Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1561169
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••84858687888990••312
abazoffka
15.05.2013 р. відповів для Alex12
Мы же хадовской пользуемся?
А ха-до её знает? 03_biggrin Гараж уже закрыл,завтра гляну.Тут на ветке есть фото,найти не могу.А смазывать да,получается раньше,чем через 500км..У меня выходит примерно через 250-300. Уже поиском шерстю и не выходит.Фото кажись ты кидал?
Змінено: 15.05.2013 р., abazoffka
15.05.2013 р. відповів для dimonnice23
Всем привет!Не в обиду, сидел читал, читал болят глаза..но 103 страницы понял не осилю
В крацыи кто сколько накатал, какие были траблы серьезные(например лопнула пружина натяжитель погнуло клапана тьху тьху тьху, про типа заглушка приблуды и т.д не надо писать)
И хто ездил в дальняк если по жаре ехать 100кмч греется или такая скорось не в напряг?Вибрацыя при скорости 90-100кмч
Всем спасибо очень благодарен за ответы?Сильно не пинайте хучу мот купить вот интересуюсь геон пантера сбф и пума может что подскажете 20_drinks
накатал 2000 уже, пока проблем никаких, менял масло 2 раза и заливаю бензин.После тысячи км отрегулировал клапана, отпилил пятку лапки кпп, а то носком намного удобнее переключать.Смазываю цепь каждых 300-400км.
Ниче нигде не отваливается, детских болезней нет, пластик вообще нигде не скрипит. Все ответственные резьбовые соиденения промазывал фиксатором резьбы (разборным) - руль, аморты,багажник,ось переднего колеса,выхлопная.
В дальняк не ездил, максимум было около 100 км. Максимальная скорость по брехометру 110кмч. а реальная не больше 100, я думаю. Долго ехать при 100кмч не будешь - двиг надо жалеть, такая скорость только для обгона.У меня крейсер 80кмч., обычно езжу в пределах 70-90кмч.  Вибрации сильной нет, есть небольшие микровибрации. все таки мот с балансирными валами. Ровно со 100кмч пропадают напрочь все малейшие микровибрации. Мот греется как и любой воздушник, но проверить  реально  нечем. Если нужен крейсер 100кмч . то нужно брать кубатуру 200-250 и выше.
Пантеру сбф видел у нас, мне не понравилась.Хлипкий багажник и незамкнутая монорама, взял багажник рукой, а он крутится как пропеллер - металл тонюсенький. У пумы мощный багажник, и отличная дуплексная рама препятствующая кручению на наших "покращених дорогах"
Я теж Динамік для ланцюга замовив. Була ЛіквіМолі теж липка, здається мені що для для відкритих БЕЗСАЛЬНИКОВИХ ланцюгів вона не годиться - на неї дуже прилипає пісок, потрапляє у втулки-ролики і клинить ланки. На моїх то хоч якийсь захист стоїть і по сухому змазую раз на 1000 км, а от як в дощ попадаю біля річки в пісок і він з водою в кожух - все: треба чистити і змазувати бо аж рипить.
Бачив у сусіда на роботі якусь тефлонову суху, вона просто блищить на ланцюгу і все сухо нічого не липне(типа як графітом помазано). Назву він не пам'ятає(140 грн) каже що з тефлоном. Я здуру прочитав що Динамік з тефлоном і сьогодні замовив, тільки що оплатив - аби знав що вона липка не брав би. 02_sad
15.05.2013 р. відповів для GooDr0n
А по оборотам на 5-й передача подскажите на родных звездах
15.05.2013 р. відповів для V22
Всім привіт! Питання для фахівців: чи критично після 300км обкатки вже їздити з пасажиром (разом важимо 120кг)?
   Можеш ездить свободно, у меня 112кг, езжу на самом мягком положении пружин и нормально, мотоцикл расчитан на 150кг, главное мотор раскручивай без фанатизма и если вдвоём. чаще останавливайся для остывания.
Влад
abazoffka
16.05.2013 р. відповів для Alex12
Вот!Получается не хадо 03_biggrin
Змінено: 16.05.2013 р., abazoffka
16.05.2013 р.
Всім дякую, будем по легенько їздити. Вчора катнувся з дружиною - зовсім інша динаміка, мот важче набирає обороти, в повороти вже не так просто входити, короче треба привикати. Також недавно купив змазку ланцюга Динамік з тефлоном - липка (напевно щоб краще трималася, а не бризгала).
Alex12
16.05.2013 р. відповів для abazoffka
А если флакон повернуть? 03_biggrin Может найдётся надпись "хадо",где то внизу баллона,некрупными буквами...
16.05.2013 р. відповів для dimonnice23
С новья выдавал 60 км/ч на 5000 об/мин (по спидометру)
Теперь уже 65 км/ч
16.05.2013 р.
Спс 01_smile
А вот так может кто нить изобразить так очень наглядно
16.05.2013 р. відповів для Romeo75
Теперь уже 65 км/ч
Наверно при обкатке на шестернях выросли новые зубци и изменилось передаточное соотношение. )))))))
16.05.2013 р. відповів для Dimen
Теперь уже 65 км/ч
Я сам не верил, когда мне говорили, что так будет.)
Подозреваю, что вероятно просто разработался механизм тахометра или спидометра )
Спс 01_smile
Эти цифры тоже не с реальных замеров, - расчётные.
В Пуме нормально сконструированы передаточные числа. С места быстро разгоняешься до 5-й передачи и на ней всё время тулишь, от 5 до 8 тыс. об./мин.
Со светофора звук разгона получается такой: (вжжжик, щёлк) х 4 раза. И ты далеко впереди всех)
abazoffka
Да,нашёл!Произведено ооо-хадо.Еле увидел. 08_lol Я привык,что они крупнячими буквами пишут,а тут...Скромняги!Получил сегодня сигналку.Тулил только что.
Alex12
Получилось? Работает? Кричит громко? 03_biggrin
abazoffka
Да кричит!Поставил под боковой пластик пока,в районе аккума(самое резонирующее место).Теперь можно за угол ходить! 15_badgrin
Поидеи на следующей неделе буду ехать в Киев за мотом, буду рад знакомств, хотел бы перед покупкой проехать на более мение обкатаном, может у кого не очень сильно большие запарки на работе и сможет приехать может что посоветует при выборе мота, с меня пиво 20_drinks
Alex12
Тебе сюда - http://www.foxwell.kiev.ua/
Абазовка не в Киеве. 01_smile   17_wink
16.05.2013 р.
Всем доброго дня.
Сегодня снимал мот с учёта. Обошлось всё в 367 грн. + 3 часа времени. Но красные номера так и не получил (нет в наличии сейчас), сказали потом можно без мота с документами и белым номером приехать и получить.
16.05.2013 р. відповів для Dimon88
Dimon88 что будешь брать взамен, или уже выбрал ?
Вчера был случай со мной - еду где то 90кмч. и вдруг такой нежданчег, мот резко клюнув вперед, начал терять обороты и заглох. Понял что бенз  основной закончился и на ходу переключил на резерв, через метров десять мот хапнул бенз и я поехал дальше. Клевок был довольно сильный, в повороте мог бы и упасть спереляку. Так что надо не забывать переключать заранее на резерв.  37_fool
