В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла
Jianshe JS 150-3 R6 Puma.
Длина:
2000 мм
Ширина:
750 мм
Высота:
1110 мм
Сухой вес
122 кг
Снаряжённая масса
132 кг
Максимально допустимая масса
282 кг
Максимальная нагрузка
150 кг (включая водителя и пассажира)
Балансирный вал:
есть
Система охлаждения:
воздушное, набегающим потоком воздуха, принудительное не предусмотрено
Каталитический конвертер:
есть, 2 элемента, Евро 3
Диаметр/ход поршня:
57,0 х 57,8 мм
Степень сжатия
10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Мощность:
8,5 кВт при 8500 об/мин
Крутящий момент:
11,0 Нм при 5500 об/мин
Коробка передач:
механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Объём топливного бака
14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Подробнейшие технические данные и EEC сертификаты соответствия - англ/исп Что-то я перевёл и указал, но слишком уж там много всего
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Зад: два амортизатора с регулировкой
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Родоначальники двигателей: YAMAHA SR 150
Обозначение двигателя: JS 157 FMJ-3
Подача топлива: Карбюратор PTK F25-720000-9
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
Сам зимой купил такой насос у Бегемотов-только +
-легкий,компактный,удобный
-Активовское колесо(2.75х17) спокойно можна накачать за 1 минуту до 2х атмосфер
Так что рекомендую всем
По какой методике регулировал карб?
по
этой методике регулировал
ну а если в двух словах то:
"Когда обороты двигателя начинают падать при закручивании (винта ХХ) – это означает что смесь уже слишком бедная. Когда они начинают падать при откручивани (винта ХХ) – смесь чересчут богатая. А истина – она посередине. Так как мы записываем при скольки оборотах (винта ХХ) наблюдается то или иное изменение поведения, то простой арифметической операцией вычисляем насколько нам нужно повернуть винт от одного из положений чтобы попасть в золотую середину."
У меня получилось 3 об. и 5 об. соответственно, и я выставил 4 оборота. Куплю нормальный свечной ключ и уже глядя по нагару на свече подкручу в ту или иную сторону.
Зазор на свече у меня 0.8мм.
свеча D7REC2
Змінено: 29.05.2013 р., GooDr0n
Дружище возми болгарку и подреж внутрению часть и будет бомба
Болгарки у меня нет, электричества рядом с мотом тоже. Да и уменьшать диаметр внутренней части болгаркой - это изврат еще тот. Лучше продать...
И я знаю, как он закрепляется в руле. Но зазор остаётся - как на фото видно. Мне так не нравится.
Змінено: 29.05.2013 р., Romeo75
Доброе утро!Дело в том,что эти грузики выполняют роль заглушек руля,а правым ещё можно выставить минимальный люфт ручки газа.С этим утолщением убрать люфт уже конечно нет возможности.Лучше уже купить правильные,будет и эстетично и практично!
Залил новое масло - песня! (пробег 1200). Движок стал работать намного тише, прекратился шелест, лязг на холостых. На высоких оборотах (6-8 тыс) рокот тише, мягче - не так страшно за мот откручивать ручку до отказа, что я уже проделал. ) На средних оборотах мот ваще еле слышно слышно при езде.
Жалею, что доверился на первое ТО в магазине. Неизвестно что они там залили мне на 400 км.
Соревновался на прямой с Honda SH150 (14-15 лошадей). Чуть-чуть она обходит на разгоне, но почти вровень.)
Все правильно, при обкатке рекомендуется масло меньшей вязкости для лучшей притирки деталей. Ну и нагрузки соответственно при обкатке ограничены.
Я вот думаю, может не надо в клапана лазить проверять их после обкатки, если мот отлично ездит и не подаёт признаков разрегулированных клапанов?
Не смеши людей у меня на зонге было 4 клапана 2 распредвала, голова в 2 раза больше, и регулировка шайбами, причем чтоб их заменить надо было распредвалы снимать, вот это гемор и то не 3 часа, если есть шайбы где-то час, а на джианши все просто и легко
Змінено: 31.05.2013 р., dimonnice23
Ну что, вчера справился с клапанами!
Бак снимать не пришлось!)
Снимаем боковые накладки с бака, и получаем доступ к крышкам клапанов.
Нужен шестигранный ключик. Я слизал один китайский об эти болты...
На фото виден процесс.
Доступ щупами очень простой.
Проверка показала:
выпускной - 0,15 входит со свистом, 0,2 - не проходит.
впускной - 0,10 входит со свистом, 0,15 - не проходит.
Подкрутил:
выпускной - 0,1 входит с небольшим трением, 0,15 - не проходит.
впускной - 0,05 входит со свистом, 0,1 - не проходит.
Правильных значений зазоров я нигде не нашёл, так что ставил зазоры по своему опыту.
Завёл мотор - шума клапанов вообще не стало. Звук совсем красивый стал при перегазовке.
Змінено: 01.06.2013 р., Romeo75
Спасибо,Роман,что делишся опытом.Я когда полезу в клапана,буду выставлять 0,06 и 0,08 ,чисто по интуиции так себе надумал.
Опиши,как и где метку совпадал.
Метки, шметки... - это всё для пионеров :-)
Крутнул кикстартер, пока зазор не появился на клапане. Значит, всё, можно работать.
