Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1561131
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
07.06.2013 р. відповів для Hansi
А не прокиснет?  01_smile
У меня уже 18 000км свеча работает и на вид как новая. Не так уж и часто они дохнут. Свеча установленная на заводе всегда лучше купленной как запчасть.
Нет лучших среди равных
Змінено: 07.06.2013 р., Ingvar2
07.06.2013 р. відповів для Ingvar2
не знаю)) ну ладно, не буду спішити))
доречі, щодо кофра, хтось брав його собі у Фоксвелі? якщо да - то як вони по якості?
Alex12
07.06.2013 р. відповів для Alex12
Парни,вот такой набор инструментов стоит покупать? http://aukro.ua/nabor-instrumentov-40-ed-v-chemodanchike-v-nalichii-i3272884422.html
Или скупой платит дважды? 03_biggrin
http://aukro.ua/ht-2209-nabor-golovok-i-komplektuyushchih-9ed-1-2-i3293219047.html Такой заказал.Самые необходимые размеры,ничего лишнего. 18_good
Вот неплохой набор ,но меньше 8 мм - лишние,вряд-ли пригодятся.http://aukro.ua/nabor-torcevyh-golovok-v-plast-bokse-13-predmetov-i3271776543.html
Змінено: 07.06.2013 р., Alex12
Адресую этот же вопрос к DimaFX
я покупал кофр, качество отличное, в меру мягкий и жесткий - не будет лопаться
Езжу уже около 2 месяцев - вожу инструмент в нем - 12-15 кг. никаких намеков на трещины нет, ибо качественный мягкий пластик и  внешне тоже нравиццо  18_good
такой же в фоксе брал 2 мес. назад за 240 грн.
Барыги никак нажраться не могут - берут на фоксе максимум по 200грн. мелким оптом, а продают по 400грн.  23_ireful3
07.06.2013 р. відповів для GooDr0n
В него шлем нормально помещается?
А чехол от мотоцикла еще влезет?
о, дякую! Ціна взагалі супер!
Бариги були, є і будуть))
А як там кріплення - підходить?
Зараз все гаразд з Пумкою. Залив сьогодні Мустанг95 - перед цим злив старий(щось резерв дуже великий, після 50 на резерві, ще 2л злив).
Попер як новенький і запах класний тепер. Злив зайвого масла трішки. Дякую хлопцям з Фоксвелу, що подивился до нього!
Скоро поїду закуплятися екіпом)))
Так хлопцы только посмотрели и всё? 03_biggrin Что было не так с мотом,диагноз какой?
Сцепление было перетянуто, масло не много перелито, плюс плохой бензин.
Hansi масло поменяй в ближайшее время. (какое-то оно странное было слишком уж черное.)
Змінено: 07.06.2013 р., DimaFX
07.06.2013 р. відповів для DimaFX
Добре, зміню. Ми коли злили трішки - то да, досить темне було.
В цей раз візьму спробую ваше масло. Не думаю, що те, що я зміню масло другий раз на 600 погано - мабуть навпаки, лише "+".
Змінено: 07.06.2013 р., Hansi
07.06.2013 р. відповів для Romeo75
шлем отлично помещается по диагонали
еще влезает
резина с крючками 1.5мп
замш. тряпка протереть мот от дождя
дождевик плотный целлофановый(в углу)
полотенце(в углу)
крепеж универсальный, немного мягковаты зажимы - думал что придется переделывать, но оказалось что не надо
Alex12 хороший набор, еще ключи и отвертки подобрать и можно на дальняки ганять, да и цена вери гуд  18_good
Но объема вечно не хватает, надо будет мудрить боковые кофры
Змінено: 07.06.2013 р., GooDr0n
07.06.2013 р.
Кофры простые матовые, но крепкие и не дорого 31_bigboss .
Да на базаре обычно две цны но в  интернете меньше накручивают.
К примеру http://mototema.com.ua/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%80%D1%8B
Кофры "FXW"
07.06.2013 р. відповів для V22
а можна фото Пуми з кофром?
07.06.2013 р.
Если честно как-то с кофром не очень, вот две боковые сумки было бы круто, ирокез зачетный  с сумками но цена астрономическая
07.06.2013 р. відповів для dimonnice23
согласен, кофр уродует мот, но у меня мотоцикл  не выходного дня абы покататься, а рабочая лошадка на каждый день.
У меня на первом месте функциональность и практичность, вот  хочу еще по бокам навесить по кофру, типа такого получится:
08.06.2013 р.
по поводу кофров - ещё раз хочу чтоб обратили внимание на боковые сумки, посмотрите на мой пост от 08.04.2013 , madperfection  (#1635) с фото. Кстати отработали сумочки себя по полной - по 40 литров воды возили за ходку, по мешку удобрения, по 2комплекта снаряги для подводной охоты ( 2 гидрика, 2 пары ласт, трубок, масок, ружей и т.д.) и всё что угодно - палатки, спальники, надувные матрасы и всё такое, что в пластиковый кофр не влезет. Даже по 6 кирпичей (на пикник для мангала) и с пассажиром сверху - без проблем! Обошлись сумки по материалу в 350 грн, из которых 180 за немецкую фурнитуру - пряжки и затяжки. Вот фото переполненных сумок с наших нырялок (груз негабаритный, не очень эстетично выглядит, но зато всё влезло!) А основную часть времени - сумки утянуты и сложены, и то их обьёма достаточно для каждодневных задач-зип, вода, всякие небольшие предметы там катаються и всё выглядит аккуратно.
   И сразу отвечу на некоторые возможные вопросы - как показала практика - никакие дополнительные рамки жёсткости не нужны - аморты играют их роль; правая сумка не пригорает от выхлопной трубы - пригорела раз случайно когда ремень поплавился об болт на накладке глушителя (я забыл заправить этот ремень - и он попал на горячий болт, так и езжу с проплавленным ремнём но его не видно, и больше такое не повторялось); стираються сумки элемениарно на автомойке кёрхером - вернее мот моеться вместе с ними - и с сумками - всегда как новые. От таки дела, всем у кого есть знакомые швеи - рекомендую повторить, дешево и сердито.
      Кстати, я определился с выбором следующего мота. DimaFX, обрати внимание на тайванца CPI sm250 или sx250.
Змінено: 08.06.2013 р., madperfection
09.06.2013 р. відповів для Alex12
Alex12 шото не впечатляют эти мотарды, жестковаты они для дальних поездок - так, покататься в лесу на выходных говно помесить, да на рыбалку съездить.
в идеале, можно купить как второй мот (если финансы позволяют), но не более того
смотрел на презик под воздуханом - чистый он и сухой  03_biggrin
Alex12
09.06.2013 р.
Пумоводы!Кто залил себе в мот масло Мотюль5100 10w40 . Не наблюдается ли залипания дисков сцепления после долгого простоя? У меня,после суток простоя,при включении 1-й передачи мот дёргается. 06_question
есть такое дело, залипает даже после ночи, видать много присадок для сцепления.
Я когды вывожу мот, то включаю первую и метр-два его веду а потом уже ставлю на подножку и завожу.
10.06.2013 р.
дякую за фото.
В мене і без мотюля після простою дьоргало - при ще вижатому щіпленні в момент переключання першої мотоциклом дьоргає один раз в перед на пару сантиметрів.
Змінено: 10.06.2013 р., V22
10.06.2013 р. відповів для Alex12
В мене то не Пума, але Мotul 5100 10W50 заливаю вже три сезони в Дельту і Пегас - ніяких проблем не було 01_smile
Може не прогріваєте? Або туфту купили 02_sad
uptosite
