Переглядів: 1559300
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
abazoffka
05.06.2013 р. відповів для Alex12
Саша,это не только на Пуме так с завода!Просто с завода болты на резьбовом фиксаторе,а мы думаем,вот это затяжка!И при повторной затяжке многие делают ошибку,тянут до дыма из задницы и рвут резьбу! 03_biggrin
Alex12
05.06.2013 р. відповів для abazoffka
Рома,не знаю  ,мажут ли на резьбу фиксатор,резьба на вид чистая,без следов клея. 15_badgrin До повторной затяжки надо сначала сделать первую открутку. 08_lol Тут набор головок не помешает,за 50 грн брать не буду,за 900грн - жаба задушит 05_shok ,прийдётся и впредь у соседей по гаражам просить. 30_crazy
abazoffka
Его не всегда видно,но он есть! 03_biggrin Это на обвесе просто затянуто,а на движке сильно не затянеш,он ведь из люминиевого сплава.Я тоже взял подобный набор на рынке.Правда подороже и головок поменьше.Харьковского производства.Вот,ещё коробочка осталась! 03_biggrinНабор в гараже! 15_badgrin Честно,отвертку скрутил,в смысле ручка треснула,но заклеил и пользуюсь.Но она и не расчитана на большие нагрузки,а я постарался! 03_biggrin
Змінено: 05.06.2013 р., abazoffka
Ок,полез на аукро такое поищу.http://aukro.ua/listing.php/search?sg=0&string=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA+%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
http://rozetka.com.ua/set_keys_stanley_1_2_26_items_1_89_105/p186125/#tab=photo
рожковые и торцевые и дешевле...
Змінено: 05.06.2013 р., SERGO82
Саша,вот хороший,проверенный инструмент.   http://toptul.com.ua/ruchnoy-instrument/nabory-torcevyh-golovok/toptul-gcad3202-nabor-instrumenta-14-32ed 18_good
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
06.06.2013 р.
Еду испытывать нашу технику на дальняк, оринтировочный пробег около 3000км.
Влад
06.06.2013 р. відповів для jianshe150
Ну как говорится ни гвоздя и жезла!
Ждем отчеты 18_good
Alex12
В добрый путь!Удачи!!! 58_preved
Удачі!  17_wink  Будем чекати на детальний опис поїздки!
06.06.2013 р. відповів для viktor64
так тут только головки-а рожковые,,,,,,...
06.06.2013 р.
Взял такой.
На лоске 490грн.
http://proautotools.com.ua/product/332-nabor-instrumentov-1-2quot-i-1-4quot-king-roy-82-pr-1720-1720
Рекомендую.
06.06.2013 р.
Зараз все гаразд з Пумкою. Залив сьогодні Мустанг95 - перед цим злив старий(щось резерв дуже великий, після 50 на резерві, ще 2л злив).
Попер як новенький і запах класний тепер. Злив зайвого масла трішки. Дякую хлопцям з Фоксвелу, що подивился до нього!
Скоро поїду закуплятися екіпом)))
Alex12
06.06.2013 р. відповів для Hansi
Так хлопцы только посмотрели и всё? 03_biggrin Что было не так с мотом,диагноз какой?
Вот вот, так легко не отделаешься - пиши честно - что сделали!
А то ужасов тебе написали кучу, теперь общественность желает знать, кто был прав.
Нет лучших среди равных
Ждем возвращения с приятными впечатлениями от мотопутешествия. Хорошего бензина и ни гвоздя ни жезла в дороге. Удачи! 01_smile
06.06.2013 р.
на Фоксвел їздив на ньому мій папа, поки доїхав, він став нормально більш менш працювати, то хлопці дивувалися в чому ж проблема, побачили, що масло перелили трохи, свічку перевірили, проїхалися на ньому, питали чи автомобільне масло не залили))
А так, що ми встигли зробити: я закривав систему дожига, але потім після всіх махінацій забрав заглушку, ми і якість суміші намагалися налаштувати, але всеодно робота не була стабільною і тяги не було, можна було лише толком їхати на обертах 4-5тис.
Злив трішки масла, щоб по рівню було. А так більше нікуди не ліз. Злили бенз сьогодні - більше не буду на тій заправці запрявляти(гепард 95 - га**о). Залили мустанг - проїхав менше км і як попер - як новенький, рівна робота, цокіт зник, старт мягкий - та взагалі - супер.
Побачу як поведе себе зранку, бо він прогрівся добряче сьогодні, а коли прогрівався, то і на тому паршивому бензу ще більш менш працював.
Так, що от такі махінації, нічого серйозного не міняв.
Думаю, згодом заміню ще свічку. Доречі, бувають на мото свічки як на машину з 2-3 електродами чи як їх там?
Наїздив поки лише 600км.
В карб не ліз)
Змінено: 06.06.2013 р., Hansi
Alex12
Не советую ставить свечу,не рекомендованую производителем.
07.06.2013 р. відповів для Alex12
Ну добре. Просто тоді поставлю японську нормальну 38_focus
07.06.2013 р. відповів для Hansi
На-фи-га?
Ну стоит себе свечка LD и работает. Чё её трогать?...
07.06.2013 р. відповів для Romeo75
Я не зараз збираюся її міняти, але всерівно куплю собі такі, як мінімум - у мене буде запасна
