Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1561184
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••90919293949596••312
24.05.2013 р. відповів для dozor-01
Респект и уважуха, ждем видео мах speed
+1 18_good
24.05.2013 р. відповів для abazoffka
Но задний маятник меня неприятно удивил!
а что с ним не так?
abazoffka
24.05.2013 р. відповів для Loy
Во первых труба,а во вторых,тонкий как "мизинец"!
Змінено: 24.05.2013 р., abazoffka
За  задний маятник не переживай я тоже до покупки мотоцикла думав шо він тонкий
Но в живу він довольно надежный і грубый ,у viper 125zs він набагато тонший.
ось фото маятника jianshe 150-6H
07_dirol
Я думаю шо тут заводом все росчитано  ,і ніхто из владельцев кобр не жалувався на цей маятник
І я сторонник  того щоб мотоцикл був не тежолый.
07_dirol
abazoffka
Тут спору нет!Только рассчитано в плане экономии средств на изготовление. 03_biggrin
На много тяжелей он не станет!И по поводу веса.Ой как не в положительную сторону влияет малый вес мота на трассе,да при боковом,порывистом ветре!Я в разы уверенней чувствую себя,когда сзади сидит жена,да с рюкзаком. 03_biggrin Скорость почти та же,только держишся на дороге уверенней.Еду сам,да немного легче,но при порыве аж сжимается одно место,начинаеш балансировать.
24.05.2013 р. відповів для Alex12
штанген прямо поставить нельзя заважає выхлопная труба
07_dirol
Не буду засорять(мог бы выложить фото),но это не маятник мота!На моём Зубре(хотя он считается мопедом 03_biggrin  ) в разы мощнее,не говорю уже об Апаче.Тысяча извинений! 03_biggrinГроза начинается,потом договорим.
а "пумоводы" что скажут? отличается маятник на 6Н от маятника Пумы?
24.05.2013 р.
Вчора перевірив Пуму в дощ. Під час дороги потрапив в ливень, як з відра, телефону кранти через 10 хв настав уже....
Зчеплення з дорогою було добрим, якихось проблем не відчув, при різкому тормозінні 45_smoke  був трішки контролюємий занос.
Взагалі всім задоволений, електрика працює))) 45_smoke
Всем доброго здоровья!Наша ветка сильно засорена флудом,поэтому скоро будет капитально почищена.Прошу без обиды,но постинги,не содержащие полезной информации будут удалены,так-же будут удалены постинги,не касающиеся марки Цзяньше.
Спасибо за понимание. 04_blush
может заодно в шапку выявленные проблемы и их решение выкинуть?
Alex12
Отличается,на Пуме маятник имеет квадратное сечение и концы не склёпаны.
abazoffka
24.05.2013 р.
Вот это действительно положительный момент!Вот и очередной плюс в пользу Пумы!
маятник... замкнутая на движке рама... вот по-тихоньку вылазит, откуда разница в цене между Пумой и 6Н...01_smile я, когда бегло осматривал оба этих мотоцикла, в такие конструктивные дебри даже не лез01_smile ибо опыта мацацыклетного нету01_smile
24.05.2013 р.
Это все мелочи! Что на том, что на том моте все будет работать одинаково хорошо! Хотя и есть некоторые отличия, но они оба хороши! 18_good
24.05.2013 р.
Интересная статья про Ямахи SR (у Пумы такое же двигатель хоть и самый маленький).
http://motosvit.com/Yamaha%20SRX%20600.html
Alex, поздравляю с повышением в модераторы 18_good
24.05.2013 р.
Допоможіть будь ласка)
Щойно чистив Пуму після доща щіткою і побачив якусь шлангочку(шириною десь 4-5 мм), що висіля біла центральної ніжки, перевірив звідки вона виходить - з карбюратора. Куди вона має приєднуватися?
Зараз піду сфоткаю, для наглядності.
Може це так і потрібно?
Доречі, у відміченому місці №2 вона зажата іншими трубками трішки - це правильно(може для того, щоб не теліпалася)?
Змінено: 24.05.2013 р., Hansi
abazoffka
24.05.2013 р. відповів для Hansi
Никуда она не присоединяется.Обычная дренажная трубка.Когда будеш снимать карб,сольёш через неё бензин из поплавковой камеры.Там ещё болт должен быть на карбе.Открутил слегка и он потёк через эту трубку.Еще бывает зависает запорная игла и не перекрывает бензин.В таком случае опять же лишний бензин будет стравливаться из поплавковой камеры и не будет перелива.Неисправность будет заметна и примутся меры по устранению.Модели карбюраторов отличаются и в некоторых случаях дренаж будет только сигнализировать перелив,а слив не предусмотрен.
Alex12
Когда у меня мот завалился на бок возле гаража,вытекла лужица бензина на землю,видимо через эту трубочку. 01_smile
дякую) а то я вже думав, що щось вчора десь від"єдналося)
скажіть, а після обкатки буде відчутно якийсь приплив потужності? чи просто все притреться от і все?
abazoffka
Извиняй!Именно этой моделью не обладаю,по этому категорично сказать не могу.Один мой хороший товарищ,владелец Пумы,недавно ответил на мой подобный вопрос:"Моя Пума с новья весьма резвая и тяговитая была"! 03_biggrin
