+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1537720
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••57585960616263••312
28.03.2013 р. відповів для expert
я на своем через 338 км поменял ... 03_biggrin
Мне кажется,что передняя резина стоИт неправильно у тебя  25_spiteful
expert
28.03.2013 р. відповів для GooDr0n
правильно!
я сам так думал,но там направленный рисунок.издали и не скажешь.
там даже стрелки...
expert
28.03.2013 р.
перед работает на торможение,зад на разгон...
странно,я всегда думал, что направление протектора задней и передней шины всегда одинаковое
Ну если поставил по стрелке то значит правильно.Я глянул заднюю покрышку и стрелку на ней,получается что покрышки идут симметрично  06_question
Ну так, это же не Кенда )
expert
28.03.2013 р. відповів для Romeo75
вот кенда 03_biggrin
28.03.2013 р.
Кенда-хорошая недорогая резина 18_good .Я на выставке обратил внимание-резина кенда-не пластмасса какая нибудь безымянная 30_crazy    Да в целом от пумы не несло за версту вонью китайского пластика и резины как от других китайцев 03_biggrin
Suum cuiqite
28.03.2013 р. відповів для Valbike
Прочитав около 80 страниц данного форума .,
побродив по мотовыставке и сравнив Пуму с "одноклассниками": "Cobra 125", "Geon Pantera 2 150" , "Lifan 150 Irokez", "Yamaha YBR 125" etc. А также с другими "старшими братьями" за цену over 2000$ .
Определил для себя критерии мотоцикла который я хочу,
И что бы взял, если бы финансы позволили?
28.03.2013 р.
а я бы продал пуму и взял вот этого товарища http://www.foxwell.kiev.ua/mototehnika/motozsikli/loncin-jl200gy-2c-ranger. Багажника на нём тока не хватает
28.03.2013 р. відповів для madperfection
madperfection, перечитал ваши сообщения, вы ведёте довольно подробный бортовик и большенство ваших сообщений развернуты и по-делу.
Ответьте пожалуйста: Вы лапку с пяткой находите удобной?
Змінено: 29.03.2013 р., Valbike
Alex12
29.03.2013 р. відповів для Valbike
Могли бы вы тогда у него поинтересоваться, или сами дать совет, по выбору бескамерных шин (размерность, марка),
которые подойдут к стандартным 18" колесам.
Стоит ли соблюсти стандартные пропорции?
Правильным ли будет поставить две шины одного типоразмера на оба колеса?
Есть ли резон замены колес на 17" размер?
Плюсы и минусы каждого варианта, если не затруднит. 17_wink
интерес не является праздным, есть желание разобраться в данных вопросах, чтобы определить оптимальный вариант для эксплуатации данного мотоцикла.
То,что ты задумал творить с Пумой-это какой-то вандализм! 05_shok
Не лучше ли сразу выбрать модель , соответствующую твоим запросам,например - Ирокез. 21_umnik
29.03.2013 р. відповів для Alex12
Alex12, Рассматривал Ирокез не менее придирчиво и по тех. характеристикам он наиболее привлекателен, тот-же моноамортизатор, дисковые тормоза, водяное охлаждение, бескамерка и др. вкусности присутствуют.
Но он, ИМХО, еще не прошел некий тест временем - потому брать новодел пока остерегаюсь, и такая необходимая плюшка как кикстартер отсутствует.
Кардинально менять в Пуме ничего не планирую.
Максимальный необходимый "тюнинх" для себя считаю: кофр, бескамерка, замена лапки при наличии неудобств.
Остальное каждому по фантазии.
29.03.2013 р.
менять на меньший диаметр не стоит. Я в свое время катал на "табуретке" (мотороллер Турист) и если на асфальте грязь он неуправляемый. А для Алекса 12 про советские мото :начал с того что сломал свою Ригу и присобачил к ней двиг от 3-скоростного Минска да еще ввиду отсутствия генератора приделал магнето от тракторного пускача----вот это аппарат для 14-летнего пацана(где то есть фото) Тогда не было выбора и средств.Потом были Минск,Днепр(у которого некоторые винты были забиты молотком на заводе) у которых все время что-то ломалось.
бери сразу кобру JS150-6H с бескамеркой. зачем лисапет второй раз придумывать? да и лапка кпп там без пятки, если уж на то пошло.
29.03.2013 р. відповів для Faler
приветствую всех!!!   ребят! а кто нибудь делал себе аварийный сигнал. когда все поворотники мигают? если кто делал-то как?!       благодарю заранее. с ув. леха.
29.03.2013 р. відповів для aleksei73
тема же. может тут ответ есть.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-66024/
Спасибо за совет.
На счет лапки - согласен, но какими шинами коплектуется JS150-6H я не нашел.
Скинте, плиз, ссылочку.
Спасибо за совет.
На выставке рассматривал. Какой-то Юньциань... что-то в этом роде.
Посмотри фотки в теме про "Кобру" http://www.moto.com.ua/forum/topic-967065/
на JS150-3 - KENDA
на JS150-6H - DURO
на JS125-6A - YUANXING и почти всех 125-ках.
на Loncin City Star  и Comanche также YUANXING
на всех 200-ках Loncin - CST
01_smile
лапку с пяткой по первости хотел отпилить болгаркой (пятку), да всё лень было, и как то она прижилась ) У кого 45 размер - тому может она и удобна, я же ей исключительно нейтраль ищу с 1 передачи, в других случаях не использую.
