Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1558459
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••93949596979899••312
28.05.2013 р. відповів для User
За ці гроші можна купити одну запасну камеру або три китайських 05_shok
Баллончик для ленивых... Даже колесо не надо откручивать - пшикнул в сосок и поехал.
На мотоцикле необходимо возить с собой лопатки для разбортировки шин, ключи для снятия колёс, латки и клей, либо запасную камеру. Плюс насос!... Куда это всё пихать?...
Езжу и крещусь - не дай бог проколоть шину... Особенно за городом...
28.05.2013 р. відповів для Romeo75
Я все це вожу вже 30 років на всіх 15 мотах і мопедах 03_biggrin За те ніколи додому в руках не тяг чи в причепі не привозили 01_smile Важить все це кілограм 5-6 і легко кріпиться на багажник гумкою(насос ножний).
Я уже второй год с собой катаю балончик Абро. Брал за 50гр. испытать не пришлось. То что насос и лопатки не тяжелые понятно, но куда их пристроить, багажник небольшой, да и ездить с примотаным насосом както неахти. Читал что есть жидкость которую сразу заливаеш в камеру и ездиш с ней, а когда будет рокол она заклеит. Но всё же решил взять балон.
Балончик для того, щоб не хреститися по дорозі за межами міста... а ще коли дощ, ніч... тоді буне наср..ти на 100грн  03_biggrin Кожному своє, цікавить чи діє на практиці така штука, хто юзав?
Alex12
28.05.2013 р. відповів для Alex12
Наколхозил!!! 03_biggrin
Вот я выкладывал когда-то,где вожу инструмент и насос. 03_biggrin
29 стр. этой темы,пост 596.
Змінено: 28.05.2013 р., Alex12
28.05.2013 р.
Ребята, возите с собой запаску, и все будет Ок! 62_sarcastic  59_rofl
28.05.2013 р.
читал, что у кого то холостые обороты после поездки не опускались до  1500обмин. Кто то нашел решение, а то у меня после  20-30 км. обороты держатся на 2500-3000обмин. ? Где то читал об этом, но не могу найти  05_shok
28.05.2013 р.
Посоны! чё вы тут про насос гоните-Возите с собой велосипедный типа такого у меня http://200velo.com.ua/product/580-nasos-x-17-mini-telescop.html
размером с ключ-длина  где то25-30 см-два колена-я скут безкамерку 12" за 2 минуты качал-а ваша камера за минуту накачается-стоит недорого-а главное ничё не весит и маленький---а какой мотоциклист на кЕтайском моте ездит без рюкзака или кофра-хотя я уверен , что он прекрасно влезет под седуху...
я спецом когда вел продавал его снял-не пожалел-и ходит долго-я вел 3 качал...потом скут 3 года....
я не агитирую-но заедте в любой веломагаз-и просто гляньте на его размеры.... 39_heat  57_sunbespectacled
GooDr0n
а можт так задумано?? скут например если остановить он ещё сек20-30 на высоких оборотах-потом они переходят на холостые-хотя мот есть мот....
Змінено: 28.05.2013 р., SERGO82
Alex12
28.05.2013 р. відповів для GooDr0n
Попробуй просто убавить обороты винтом холостого хода,он пальцами крутится,даже отвёртки не надо.
28.05.2013 р. відповів для SERGO82
Точно таким насосом можна накачати колесо на 18 06_question Бо в мене Ижевський Явовський трохи більші, але ними ніфіга не накачаєш.
Змінено: 28.05.2013 р., User
У тебя бедная смесь, отрегулируй качество смеси в карбюраторе.
Нет лучших среди равных
28.05.2013 р. відповів для Ingvar2
Да, снял свечу а электрод белый. Спасибо всем.
родной свечной ключ, можно засунуть китайцам в одно место  22_aggressive
На скуте чтобы снять заднее колесо-его надо полностью спустить(у меня такая модель была во всяком случае), а я его снимал много раз-т.к. то тормоз не работал почти , то втулку в диске провернуло, то просто поначалу интересно было что там...ну и на сто я не бегал-12" безкамерка китайская-накачивал за 2 минуты...
пс..явовским и чезетовским я тоже как то качал-они гунявые были-хотя моты класные...
насос от вела двухколенный-тоесть он вытягивается в 2 раза больше длинны насоса--у меня фирма х17--- брал в 2006 года за 40 гривен....до сих пор качает 07_dirol
29.05.2013 р.
Несколько фото.
Купил такое масло на замену в 1000 км.
А вот какие я купил грузики руля (заказывал в Бегемото).
Грузик полностью не вставляется в руль, на фото видно.
Мне не нравится. Если кому-то нужно, могу продать - 50 грн за пару.
abazoffka
29.05.2013 р. відповів для Romeo75
Отличное масло!Сам такое лью в своего коня и батю с мотюля убедил на него же. 18_good
В грузике есть шестигранный болтик. на нем резинки и гайка, вставь в руль и стяни болт с гайкой, под давлением резинки начнут расширяться и они зафиксируются в трубе руля.!
Змінено: 29.05.2013 р., katayama
Дружище возми болгарку и подреж внутрению часть и будет бомба 18_good
29.05.2013 р.
отрегулировал карб, холостые обороты в норме, а мот будто получил 2 дыхание - я не успеваю передачи щелкать  05_shok
греется вроде так же.
кто в курсе, 2 черных куска материи под сидушкой - это для воздухана от пыли или мот натирать до блеска ?  03_biggrin
Alex12
29.05.2013 р. відповів для GooDr0n
В чёрные чехлы из материи,похожей на шерстяную,были упакованы запчасти,например поворотники и т.п.У меня этих тряпочек после сборки с десяток осталось.Кстати,воду впитывают плохо. 62_sarcastic
По какой методике регулировал карб?
29.05.2013 р.
Собираюсь пересесть на Сибишку, свою синюю пуму продаю в отл состоянии. Москва. Кому интересно - пишите в личку
uptosite
