+18 °С
Переглядів: 1552175
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••92939495969798••312
26.05.2013 р. відповів для Dimen
А лучше как писали не мешайте технике работать 01_smile
BANDANA
26.05.2013 р.
Зачем эти эксперементы?
Не устраивает человека то, за что он отдал кровных денег немало.  И пытается под себя и свои нужды приспособить - это плохо?  Приобретаемый мацацыкл есть усреднённый вариант, который не может устраивать всех и вся, ибо все мы разные, начиная от темперамента, продолжая телосложением и собственным весом.  Кто-то весит 55 кг вместе со шлемом и мотоэкипом, у кого-то за сотню вес зашкаливает.  Кто-то неспеша  (как кто-то тут в ветке уже писал) поначалу наслаждаеЦЦа от вождения купленных мотоциклов, а потом в других темах мечтает закончить мучаЦЦа и купить 500 кубов  15_badgrin  59_rofl  , то-есть пути у всех разные.  И если уважаемый  madperfection пытается подогнать под себя переднюю вилку, которая слишком мягкая и клюёт, то это на мой взгляд абсолютно нормально.
Для madperfection.  Молодец что пробуешь, только когда с вязкостью определишься нужной, может-быть действительно поискать масло для амортизаторов соответсвующей вязкости?  Если оно канешна надо.
Змінено: 26.05.2013 р., BANDANA
26.05.2013 р. відповів для dimonnice23
Я заменил масло на 6й сезон, пробег 18 тыс. На 10ке вилка стала чуть жоще, но комфорт не потерян.
Зачем эти эксперементы? Ну ладно при союзе масла нормального купить нельзя было, сейчас навалом. Вилочное масло стоит не дороже моторного. Недавно брал Ресол 10ку, 75гр. 1л. Можна с кемто скооперироваться и на двоих взять одну банку, вообще копейки выходит.
Ради 300 грамм масла покупать литр?..
Я лучше куплю уж тогда на разлив масло для АКПП поллитра. Оно тоже с натяжкой подходит для вилок.
Был опыт - лил в вилку скутера после отпиливания нескольких витков пружин (была вилка очень жесткой). Результатом был доволен.
26.05.2013 р.
У всі совдеповські(штук 10) і китайці (5 шт) лив у вилку звичайну амортизаторну оливу МГП-10 - ніколи не було няких проблем 01_smile Можна заплатити більше - але для чого 05_shok (моторна у вилку - не катить 82_mamba )
26.05.2013 р. відповів для User
Никогда не встречал в продаже на разлив данного типа масло...
26.05.2013 р.
Ребята причем тут экскременты, хотите что-то по экcперементировать не вопрос, но зачем в вилку  лить 10w40 03_biggrin вы туда еще че нить налейте олейны например 08_lol что б не пенилось и не пригорало, я за то что нада лить что пишут, а не так от балды
26.05.2013 р. відповів для Romeo75
17 грн літр у пляшці http://masla-arian.uaprom.net/p10536349-maslo-gidravlicheskoe-arian.html
Масло в вилке это не просто тех житкость, с хорошим маслом вилка работает правельно а не просто работает. А от работы вилки зависит эфективность передних тормозов. Я думаю что влепить в зад консервы или вообще вылететь через руль никак небудет дешевле чем литр хорошего масла. Темболее масло что осталось стоит в гараже и кушать не просит, а в нужный момент окажется под рукой.
26.05.2013 р.
я вижу тема про вилку задела всех за живое ))) ну, кстати "не мешайте технике работать" - это моя фраза )))) Вот проехал на новой вилке 185 км - могу сказать следующее: она перестала рыскать и очень уверенно держит дорогу, если раньше я боялся входить в поворот (плавный) на скорости 80, то сейчас это одно удовольствие - дорога держиться за мот изумительно, он стал монолитным как утюг, (имхо). Гораздо увереннее и приянее ехать с этой вилкой, микровибрации от рыскания исчезли совсем (так как исчезло само рыскание ((кто не знает - это потеря сцепления колеса с дорогой, в момент когда на кочке колесо подбиваеться и находиться "в полёте" в воздухе)). А по поводу того что масло не подходит - так по моему подходит, работает та и ладно. К моторному маслу требования по вспениваемости и остальным параметрам гораздо выше, чем к вилочному, я думаю разницы никакой нет, всё дело только в вязкости. 10ка подошла на ура - я теперь радуюсь езде не меньше чем в тот момент когда только купил мот))) Вобщем у кого "сопля" а не вилка, рекомендую хотя бы долить масла по 10-20 кубиков экспериментальным образом, пока она не станет жёстче. И, кстати, Ингвар говорил что уменьшился рабочий ход - проверял, ни чего не уменьшилось, всё в тех же диапазонах работает, только гораздо увереннее. Всё) кто не верит - так вам и надо)))
expert
совершенно верно!!!
дешево и сердито.
так делал и делаю тоже.мгп-10 рулез! 18_good
27.05.2013 р.
Народ а кто то подскажет какая цепь у вас на пуме?
Alex12
27.05.2013 р. відповів для Shmaksser
27.05.2013 р. відповів для Alex12
Спасибо
27.05.2013 р.
А часом ли не 428Н? Это усиленный вариант 428-й, у неё в 1,5 раза больше рассчётная нагрузка, шаг тот же, но толще пластины и -  внимание! - разные невзаимозаменяемые с 428-й цепью замки! Т.е. если в путь-дорогу берёте с собой про запас замок, на это нужно обратить внимание.
Звёзды для обоих этих типов одинаковые, вместо 428Н можно поставить 428-ю цепь, но потянется она гораздо быстрее.
ПС На Стелсах стоит цепь 428Н, Кировские и Прибалтийские цепи для Минска и Муравья - 428
С уважением, Collins-
Alex12
27.05.2013 р. відповів для Collins
Николай,я про такие тонкости даже не знал,выбито на некоторых звеньях цифра 428,а на некоторых-ещё какая-то цифра,не помню.
А по количеству звеньев - она длинная,если не ошибаюсь-120 звеньев,как-то пересчитывал по роликам. 01_smile
28.05.2013 р. відповів для Alex12
Ниже картинка из DID-овской спецификации с размерами.
У ДИДа это цепи соответственно 428D и 428HD. На китайских обычно на звеньях выбивают что-то типа 428H (у меня так) На Кировской 428-й цепи выбито что-то своё, и на самом деле она вообще идёт по другой спецификации (наверное советской ещё), шаг 12,7 мм. Просто она совпадает по основным параметрам с общемировой 428-й.
Змінено: 28.05.2013 р., Collins
28.05.2013 р.
Натрапив на таку штуку, цікаво чи хтось користувався таким? http://motul.org.ua/auto/raznoye/80-tyre-repair.html
Alex12 цікавився таким, але Mannol - відповіли що тільки для безкамерок. А Мотюль пише, що для камерних також підійде...
28.05.2013 р. відповів для V22
120 грн за один ремонт прокола... Это слишком...
За ці гроші можна купити одну запасну камеру або три китайських 05_shok Та й балончик, думаю не вічний - через 2-3 роки треба міняти. Та й не можна бути впевненим що він завжди в тебе буде в робочому стані - це так як клей раніше возив: відкручую а там сухо 12_cray
