Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1561182
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••86878889909192••312
20.05.2013 р. відповів для V22
Накатав поки-що 450км, на 400 змінив масло на 10w60 hado, синтетика. Враження:
-при їзді одному мот - ракета (важу 65кг), з пасажиром (55кг) відчувається велика різниця, мот стає повільним, хоча під горку вивозить без проблем; на мягкому режимі амортизаторів пробивало на ямах у двох, зробили жорсткіше, ніби вже не пробиває.
-на трасі пробував лише 80км/год одному, сильних вібрацій не відчувається, до 60км/год вібрацій взагалі нема.
-керування дуже хороше, широкий хід руля, зручна посадка, втоми як такої не відчувається.
-передачі трохи підводять, є випадки коли на світлофорі неможу включити нижче 4-ї чи 3-ї, що робити в такій ситуації?; пяточку відрізали, не зручно нажимати.
-якість зборки хороша, нічого не відвалюється(тьху-тьху), все продумано до дрібничок, центральна підножка - то є річ! світла ніби вистачає, міняти на сильніше не думаю.
Короче, мотоциклом більш ніж задоволений! Радий, що не повівся на якісь інші 150-ки  07_dirol
У меня все те же впечатления и проблемы.
На светофорах чтобы переключить застрявшие передачи, немного приотпускаю сцепу, тогда передачу можно прощёлкнуть вниз.
Пятку не отрезал - она совершенно никак не мешает мне. А иногда жму на пятку чтобы с первой на нейтраль включиться.
Втома видчувается после долгой езды - зад затекает из-за жёсткости сидения и из-за острых его углов..
20.05.2013 р.
а тем временем на сайте фоксвела закончились 150-6Н  03_biggrin
20.05.2013 р. відповів для DimaFX
Хотел в субботу в фокс поехать взять мот-так они с....не работают....такой режим начинает меня напрягать-думаю ехать за вайпером.......
Можете купить
http://www.motomaster.com.ua/mototsikli/katalog/mototsikli.html
или
http://moto-moto.kiev.ua/yamaha-jianshe.html
Они работают 24-часа в сутки без виходных 01_smile
пасиб- в субботу ездил в мото мото-у них там только 125 -ка есть....
и на 1000 дороже все моты были раньше...
20.05.2013 р. відповів для Alex12
Всім привіт! Інтернет є нема часу заходити! Купив  6Н місяць назад, прислали інтаймом.
1--Перший раз заводити і тут прикол... хвилин сорок заводив... аж ногу натер об лапку... виявляється на лапці прикручені якісь дроти які видно розєднують контакти і тому якщо мот на лапці то не заведеш...
2--Завів, сів приїхався... мот вилітає з під рук... тормоз дуже хороші... при швидкості 60 км якщо правильно зажимаєш обидва тормоза то  тормозний шлях дуже і дуже малий короче стає зразу
3--Лед дисплей хороша підсвітка... датчик на бензин трішки барахлить...а так майже правду каже плюс мінус літра дві...спідометр зрівнювався з машиною навіть трошки занижає...
4--обкатку нарушив по всіх статтях... їздив з пасажиром... і швидкісний режим нарушив тричй... втікав від фараонів...
5-- накатав 800 км... ніяких проблем розхід в межах трьох точно не засікав... швидкість набирає швидко... впевно можна рушати з другої... максималка 105...але це ще не все що може вижати... оскільки розганявся на поганій і дорозі і з боковим вітром... таахометр макс крутив 9200 але тільки раз з невеличкого горбака а так 8700 8900
6-- масло руки зачесались і поміняв на 200 км залив звичайне чотирьох тактне ессо 10w40, залишилось бо вмашині міняв,почуває себе норм. На 300 км підтянув цепа...
7-- згубив пильника ну супорта то трохи стукотів, але потім купиі від скутера постав нема проблем, на ямах трхи руль стукає треба підтянути..
8-- Просто хочеться сісти на Пуму і зрівняти
9-- МОТ ЯК НА МЕНЕ БОМБА!!!
BANDANA
20.05.2013 р. відповів для Ghjgfy
И что-же ты, дядинька, целый месяц молчал???  10_ireful2
Да простят меня владельцы Пумы, задам таки пару-тройку вопросов.  Удобство посадки как?  При езде вдвоём амортизаторы справляются?  Если справляются, то с каким весом водителя и пассажира?   Ощущаются-ли вибрации на подножках водителя и пассажира, или где в других местах?  И есть-ли электронный мануал на эту модель?
Змінено: 20.05.2013 р., BANDANA
20.05.2013 р. відповів для BANDANA
Посадку доволі непогана... особисто мені дуже зручно ріст 177.. Макс масса булла приблизно 160 кг на самому жосткому положенні почували себе добре... Вібрації при 9200 обертів майже ніякої плстик не бращить при тому що їжджу по дуже поганих дорогах... На рахунок мануала незнаю...
BANDANA
Спасибо за быстрый ответ.  Уточнить хочу - амортизаторы до конца при полной загрузке не пробивало?
не пробував
20.05.2013 р. відповів для SERGO82
сюда http://motakuji.com.ua/index.php?productID=725 позвони спроси. тем более график работы по приятнее.
20.05.2013 р. відповів для Faler
а что, челленджер (который в фоксе по 53 грн с копейками) никто не льет?  03_biggrin
такое плохое масло?
Лью с самого начала експлуатации.
Отличное масло. Прописаное производителем.
Я доволен и неломаю голову какое масло лутше.
Кстати никаких проблем с передачами нет.  Все ловится и включается отлично.
Сегодня Сделал на фоксвеле очередную замену Масла пробег 3030км.
Змінено: 20.05.2013 р., rudenko-val
21.05.2013 р. відповів для Romeo75
дякую! Завтра підтягну цепок)
Накатав поки лише 120, стараюсь більше 5000 не крутити. Сьогодні знайомий, який володіє ківейом стрітом прокатався - зацінив, дуже уж йому сподобалася робота мотора і відсутність вірбрацій)
І нарешті перевірив світло вночі - досить непогано, все видно)
Єдине, що дістає - це дзеркала, скажіть, Ви зі штатними їздите чи змінили на якісь інші?
Змінено: 21.05.2013 р., Hansi
21.05.2013 р.
Дзеркалами задоволений, по різному регулюються, широко виступають в боки - все видно, що не так?
На рахунок передач - колєга також казав бавитись із щіпленням, думав може ще якісь варіанти є... 02_sad
Змінено: 21.05.2013 р., V22
21.05.2013 р. відповів для Hansi
Скинь пожалуйста фото с наездником и укажи рост и вес!
21.05.2013 р. відповів для Ghjgfy
Вітаю з покупкою! Закидуй фото, відео, цікаво подивитися
Всім доброго ранку!
Придбав на днях собі цього коня(як я розумію, Пуму, хоча на книжці цього слова немає))) 01_smile
І тебе вітаю з покупкою! Хай моц радує і не ламається!  20_drinks
21.05.2013 р. відповів для Garry
Добре, скину, але трішки пізніше. А так, мій зріст - 180, вага - 71
21.05.2013 р. відповів для V22
Дякую! Зараз лише радує...треба допрацювати - і знову кататися) 56_yahoo
21.05.2013 р.
интересно сколько штук 150-6Н было в проданной партии. кончились быстро как-то. 01_smile
Alex12
21.05.2013 р. відповів для Faler
Кончились,потому как перекупщики забрали оптом у Фоксвелла ,теперь цену накинут и будут перепродавать. 15_badgrin
21.05.2013 р.
Подскажите, кокой Jianshe 150 лучше: 2012 года выпуска или 2013???
