13
-2 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 1535204
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••72737475767778••312
Alex12
18.04.2013 р. відповів для Dimon88
Всем доброго времени суток. Решил продать свою ласточку. Хочется чтото кубатурней и мотардней  01_smile
Дима,уж не на Лонкина ли глаз положил? 01_smile
Покупателя нашёл? Отпишись,если продашь Пуму,много ли мороки с переоформлением и затраты.
Блииин... Неужели Пума так плоха...
19.04.2013 р.
Если называет ЛАСТОЧКОЙ значит хороший аппарат, только хочется уже большего, так устроен человек. А лично мне пока нравится очень, хотя о Лонкине  индуристой 200-ке можно подумать, но как о втором, для покатушек по горкам, но у нас их не много, а на одних и тех же кататься быстро надоест.
Влад
abazoffka
19.04.2013 р. відповів для jianshe150
Влад!С Днюхой тебя!Здоровья,удачи и чтобы свершилось всё задуманное!Поздравляю!!! 20_drinks
Alex12
Владислав Николаевич,поздравляем с Днём Рождения! 20_drinks
Удачи во всём! Ни гвоздя ,ни жезла! 01_smile
19.04.2013 р. відповів для Alex12
Покупателя не нашёл, да и не присмотрел пока ничего. Но хочется что то хотя бы от 250 кубов а лучше 400сс. Покупателя пока не нашёл. Мот то всем нравится, в городе его хватает, но хочется больше. Сегодня поеду на Перова за маслом, надо после зимы поменять. Может по дороге где то на СТО заодно масло прес-маслёнкой в крепление маятника запресую, для профилактики.
19.04.2013 р. відповів для Dimon88
а где хоть объяву выложил?
А мне чет нифига не хватает в городе. Вчера - позавчера катался в городе, стою на светофоре,впереди одна машина а сзади штук 20. Первая  машина трогается и пока я дощелкаю до 4-5 (60-70км.ч.), то первая уже рванула вперед метров на 100 а задние или объезжают или сигналят. Передачи очень короткие или я нубас? (скорее всего). Переключаю на 1 и 2 где то на 4-4.5 тыщь об. а на 4-5 передачах где то на 1000 об. больше. Может я на малых оборотах переключаюсь? По прямой пробовал, то у движка неплохой подхват идет в диапазоне 5000-7000об. Но на малых передачах больше 5000об двиг просто разрывается. Ну и обкатка  еще - неохота двиг рвать  05_shok  06_question
Полтос,ипонский естественно, делает практически любую машину на старте, а тут такая лажа  08_lol
Переключаюсь стандартно вроде - разгоняюсь на первой до примерно 15кмч. потом скидываю обороты и одновременно выжимаю сцепление, щелкаю 2 вверх и отпускаю сцепу давая одновременно газу на 34 ручки
Мож кто опытный подскажет в чем моя ошибка?
19.04.2013 р. відповів для GooDr0n
Переключаться надо тысячах на шести. Другое дело, что пока еще обкатка и надо ездить с динамикой автобуса. Всё еще придёт.
Лично я езжу пока что вплотную к правой бровке, никого не напрягая, и сам не парясь..
Змінено: 19.04.2013 р., Romeo75
Всё правильно, но только делай это быстрее и переключайся на 6000, обороты полностью не скидывай, а лишь уменьшай чуток, чтобы нагрузку с шестерёнок снять и всё это одновременно с полувыжимом сцепления.
Реальная картина оборотов должна после первой передачи не падать вообще в момент переключений, мотоцикл должен непрерывно ускорятся вплоть до выхода на 5 передачу. Хотя в городе для сохранения динамики лучше использовать 4ю - на ней до 80км/ч очень динамичный разгон. Клацать передачи надо быстро, одна за другой.
У меня наоборот отрыв со светофора достигает 100 метров, а уже потом машины начинают нагонять.
Нет лучших среди равных
19.04.2013 р.
и снова кто-то на кобре  03_biggrin
http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_general/forumfullimg~general~1155906168915~1366378169736.jpg
19.04.2013 р.
Спасибо, ребята, за поздравление, очень рад. 20_drinks
Влад
19.04.2013 р. відповів для Faler
Это ж надо было так сфотать, что в кадр попал ещё один мот, и видно как проигрышно смотрится райдер на  ёброклоне относительно серьёзного байка.
19.04.2013 р. відповів для Romeo75
забавно, но у обоих одинаковые шлемы LS2  03_biggrin
ебр и подобное ему так и должно смотреться. хотя бы потому что стоят минимум в 2 раза дешевле серьезного байка
Товарищь, а ты до этого вообще на мотоциклах ездил? ))) лично мне в городе хватает с головой - динамика до 80 км/ч на ура! Когда надо резко стартануть, я на первой передаче кручу двигатель до 5-7 тыс оборотов, на второй примерно так же, на третьей уже до 7-8, и четвёртой уже обычно хватает чтоб ехать впереди всех в городском потоке. В твоём случае, когда мот не обкатан, до 60-70 км/ч смело можно разгоняться, и динамика при этом офигительная может быть, просто не крути двигатель выше 6-6,5 тыс оборотов, ориентируйся чисто по тахометру, но при этом не стесняйся откручивать ручку газа резче, маломощные двигатели любят обороты. И тем не менее у пумы мощности достаточно для довольно резкого старта и ускорения. По моим субьективным ощущениям до 60 мот разгоняеться секунд за 5-7. И нормально трогаться можно где то с 4 тыс оборотов, до 4 тыс не набирает двиг мощности для резкого старта.
   .....а LS2 я смотрю популярны среди большого количества мотоциклистов) Сам сиим владею, и весьма весьма доволен)
Змінено: 19.04.2013 р., madperfection
19.04.2013 р. відповів для madperfection
нет, только на скутах  62_sarcastic  в этом и проблема
Сегодня немного потренировался переключаться на 6000-7000об. - совсем другое дело. Обкатаю и будет гуд, кстати расход уже падает - 660км на 18 литрах = 2.7л100км..(половину накатал за 2 дня). Сегодня заправил 10л. и было резерва 2л.=12л. и уже практически под завязку, ну мож если потрясти то еще литр впихнул бы с горкой.
Кстати, цепь пару дней назад бесплатно поменяли на новую - сервис однако   18_good
а вот и мой мотик, правда забыл кофр закрыть
Змінено: 19.04.2013 р., GooDr0n
abazoffka
А ну,а ну передний брызговик по подробней!Есть фото?
19.04.2013 р. відповів для abazoffka
Фото нету, но сделаем
Прикручен мебельным болтом с гладкой шляпкой, без шлицов под отвертку + шайба гровер гайка. Три штуки на каждом крыле.
Есть один нюанс, который я упустил - когда проезжаешь лужу, то грязь с водой затекает между крылом и брызговиком и стекает по надписи, пачкая ее. Нужно просто просиликонить место прилегания брызговика и крыла и потом уже зажать гайки.
Номер прикручен такими же болтами
20.04.2013 р.
Езжу в основном по Киеву и динамики хватает чтоб уходить со светофора первым ну или на уровне тех кто тоже хочет быть первым ))) обьяву кинул на motosale но как ybr125 так как jianshe в списке производителей небыло.
20.04.2013 р. відповів для GooDr0n
Брызговик Спарко!  40_dance  Да, интересно, как крепил и где брал.
А зачем закрасил номер? У тебя есть повод скрываться от ГАИ? )
А я номер присобачил выше, закрыв катафот, чтобы болты оказались ближе к центру, во избежание вырывания с мясом из-за вибрации - бывают случаи.
