Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1561170
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••87888990919293••312
21.05.2013 р. відповів для chyzhyk
Подскажите, кокой Jianshe 150 лучше: 2012 года выпуска или 2013???
А что, есть на выбор и такой и такой?
21.05.2013 р. відповів для Hansi
Єдине, що дістає - це дзеркала, скажіть, Ви зі штатними їздите чи змінили на якісь інші?
Зеркала нормальные. Могло быть и лучше, конечно, всегда оглядываюсь для подстраховки.
21.05.2013 р.
нежданчик  62_sarcastic
даже не распечатан еще.
http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_general/forumfullimg~general~1155906168915~136900161446.jpg
21.05.2013 р. відповів для Alex12
Кончились,потому как перекупщики забрали оптом у Фоксвелла ,теперь цену накинут и будут перепродавать. 15_badgrin
Это точно, у нас в Чернигове такие моты по 12 тыс. стоят и люди берут потихоньку! 03_biggrin
21.05.2013 р.
Не помню, мож уже спрашивал..
Грузики руля с нашего мотоцикла - это реально грузики? - сколько они весят?
Какие лучше покупать? И самое главное, где? (На Фоксе нету, я звонил)
Напомню - у меня они пропали, барабашка ночью стащил со стоянки..
Змінено: 21.05.2013 р., Romeo75
Alex12
21.05.2013 р. відповів для Romeo75
Посмотри у Бегемотов есть выбор-http://begemoto.com/index.php?searchstring=%E3%F0%F3%E7%E8%EA%E8+%F0%F3%EB%FF 01_smileСсылка не хочет раскрываться,найди сайт Бегемото и забей в их поисковик-грузики руля,там выбор довольно большой.
Змінено: 21.05.2013 р., Alex12
Да, можно выбрать!!!
21.05.2013 р.
Доброго времени всем, хотелось бы увидеть больше видео и фоток, если кому не сложно  06_question
Был на фоксвелле сидел мот очень понравился, если за ближайшие недели две не придумаю че то другого наверно возьму  20_drinks
21.05.2013 р. відповів для Shmaksser
Да тут в теме уже столько фоток накидали - только листай..)
21.05.2013 р. відповів для Faler
Доброго дня пишу вам за модель jianshe js 150-6H мотоцикл бомба дуже резвий мені сподобалась панель приборів там є все часи,
индикатор передач якого немає у Jianshe puma можна переключать кілометраж на мілі ,засікать кілометраж на відстань яку їдеш
подсветка на синьому фоні ,датчик топліва ,тахометр,Далі по мотору карбюратор Japan із ускорітельним насосом ,двигатель свіще як газуєш ,свеча така сама як на мопеді ALPHA .сідушка досить мягка .акамулятор 5 ампер в бардачку із акамулятором ключ свічний і отвьортка    ,повороти светодіодні на сонці світять ярче чім лампочка .Якщо купите цю модель не пожалієте.Дуже сильна
динаміка розгону в двох їхав 93 якщо їхать самому то буде 100-110км.пишу из помилками бо спішу в гараж.javascript:emoticon(' 07_dirol ')
ДА фотки ведел, хотелось бы еще видосов если кому не сложно... 01_smile
Я тоже страдаю такой нерешительностью! Хожу и думаю что брать! Все моты мне маловаты!
Змінено: 21.05.2013 р., Garry
21.05.2013 р.
Товарищи,
а вы на свечу свою смотрели?
Я сегодня поковырялся в моте немного. Послал нафиг официальное ТО, всё надо делать самому.
Первым делом слил около 150 мл масла с картера, чтобы уровень в окошке стал виден. Теперь уровень по максимальной отметке.
Потом проверил свечу. Убедился, насколько штатный свечной ключ галимый - см. фото. Туда в дырку невозможно всунуть отвертку! Я крутил ключом на 19.
Свеча - белая как прокисшее молоко! )  Надо что-то делать!
Что делать? - поднимать дозирующую иглу в карбе, либо винт качества крутить, либо воздушный фильтр пропитывать маслом...?
21.05.2013 р.
Сейчас катался, как стемнело, обратил внимание, что свет ближний/дальний не горит. Мигалка дальним работает. Подергал провода, идущие от рулевого переключателя под морду - заработало...
Так же глючат там же контакт концевика ручки сцепления.
Косяк.
21.05.2013 р. відповів для dozor-01
,Далі по мотору карбюратор Japan із ускорітельним насосом ,двигатель свіще як газуєш (' 07_dirol ')
Карбюратор там без ускорительного насоса, вакумного типа!
21.05.2013 р.
На фотках - воздушный фильтр Пумы. Вид спереди и сзади.
Внутри оказалась стерильная чистота. Двигатель маслом в фильтр не плевался.
Проверил сальник вала рычага КПП - не сочится ли масло. Протер грязь - вроде бы это от цепи накидало масла. На фото указано стрелочкой.
21.05.2013 р.
Теперь важный вопрос знатокам.
См. фото. Указано стрелкой на резиновую накладку . Прямо по ней сверху елозит цепь! И проела уже хороший желоб в резине.. Когда резина закончится, цепь наверное начнёт пилить металл маятника. Кто что знает?
21.05.2013 р.
Еще фото с вопросом:
стрелка указывает на медный винт.
Это винт качества?
Поможет ли его вращение для обогащения топливо-воздушной смеси в режиме рабочих оборотов?
21.05.2013 р. відповів для Garry
я тож не могу определиться..скоро лонкин 200-ки будут-более резвые думаю чем пумы...хотя какая цена-15-16 наверное будет-не меньше(ну kv200   у нас по стольку продают-типа зонги с двигом лонкина..)http://www.motomaster.com.ua/Mototsikli/Katalog/Mototsikli/MOTOTsIKL-LONCIN-JL200-3-SPITZER-NK.html
если мот нормально едет-зачем крутить карб-ну белая свеча-потемнеет -нервы разве что успокоишь...
