27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1551646
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••67686970717273••312
13.04.2013 р. відповів для Dimon88
у пумы и SZR рамы разные. дуги могут либо не стать, либо выглядеть вырвиглазно 01_smile
меня вот от джанши отговаривают. грят, ебра бери и на китай даже не смотри  02_sad
13.04.2013 р. відповів для Faler
А что, ебр уже ипонским стал?  08_lol
Alex12
Но вы наверное в курсе,что ебры выпускает завод джианши.То есть ёбр-он как-бы ямаха,но зроблен как-бы в китае. 08_lol Даже на одном заводе с Кобрами и Пумами.Возможно одними и теми-же рабочими. 06_question
Но если ваше финансовое состояние позволяет-берите ёбр,он немного дороже,зато на баке красивая надпись - yamaha. 18_good
13.04.2013 р. відповів для Alex12
я то в курсе, но вот народ в основном считает, что на конвеере сборки ёбров стоят суровые самураи и отрубают руки-головы за любые отклонения от идеала (качество они проверяют с помощью своих самурайских пси-способностей).
а другой китай собирают исключительно инвалиды, которые допустили оплошность при сборке ёбров и теперь у них не хватает конечностей и здравого рассудка  03_biggrin
вот сегодня еду пощупать б/у ёбрика. если хорошо уступят в цене, то может и возьму. хотя мне совершенно не нравится ни его дизайн, но то что он мелковат для меня.
kascej
13.04.2013 р. відповів для V22
для порівняння Пуми і ЮБР не та цінова категорія. Якби в Пуму завод Jianshe вложив різницю в ціні, тоді і порівняли би...  03_biggrin Моя думка, що ці 1000$ перекривають всі мінуси Пуми та Кобри, а якість не така вже і погана порівняно з рештою китаю (по відгуках  01_smile )
йобрик нормальный,бюджетный китайский мот,с ценой от 800 баксов и действительно нелбзя сравнивать йобра за 800 баксов с дорогой пумой за 1200,йобр пуме будет уступать и по качеству и по оснащению,также пуму нельзя сравнивать с китайцем стоимостью 3000 баксов.йобров выпускается более 50 моделей,но они практически все устаревшии и уступают современным китайцам стоимостью по 2500-3000 баксов
http://www.motorcyclesupermarket.com/new-motorcycles/-Wk-bikes-125RR--in-Grimsby-6134348
вы еще сравните 300 баксовую ямасеки 125сс с дорогой пумой 150сс,как ни как 4 кратная разница в цене
Змінено: 13.04.2013 р., kascej
вот,что значит жертва стереотипов  34_wacko2
13.04.2013 р. відповів для GooDr0n
всего лишь факт доказанной надежности.
при условии одинаковой цены ты выберешь неизвестность или проверенный временем вариант?
к тому же при необходимости ёбр можно быстро и без потерь денег (почти) продать.
13.04.2013 р.
Просто фото. ) Наконец-то это закончилось.
13.04.2013 р. відповів для Romeo75
поздравляю  20_drinks
сколько составили все расходы по регистрации?
тут описал : http://www.moto.com.ua/forum/topic-1292177/message-1300122/#1300122
kascej
при одинаковой цене,выбрал китайца.так как на нем все составляющии более качественные и надежные чем на йобре,хондовский движок прошел 30 летнюю проверку временем в самых тяжелых условиях,к японским акумуляторам небыло претензий,да и тайландская резина качественней,итальянскии подшипники не вызывают сомнения,а на йобрах они часто подводят,а металл что на йобре что на китайце одинаковый дешевый китайский гвозделин,только по разному покрашен,на йобре для удешевления без грунтовки, китайцы же для своей техники не пожалели для этого бабла,им не нужно расчитываться с японцами за извесность бренда,эти деньги могут пустить на качество своих моделей 01_smileсобранный специально для кругосветки и рекламы йобрик ,пробежал 150 тысяч  км при поддержке целой бригады обслуживающего персонала которой не в лом 3 раза в день перебрать движок,ведь все щедрым покупателем оплачено 01_smile
13.04.2013 р. відповів для kascej
Не знаю як там Пума, а я обкатую ЮБРика(не свого, друг зайнятий і мені доручив): проїхав 1200 - вібрації немає зовсім і все інше тишина(навіть в темі нічого написати крім заміни оливи). 01_smile
13.04.2013 р.
у пумы (для меня) есть один существенный недостаток: крайне тяжело выбрать между красным и желтым цветом покраски  06_question
Красный, однозначно, а то каждая собака и мент тебя будут видеть за 10 километров.  За 32 года, видел только один раз желтый мот(в Киеве). 62_sarcastic
це ви в сторону ківея клоните?
kascej
13.04.2013 р. відповів для User
на одноразовых китайцах так и должно быть,они до 50 тысяч км должны безпроблемно служить,все что с ними необходимо за этот пириод делать описано в мануале.замена масла попадает в этот список,мне пришлось еще несколько лампочек заменить и на 34 тысячах заднюю покрышку,ведущую звездочку и цепочку.
заметность на дороге - залог продолжительной мотожизни  03_biggrin
kascej
я ни куда не клоню как есть так и пишу,китайцы по разному могут называться,не в названии дело,оно в заводской цене,китайский завод просто не может собрать качественный мот за 300 баксов,заводу приходится испльзовать самые дешевые и низкокачественные материалы,экономить буквально на всем,а потребитель требует от китайских заводов еще более низкой цены.в китае в ящик вместо мота 100 килограмовый кусок 10 баксового дерьма могут положить,доставить его в европу,растаможить и продать.скоко ети операции будут стоить тоже легко узнать.
В нашей жизни это не работает, благодаря менталитету людей.
Позавчера ехал на работу 80км/ч вне города, по своей полосе с ямами. На встречу 2 машины по своей. И вдруг первая,  в 50метрах от меня выезжает ко мне в лоб на встречку , попадает в ямы, я сигналю как сумасшедший, одновременно тормозя обеими тормозами (у меня горит фара ксенон, погода ясная, машина - такси в которой 4 человека)  - так водитель даже рулём не дёрнул, чтобы вернуться на свою полосу, даже на меня не глянул, когда я уходил на обочину от лобового столкновения в 10см от него (на встречку уйти я не мог, по ней в 50метрах за ним шла вторая машина).
Хорошо помню белое лицо женщины на переднем сидении и сосредоточенно смотрящая на ямы морда водителя, наверно слепоглухонемого) Хорошо мот был обут был в митас н-03 и по размокшей грязи его не снесло, хотя колея осталась в 5см глубиной.
Просто меня проигнорировали и случай этот не единственный. В зеркала смотрел - водитель даже не обернулся.
К этому я привык, только мучает вопрос - зачем со своей хорошей полосы сворачивать в ямы на прямой дороге без поворотов и перекрёстков, да ещё когда везёшь людей в такси?!
Нет лучших среди равных
13.04.2013 р. відповів для Ingvar2
Я якось до зустрічних придурків звик(завжди можна на узбіччя втекти), а найстрашніше - це коли тебе не помічають ззаду. Коли їду без жилета то прямо об лікоть зачіпають, а в жилеті за 2 метри об'їзджають(можливо вони й досі  помаранчевих бояться 62_sarcastic )
