Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 1549202
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
03.06.2013 р.
якщо у когось будуть ідеї щодо того, що ще не так з моєю пумою - підкажіть, трішки вище описав нинішню ситуацію
03.06.2013 р. відповів для saxa33
А что по мануалу пишут сколько смена масла?
capacity inside transmission box = 1L (емкость внутри коробки передачи) = 1литр
по поводу скорости, то в мануале написано 90кмч., а я выжимаю 100 в безветренную погоду и 110 если ветер попутный, ну и еще зависит от бенза - бывает что  больше 95 ну ни в какую не едет(5 передача).
Не знаю как у вас дороги, но у меня больше 90кмч. уже начинает мот подкидывать на мелких ухабах и ямках
Hansi
пока не поменяешь бенз (95) и свечу - говорить не о чем
кстати, я надеюсь ты мот заводил и газовал с выключенным подсосом (тоже может быть проблема)
Да и ты же киевский, и мот у тебя должен быть на гарантии - че ты не звонишь в сервис, пусть ищут проблему.
Alex12
03.06.2013 р.
http://ybrclub.com/showthread.php?t=8257 Эту ссылку уже давали не раз,но кашу маслом не испортишь. 08_lol Фотоинструкция по регулировке клапанов на ЮБР-125. 18_good
03.06.2013 р. відповів для GooDr0n
добре, зміню - тоді відповім.
Ні, підсос скручений.
Я на перше ТО не поїхав (на 300км), тому як я розумію гарантія їхня не працює?!
100-110 и я разгонял когда один и дорога хорошая , все таки глянте кто сможет завтра послезавтра на трубку у воздухана интерестно есть у кого масло в ней или нет заранее спасибо
saxa
04.06.2013 р. відповів для Hansi
пробував - чутно з неї вихлоп трішки.
А взагалі - історія знову повторилася. Простояв він 4 години в гаражі - виїхав проїхатися - і знову та ж сама історія, лиш трішки краще ніж було зранку і ще тепер почав краще чути як цокотять клапана....блін це капєц.. не знаю в чому причина, в обід же ш їздив майже як новенький - постояв і на тобі - і запах від нього не дуже, відчувається, що не все згорає чи ще щось. Всю дорого зчепленням працював, так і спалити його можна...
Ріта мене дивує..що робити?(цю трубку заглушу вже завтра, просто прикол в тому, що дньом і з нею їздив добре)
Ты провод поменял?
Гарантия-то працюет, но дело в том что дешевле отремонтировать самому, если что-то отвалится, чем платить за официальные ТО  ))). Да и попробуй еще докажи, что ты прав, если что-то случится...
Мало того - они еще и испортят тебе мот при ТО. Как мне масла перелили при замене на 150 мл лишних.
Саша, заедь на Фоксвелл!
04.06.2013 р. відповів для dimonnice23
ні, до провода я вчора не дібрався, тому як думав, що в обід ми все налаштували, пробував завести зранку - та ж сама історія.
Провод зможу лише на днях замінити...(
04.06.2013 р. відповів для DimaFX
Діма, Ви зможете підказати в чому проблема?
Alex12
04.06.2013 р. відповів для saxa33
Саня,глянул я на тот презервативчик,он пустой.Но стенки жёлтого цвета,толи сама плёнка такого цвета,толи стенки изнутри намаслены. 03_biggrin
04.06.2013 р.
А у меня есть масло на дне, но оно меня не напрягает, для этого там эту соску и прилепили.
Влад
04.06.2013 р.
Спасибо за ответы немного полегчало все таки склоняюсь что просто масла было больше нормы вот и выкинуло излишки да а у кого какие обороты двигла при скорости 90 км у меня 7000тыс.
saxa
Alex12
05.06.2013 р. відповів для Hansi
С Днём Рождения! 56_yahoo
05.06.2013 р. відповів для Alex12
Дякую!!!! 20_drinks
05.06.2013 р. відповів для saxa33
Cдаётся мне, это прорыв газов из камеры сгорания в картер...
ТОлько что замерял - на 90 км/ч у меня 7400 об/мин...
Alex12
05.06.2013 р.
Парни,вот такой набор инструментов стоит покупать? http://aukro.ua/nabor-instrumentov-40-ed-v-chemodanchike-v-nalichii-i3272884422.html
Или скупой платит дважды? 03_biggrin
Ото останнє речення ти правильно написав 15_badgrin Трохи дешевше коштує дитячий набір пластмасових ключів - результат буде той же.
Головок треба всьго штук 5-7 - визначся яких і купи окремо(ціна однієї нормальної ,наприклад на 14, біля 10 грн.)
З ключами теж саме - купуй те що треба для ремонту мота(совдеповські ключі і нормальні і недорого можна взяти б/в)
Лопатки для монтажу шин пошукай Явовські або з мопеда Верховина.
Змінено: 05.06.2013 р., User
Я такой купил за 42 гривны в магазе-извини друг-но это полное г....трещётка на гайке на 10 сразу сломалась..отвёртка покрошилась.....
Если ещё не купил --НЕ БЕРИ....
пс...видел наборы нормального качества по 900гривен....
на фоксе стали SPITZER продавать...кто был??? какая на них цена??????
Змінено: 05.06.2013 р., SERGO82
Alex12
05.06.2013 р. відповів для User
Всё это у меня есть,и лопатки явовские,и ключи рожковые совдеповские.Но когда надо было открутить два болта на крышке,под которой звёздочка ГРМ,трубчатый ключ на 8 обкрутился,и рожковый на 8 не мог болты сорвать с места,только головкой эти болты открутил,которую у соседа по гаражу одолжил.Все болты и гайки на Пуме очень крепко затянуты с завода. 18_good
