+15 °С
Переглядів: 1552305
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••88899091929394••312
21.05.2013 р. відповів для SERGO82
если мот нормально едет-зачем крутить карб-ну белая свеча-потемнеет -нервы разве что успокоишь...
Белая свеча - это высокий риск перегрева.
Он и так иногда воняет после езды как раскалённая сковородка...
Доброго времени всем, хотелось бы увидеть больше видео и фоток, если кому не сложно  06_question
Был на фоксвелле сидел мот очень понравился, если за ближайшие недели две не придумаю че то другого наверно возьму  20_drinks
Я тоже страдаю такой нерешительностью! Хожу и думаю что брать! Все моты мне маловаты!
я тож не могу определиться..скоро лонкин 200-ки будут-более резвые думаю чем пумы...хотя какая цена-15-16 наверное будет-не меньше(ну kv200   у нас по стольку продают-типа зонги с двигом лонкина..)http://www.motomaster.com.ua/Mototsikli/Katalog/Mototsikli/MOTOTsIKL-LONCIN-JL200-3-SPITZER-NK.html
Дружище, я точно как и ты смотрю и жду этот мот, только боюсь что он мне маловат будет, цифры  габаритов очень мелкие! А я 181см и 103 кг веса!
Но цена я думаю будет в районе Реньжера, Вайпери такого типа будут 11500 грн, смотрел на каком то сайте. Сегодня звонил на Фоксвел, сказали через две недели будут точно!
BANDANA
21.05.2013 р. відповів для Romeo75
Дружище, избави бог маслом воздушный фильтр мазать, с его пропускной способностью не угадаешь.  Если мотоцикл устойчиво и стабильно работает на холостых, попробуй иглу поднять на одно деление. Из-за бедной смеси и детонация может появляться.
У тебя отличная свеча! Закрути ее назад и не морочь голову!!!! 09_ireful1
Alex12
По поводу настройки карба моё мнение - я бы сам не лез,разве только винт ХХ покрутить.Лучше найти хорошего спеца по карбам,настоящего,и договориться с ним о регулировке и настройке.
Теперь важный вопрос знатокам.
См. фото. Указано стрелкой на резиновую накладку . Прямо по ней сверху елозит цепь! И проела уже хороший желоб в резине.. Когда резина закончится, цепь наверное начнёт пилить металл маятника. Кто что знает?
Когда резина закончится, пойдёшь к сапожнику, купишь кусочек полууритана, прилепишь туда и все будет гуд!
21.05.2013 р. відповів для dozor-01
На лонкин 200-ки мабуть немає балансировочного вала аце дуже большой минус  вы приезжаете 50 километров и у вас выпадают руки а дальше у вас появляеться чуство продать лонкин 200-ки советую вибирать мотоцикл из балансиром  07_dirol
А кто тебе сказал, что там нет балансвала?, он там есть! Почитай здесь http://www.foxwell.kiev.ua/component/content/article/22-loncin-2013
21.05.2013 р. відповів для Alex12
Да там ничё военного нет.. Открутил крышку, вынул иглу, переставил стопорную шайбу..
На скутере я менял высоту иглы практически на ходу..
Змінено: 21.05.2013 р., Romeo75
21.05.2013 р.
Вот такой баллончик я использую для цепи
22.05.2013 р. відповів для Garry
МОТОЦИКЛ LONCIN МОДЕЛЬ JL200-3 SPITZER NK Перша фотка желтый без балансира двигатель як Viper f5
дальше фотки з балансиром тут разные фотки
22.05.2013 р. відповів для Shmaksser
ось видео як я газую Jianshe js 150-6H в конце видео сосед п"яний кричит
силка http://www.youtube.com/watch?v=JGIfL4EZI1k&feature=youtu.be
видео не качествене але суть основная звука
если хтось хоче новое  видео напышить шо вам нужно в видео
Змінено: 22.05.2013 р., dozor-01
22.05.2013 р. відповів для dozor-01
Спасибо за видео, хоть один человек понимающий есть 18_good ! Сними видео пожалуйста с человеком на моте, и укажи его рост и вес, как видео про Пуму! Можно разгон мотоцикла со стороны! 43_help
22.05.2013 р.
И я посмотрел свеча как свеча, где там ты увидел белое молоко, на сердечнике в нутри, смотреть надо на електрод
22.05.2013 р. відповів для Romeo75
Нормально це - в мене на Пегасі точно так влаштовано, змазав літолом, спочатку вибрало канавки під ланцюг а далі знос гумки  припинився(вже до 2000 км). В Ижу чи Яві ланцюг увесь час тре об кожухи гумові і нічого. Як зноситься гумка можна поставити шматок поліуретану - він на знос кращий.
22.05.2013 р. відповів для Dimon88
Ну, вот наступили выходные, и я добрался до своей Пумы, с целью выяснить чего она стала капризничать, перестала нормально тянуть и глохнет на ходу. Первым делом подвергся изучению карбюратор, все жиклеры (кстати у нас в главной дозирующей стоит 134 номер), эмульсионные трубки и каналы были проверены и продуты, все продувается в карбюраторе ни соринки. Выяснил, что за регулировочный винт, который находится сверху, это как оказался винт качества смеси, так как напрямую связан с каналом холостого хода, с завода вывинчен на два с половиной оборота. Винт внизу поплавковой камеры, от которого идет сливная резиновая трубочка, оказался не дренажным для слива воды и грязи со дна поплавковой камеры,  по аналогии со скутом, а в него вмонтирована бронзовая трубочка на высоту поплавковой камеры, в случае перелива бензина если открутить винт, то в поплавковой камере останется бензина ровно столько, сколько необходимо по уровню. Все было собрано и водружено на место, но проблема не исчезла.
Как то так я писал  08.09.2012 в 23:20, Dimon88  (#256)
Отлично. Буду крутить...
22.05.2013 р.
у фоксвела кончились пумы.
DimaFX, 150-3 придут вместе с 150-3С? или кто-то раньше?
и еще: они будут карбюраторные или инжекторные?
Змінено: 22.05.2013 р., Faler
22.05.2013 р.
Как установить на наш мот такой датчик?
begemoto.com/index.php?productID=6961
begemoto.com/index.php?productID=5653
- датчик включенной передачи.
Змінено: 22.05.2013 р., Romeo75
Якщо не секрет скільки дав і де брав?
abazoffka
К этому датчику ещё должна быть установлена индикация,которой этот датчик управляет.В свою очередь этот датчик подключается к валу переключения скоростей.У вас имеется такой выход на валу?Раз заводом не предусмотрели индикацию,то я сомневаюсь в наличии такой возможности.
Змінено: 22.05.2013 р., abazoffka
