Переглядів: 1560459
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••58596061626364••312
30.03.2013 р. відповів для DimaFX
С Днём Рождения, Дима!!! Здоровья, добра, удачи и денег в придачу ! 20_drinks
Влад
abazoffka
Примите мои поздравления!Здоровья,удачи !С Днюхой! 20_drinks
BANDANA
С  Днём Рождения!  20_drinks
С Днем Рождения!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
З Днем народження! Якщо вже вмазав, за кремо ні-ні! 20_drinks
30.03.2013 р.
Присоединяюсь Димон с Днём рождения))))))) 20_drinks
saxa
31.03.2013 р.
Спасибо Всем за поздравление!
31.03.2013 р.
приєднююсь до побажань!  20_drinks
31.03.2013 р.
Присоединяюсь. С днем варенья. 56_yahoo
Alex12
01.04.2013 р.
Сегодня попал на штраф.Через центр нашего сраного городишки нельзя ездить на мото,знаки стоят.Гаишники-добрые и порядочные люди,пригласили в свою машину посидеть,пока протокол и постанову составляли,выписали штраф 255грн.-по минимуму,что предусмотрено статьёй 122 часть1.http://auto.meta.ua/autolaw/fine/
01.04.2013 р. відповів для Alex12
А ты и не езди, а проводи мимо гаишников в руках - так ты считаешься пешеходом. Иногда так делаю, когда надо через центр проехать, сэкономив 2-3км на объезде.
Нет лучших среди равных
01.04.2013 р.
Всім привіт!
Народ підскажіть де можна купити Пуму, я з Рівненської області.
BANDANA
Та шоб они жили на одну зарплату! 15_badgrin  56_yahoo   По сути - соболезную.  Видеть радость на лицах людей это приятно. Но видеть радостных сотрудников автоинспекции неправильно, старайтесь не доставлять им эту возможность. 03_biggrin
BANDANA
01.04.2013 р. відповів для Ghjgfy
Ghjgfy, как я понимаю в Киеве, официальный представитель    http://www.foxwell.kiev.ua/  , в теме это неоднократно указывалось.
Накажите меня за флуд пажалста!
Я сегодня, спасибо земляку, за Пуму подержалсо, и даже посидел на ней и услышал как оно тарахтит. Недоверчивость моя не знает границ, это факт! Но впечатления приятные, в гениталиях, как советский Минск, Пума не теряется.   03_biggrin  А вам, господа Пумоводы, предлагаю дружно желать процветания компании  Фоксвелл, ибо от них зависит наличие доступных по цене расходников и запчастей на Пуму.  Как-то пока такие мысли.
ЗЫ. Мотоцикл понравился.
Змінено: 01.04.2013 р., BANDANA
01.04.2013 р. відповів для BANDANA
А більш нема ніяких магазинів, а можна якось заказати?
Позвони, спроси.
магазины есть но там везде на 1000грн. дороже
чем тебе не нравится фоксвелл?  34_wacko2  это оф дистрибьютор,который закупает напрямую с китая моты и запчастей валом есть. Все остальные берут у них и накидуют штуцер сверху
01.04.2013 р. відповів для GooDr0n
Дякую за інфу!
BANDANA
01.04.2013 р. відповів для Romeo75
Брать бушь?)
Не определился. Что мне нужно от техники, ибо если я покупаю масасыклу, то не на год-два. Мне нужна недорогая в эксплуатации и надёжная техника, с беспроблемной покупкой качественных расходников и запчастей.   Масасыкла весчь бывает ломучая не по вине конструкторов и изготовителй. Ездун шлёпнулсо, а от этого никто не застрахован, предпологается что что-то пойдёт в утиль, и это что-то нужно заменить.  Я не хочу иметь с этим проблемы. По имеющейся у меня тырнет-информации ямаха-юбр распространена везде и много, соответственно есть запчасти. К юбрику генетически близко, опять-же по тырнету сужу, находится Джаньши-Кобра, по крайней мере пару раз люди писали, что коленвал один в один, поршни одинаковые, кольца и ещё какие-то цацки.  За юбра и Кобру при таких желаниях как у меня - ездовой опыт многих и опыт технический по приколхоживанию звёзд, колёс спицованых и прочих мелочей. За юбр - поездка во Владивосток уважаемого Якова с юброфорума, который двинулся через материк, уже имея накатанных 40 тысяч километров. За Кобру, повторюсь, её генетическая близость к юбру и опыт например Ингвара, успевшего её потаскать и по горам и по равнинам. Пума - весьма симпатична некоторыми моментами, но не поездили люди на ней ещё достаточно, нет о ней информации.  Утвеждения о том что она тоже Джаньши а когда-то раньше была ямаха, я, старенький и недоверчивый, на слух не воспринимаю.  Хотя... 08_lol  , если-бы представители компании Фоксвелл убедили-бы меня, что в ближайшие 10 лет они будут торговать всем, что нужно для этой модели и по разумным ценам, то 150 кубов Пумы меня-бы соблазнили, факт.
ЗЫ.  Часто читаемые в тырнете восторженные крики "я 5-10-15 тышшш проехал и ФФсио гутен морген" вызывают улыбку, ибо я мотоциклист с большими километрами, пусть это было так давно, что сегодня кажется уже неправдой. 01_smile
Игорь   Transalp твой мот 03_biggrin
saxa
uptosite
