice23
Я догадываюсь как у  вас в Киеве , унас полный пи..наехал, вылез, ой я тебя не заметил 03_biggrin
Реалии жестоки, а вежливые водилы 30% я думаю не больше
ну может 30 и есть-я если нету пробки езжу как на авто(ща дали на время хонду покататься-так что не с тролейбуса говорю)..и всегда надо ехать посреди полосы-чуть в сторону ушёл-пролетают рядом в 5 см(я после скута плохо пока на механике езжу-больше 70-80 не кручу-хотя от гайцов 150 валил -думал попка репнет---нету опыта и прав...)...
а на скуте было прибежал ударил с...а  жлоб на ланосе-у меня топор в рюкзаке был-жлобу в лобовуху встромил...потом нашёл и  почки подрыхтовал.....
так что о вежливости пусть товарищи рассказывают кому -то другому-у меня ща в пластике катана средняя запрятана---заходите в гости жлобы на консервах 03_biggrin  24_bomb
п.с.когда там уже сайт на фоксе сделают-появились уже в продаже лонкин 200спитзер(в мотовело они 14-14.5 стоят-жду цену фокса---думаю если двиг мощнее -можт запас хода будет-просто вешу 110...)
Змінено: 12.06.2013 р., SERGO82
13.06.2013 р.
Я так от зрозумів все, що стосується пересуванню по місту - обзор має бути 360 градусів з подвійною перевіркою при маневруванні, в рюкзаку набір юного кілера проти всяких хамчиків, а на спину взагалі калаша можна повішати))
а об"їзд затору бо бровці як сприймається іншими?
Змінено: 13.06.2013 р., Hansi
13.06.2013 р. відповів для SERGO82
Spitzer давно пришёл,больше половины продано, цена 13.8 и 14.2 01_smile
Alex12
13.06.2013 р. відповів для Turist
Более точная копия ЁБРа в другой теме- http://www.moto.com.ua/forum/topic-967065/  18_good
Привет форумчанам. Прочитав десяток последних постов меня удивило что вы обсуждаете всякие мелочи. Отсюда вопрос у вас не возникает вопросов по ремонту мотоциклов, они у вас не ломаются.))))))) 03_biggrin Как владелец бывший Шторма 150 понимаю твоё удивление в своём бывшем шторме копался намооого чаще чем в пуме да и то в пумке из ремонтов одни только улутшения 01_smile
saxa
У меня возникло пару вопросов, буду рад услышать от вас на них ответы.
Торговая марка Jianshe собирает на одном конвейере и мотоциклы Yamaxa, и у нее есть точная копия Yamaxa YBR 125. Но просмотрев все модели, они похожи друг на друга,  но какая именно модель точная копия.
Вы обсуждаете Jianshe JS 150-3 R6 Puma, возник вопрос, двигатель отличается от Yamaxa 125, а вот остальные детали похожи. 01_smile
Реально не ломаются. Тьфу три раза. Японская порода, мать её.)
Наша Jianshe Puma - это копия не Yamaha YBR125, a Yamaha JYM150  07_dirol
Змінено: 13.06.2013 р., Romeo75
13.06.2013 р.
Спасибо за ответ понятно.
Еще вопрос как обстоят дела с запчастями, с расходными. Оригинальные от Yamaxa подойдут, особенно интересует запчасти на двигатель коленвал поршневая и т. д.
И на ваш взгляд что лучше брать Jianshe 125 или Jianshe150 01_smile
В. Высоцкий.
_______Поверь эта дилема мучала КАЖДОГО нынешнего владельца Пумы уж меня недели 2 как минимум  33_wacko решать только тебе 03_biggrin
saxa
14.06.2013 р.
Почему у Пуми жесткое сидение? Вы думаете у Yamah-и SR было мягче 03_biggrin
Yamaha SR 500
p.s. очень уж нравится мне эта фотография
14.06.2013 р. відповів для Turist
Ну конечно же 150!
Красивее и мощнее. (в горку на пятой едет)
Alex12
14.06.2013 р. відповів для GooDr0n
Alex12 хороший набор, еще ключи и отвертки подобрать и можно на дальняки ганять, да и цена вери гуд
Получил этот набор.На упаковке надпись-made in PRC. Полез искать в инете,что за страна с таким загадочным названием.Оказывается,это родимый Китай.Так как надпись ЧИНА негативно воспринимается покупателями товаров,хитрые китайцы сделали такой себе ход конём,ребрединг называется. 08_lol Ну за такую цену-можно было догадаться. 30_crazy Ломаться вроде там нечему,трещётки нет,вороток Г-образный.Разве что сами головки из пластилиновой стали 06_question ,поживём - увидим.
15.06.2013 р.
Здравствуйте,подскажите мне пожалуйста что лучше взять Sym xs 125-K или Jianshe js 150? 43_help  43_help  43_help  43_help
15.06.2013 р. відповів для Diman48
Diman48
пуму конечно же - дуплекс рама, лучше передний тормоз, неплохая резина кенда в стоке.
Выбирай лучше между пумой Jianshe JS 150-3 R6 и Jianshe JS125 6-a (клон ебра - качество не хуже, собираются на одном заводе),  они стоят на 500 баксов дешевле чем СИМ - возьмешь экип на эти деньги. Да, и еще почитал отзывы - у сима расход 2.5-4л. а у джианше 2.5-3л. (у меня больше 3л. не брал почти за 3000км. пробега)
15.06.2013 р. відповів для Alex12
http://sym-russia.com/index.php?chp=showgood&num=117 01_smile
А в Украине эти СИМы продаются?
да
Alex12
15.06.2013 р. відповів для GooDr0n
да
17К за 125сс. 05_shok Не,Пума однозначно лучше. 03_biggrin
15.06.2013 р.
Ребята снимите видео разгон мах скорости, а то такая ветка 112 страниц, а видио нет 06_question
Alex12
15.06.2013 р. відповів для dimonnice23
http://youtu.be/pYjM3NMLEfk
15.06.2013 р.
Это я видел да и видео печальное, я имел ввиду с места и до упора, сколько едет как ускоряется на какой передаче
