Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1558533
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••89909192939495••312
22.05.2013 р. відповів для dozor-01
Сними нормальный видео ролик как на всех ёбрах и т.д.
Стал, включил камеру, завел, динамический разгон, и мах скорость по ровной дороге
Я думаю все будут очень благодарны
За рание спасибище огромное 18_good
22.05.2013 р. відповів для SERGO82
SERGO82 пишет:если мот нормально едет-зачем крутить карб-ну белая свеча-потемнеет -нервы разве что успокоишь...
Белая свеча - это высокий риск перегрева.
Он и так иногда воняет после езды как раскалённая сковородка...
У тебя отличная свеча! Закрути ее назад и не морочь голову!!!!
так я о том же!!!!
 если цена на 200-ку буде в районе 11500-я сразу же его куплю......но к сожалению я оптимист-15 минимум....
Romeo75 пишет:SERGO82 пишет:если мот нормально едет-зачем крутить карб-ну белая свеча-потемнеет -нервы разве что успокоишь...
так новый-вот и воняет-проедешь 5000-сгорит всё что надо и перестанет
В мене зі свічкою і пергрівом при обкатці була аналогічна ситуація - закрутив гвинт якості на один оберт і попустило 01_smile
22.05.2013 р.
Народ кто то в курсе когда пумы будут в наличии?
22.05.2013 р. відповів для Romeo75
Да кстати когда регулировал свой, искал причину потери тяги, немного проштудировал литературы. У нас установлен карбюратор постоянного разрежения типа «CV» принцип работы здесь http://www.youtube.com/watch?v=wyspAHrMbb8  и примерное устройство и обслуживание здесь http://extreme-atv.ru/i/carb.pdf система холостого хода работает соответственно на холостых и переходных режимах, то есть до средних оборотов, далее в полном объеме задействуется главная дозирующая система и СХХ уже оказывает малое влияние на качество смеси и регулировка качества смеси осуществляется перемещением дозирующей топливной иглы в золотнике. Ехал в дальняк, поднял иглу на одно деление, на работе двигателя и тяге никак не ощутил, но расход вырос на пол литра. По приезду домой вернул в исходное среднее положение.
Что-то в твоем сообщении ничёё не понятно, где цитаты, а где твоя речь. Уважайте собеседников, правильно редактируйте свои сообщения...
Вопрос: в чём нормальность белой свечи? На фото может плохо видно, но изолятор свечи абсолютно чистый белый. По всем мануалам - это признак бедной смеси..
2All: А я никого не сподвиг проверить свою свечу, а?.. Посмотрите, может у вас та же проблема.
Змінено: 22.05.2013 р., Romeo75
не знаю просто как в одном сообщении двух написать.....если б я тебя не уважал-просто указал бы направление 56_yahoo  60_tease  03_biggrin
ещё раз повторюсь-если едет нормально и расход в норме-зачем крутить что то-это кЕтай-лишний раз(по моему мнению)лазить в узлы техника не любит....у меня есть знакомые(владельцы кетая)ниразу не регулировали клапана-и их полтосы проехали уже 25 000-я думаю ваш мот с такими показателями через один будет с капиталкой------
например зонг-кто не знает-20000.....(согласен где то есть исключения-может и больше-но я беру общие показатели)...это если беречь -а так 10-15 тыс и клин....
За техникой надо следить всё равно. По мануалу проверять клапана, свечу... я уж не говорю про цепь, звёзды, фильтры, давление в шинах... И регулировать, если что-то не так..
Вот твои знакомые и получат клин на 20-25 тык, ни разу никуда не лазя...
Подождите, я еще и до реле заряда доберусь... Мультиметр уже заказал в Бегемото.. )
23.05.2013 р. відповів для DimaFX
новая партия 150-3 придет вместе с 150-3С? или кто-то раньше?
и еще: они будут карбюраторные или инжекторные?
23.05.2013 р. відповів для Faler
2 июля приедет JS150-3, +тестовые образцы JS150-3 с инжектором и тестовые образцы спортивных Cub (скуттерет) от Jianshe.
JS150-3C - 18 мая, завод только запустил их в производство.
значит в июле можно не ждать? 02_sad
и всё же они (150-3С) с карбом или инжектором будут?
Первые с карбюратором, за ними с инжектором(+200 y.o). 04_blush
а я уж было настроился 150-3С дождаться. есть ли шанс, что они приедут в июле?
и когда на 200кубовые стриты лонкиновские можно поглазеть уже будет?  03_biggrin
Змінено: 23.05.2013 р., Faler
Я звонил, говорят в начале июня, где то к 10-му числу должны быть!
23.05.2013 р. відповів для Garry
а по цене ничего не известно?
Цены они пока и сами не знают,говорят после растаможки, но я думаю гдето в районе реньжера мотарда.
23.05.2013 р. відповів для Romeo75
После проезда на одной ноге в маршрутке обливаясь потом хочу побежать и купить такой же мот--но вот типа тут будет от лонкина 200-ка -думаю мотор помощнее и запас больше--хотя если будет цена неприемлимая задумываюсь о кобре-ребята катаються-и никаких проблем...так что ждём..разбирайся.....если что буду в будущем и тебе задавать глупые вопросы 03_biggrin  31_bigboss  62_sarcastic
23.05.2013 р.
Маленький тюнинг, подготовка к пробегу 3000км. Извиняюсь за качество, снимал телефоном и уже темнело.
Влад
23.05.2013 р. відповів для dimonnice23
як и обищав  видео обзор jianshe 150-6H
обзор- http://www.youtube.com/watch?v=VbxcJx0vyMg&feature=youtu.be
розгон не сильний бо в лесу  http://www.youtube.com/watch?v=jDNaGGUPXH0&feature=youtu.be
вес сидака-68
     рост-176 см.
в следующем виде покажу максималку
треба время прикрутить камеру к шльому
07_dirol
видео  из мобилки качество не сильне.
подивись видео 112пост
подивись видео 112пост 07_dirol
abazoffka
24.05.2013 р. відповів для dozor-01
Классный мот!Но задний маятник меня неприятно удивил!Чем больше просматриваю новые модели,тем больше мне нравится мой питомец.Да,мощи движка в нём по меньше,но рама явно не уступает,а маятник так вообще вне конкуренции!Извиняюсь за отступление от темы!За фото и видеообзор спасибо!
Змінено: 24.05.2013 р., abazoffka
uptosite
