27
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1551697
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••75767778798081••312
22.04.2013 р. відповів для Alex12
Те,что имеются в широкой продаже,не годятся.Там идёт размер 0,05 ,а за ним 0,1. 19_negative Между ними размеров нет,а надо бы... 03_biggrin
Вот взял на авторынке трууу щупы 31_bigboss
Щупи http://top-tul.com.ua/products/probe_sets/0/tov59.html
Alex12
22.04.2013 р. відповів для GooDr0n
О,так это то что надо. 18_good
Теперь бы их микрометром перемерить... 17_wink
22.04.2013 р.
Просветите, как ведет себя двигатель мотоцикла на жаре.
Как долго и с какой скоростью (оборотами) можно ехать в жаркую погоду?
Как долго можно стоять на светофоре? (у меня сейчас сердце кровью обливается, когда стою на холостых на светофоре, а на двигателе можно жарить яичницу) - я выключаю зажигание на долгих светофорах.
Alex12
22.04.2013 р. відповів для Romeo75
Если сильно переживаешь,ставь термодатчик.На альфовском форуме можно найти всю инфу по этой теме,или здесь у Леопарда спроси. 01_smile
Термодатчик в масло ставил на скутере. Щас уже неохота заниматься этим гемором и колхозом. Просто хочу ответов на заданные вопросы..
Около часа со скоростью 90 по трассе я ехал (дольше филейнаячасть устаёт, надо минут на 5 останавливаться для разминки). на светофорах и обьездах пробок проблем с перегревом незамечал. Если сильно греется - проверь свечу, может карб смесь неправильно готовит.
Солидарен с DIMON88, катаюсь по трассе 19км в пригород к другу, всю жизнь там "всё на увэсь" ))) двигатель до 10тыс раскручивался на 4й передаче, когда ещё ветер в спину хорошо поддувал) А так, при любых раскладах ручка газа  до упора, и едет от 90 до 115 км/ч по родному спидометру, да и после длинных двух - трёх часовых покатушек с "едбьой" по пахате, (за парнями на драконаХ, что были на прошлых фото, прорывался по пахате, работала только 1-2 передача, ) двигатель не перегреваеться. Он достаточно "задушен" и особых мощностей не развивает, ему хватает охлаждения в любых ситуациях
Думаю що причиною цього є бідна суміш, не один раз і не на одному мотоциклі було схоже
22.04.2013 р. відповів для Dimon88
Я не знаю, сильно греется или нет - датчика-то нету.) Но палец держать на картере невозможно.
Якщо гріється - воно на відстані відчувається:аж пашить об руку. Не знаю як це словами пояснити, але я руку підношу на 10 см і відчуваю - просто гарячий чи перегрітий. 01_smile
22.04.2013 р. відповів для User
Вот-вот, про смесь я уже говорил. Нао смореть свечу.
23.04.2013 р.
Был в магазе-смотрел на моты-6Н имеет более широкий бак-лампы по ходу какие то другие и посадка немного разная....спидометр конечно смотрится ярче чем обычный...а резина вроде с камерой стояла.....
23.04.2013 р. відповів для SERGO82
кстати... глупый вопрос родился: а визуально можно отличить камерную от бескамерной? я, например, не знаю...
expert
23.04.2013 р. відповів для Loy
можно.по диску(ободу) боковине и самый простой способ по соску.
я на глаз сказал......
блин передние колёса смотрятся как у велосипеда какогото....хотя сам мот имеет довольно хорошую длина и ширину....
Я, например, определяю по маркировке шин.
Если маркировка типа 3,25/18 - значит камерная
Если типа 110/70-18 - значит бескамерная
(у камерных нет показателя высоты покрышки, т.к. он всегда соответствует ширине.)
Может я и ошибаюсь.
23.04.2013 р. відповів для Romeo75
Ошибаешься 01_smile
Вот пример от Петрошины: Шина Л - 291 (3.00/80-18) (80/90-18 55P) http://petroshina.ru/catalog.php?idd=9
Шина камерная, да ещё и называется низкопрофильной. Кстати, себе такую на перед поставил, дорогу в дождь держит существенно лучше китайской, с ней сосвсем беда была. Недорого и сердито. Хотя предпочёл бы бескамерку, но подходящего варианта пока не попалось.
С уважением, Collins-
23.04.2013 р.
Всім привіт. Сьогодні отримав нарешті права, невитримав і вирішив вночі катнутися: тільки виїхав з гаража - догнали даішники  01_smile Провірили документи, фейс (знімав шолом), дихнув, запитали шо за моц, відпустили. Потім зловив муху (візор піднятий), заглох на перехресті, короче сезон відкрив  03_biggrin Емоції від їзди напишу після покатушок в денний час доби.
BANDANA
24.04.2013 р. відповів для V22
Ну что... Поздравляю! 20_drinks  И от всей души желаю не доставлять радости автоинспекторам. Ни гвоздя, ни жезла.
