+6 °С
Переглядів: 1524954
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••56575859606162••312
27.03.2013 р.
Благодарствую за подсказки и советы! Пойду на охоту за категорией А... и бабосом, есссестна))) 18_good
27.03.2013 р.
Я свою морду разобрал и посадил весь пластик на силикон бесцветный так же и боковые накладки на бак промазал силиконом 30мин работы и 10 гривен за тюбик силикона итог ничего не дребезжит ни на каких оборотах 03_biggrin на данный момент занят поиском гелевой подушки, после прочтения этой статьи http://bikepost.ru/blog/33361/Delaem-gelevoe-sidene-iz-stoka-svomi-rukami.html есть желание переделать сидушку для дальняка уж очень хочется в Крым мотнуть летом, кто может подсказать где за недорого можно раздобыть гелевую подушку 06_question
saxa
Змінено: 27.03.2013 р., saxa33
Alex12
27.03.2013 р. відповів для saxa33
http://na-zdorovie.com.ua/nakladka-na-sidene-avto.html 03_biggrin
28.03.2013 р. відповів для Alex12
при прогревании нельзя поддавать газку,пока двиг холодный.
На мотке есть целая тема, где местные авторитеты весьма убедительно доказывают, что прогревать вообще не надо! А вы - "газку нельзя поддавать"... 17_wink
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 28.03.2013 р., Pin4er
28.03.2013 р.
Здравствуйте. давно хотел купить мотоцикл, перечитал все сайты, пока не попал на ваш. перечитал всё от начала до конца. и спасибо вам - сделал правильный выбор. перещупал много моделей - действительно JS-150 действительно нормальный мотик. в начале марта всё почти растаяло, но сейчас в центре россии всё снова завалило снегом, поэтому поездка откладывается. мне понравилось у вас на сайте - почерпнул много умного. в молодости ездил на всех видах советских мотоциклов. теперь попробую на этом.
Alex12
28.03.2013 р. відповів для Pin4er
А нам те авторитеты-не авторитеты! 08_lol
Alex12
28.03.2013 р. відповів для lisica634
Здравствуй,Алексей! Присоединяйся,заходи,всегда рады новым пумоводам. Как эта модель после советских мотоциклов? 17_wink
BANDANA
18_good  08_lol  56_yahoo   Эта пять!
Пусть не прогревают. 03_biggrin
28.03.2013 р.
Уважаемые, владельцы.
Кто нибудь планирует замену камерной резины на безкамерную?
Если кто делал или что-то узнавал по данному вопросу, поделитесь, плиз.
Спасибо.
28.03.2013 р. відповів для Valbike
Спасибо.
Мотомеханик скаазл, что в теории нет проблем  на диск поставить бескамерную покрышку и соответствующий диску сосок.
28.03.2013 р. відповів для Romeo75
Могли бы вы тогда у него поинтересоваться, или сами дать совет, по выбору бескамерных шин (размерность, марка),
которые подойдут к стандартным 18" колесам.
Стоит ли соблюсти стандартные пропорции?
Правильным ли будет поставить две шины одного типоразмера на оба колеса?
Есть ли резон замены колес на 17" размер?
Плюсы и минусы каждого варианта, если не затруднит. 17_wink
интерес не является праздным, есть желание разобраться в данных вопросах, чтобы определить оптимальный вариант для эксплуатации данного мотоцикла.
Змінено: 28.03.2013 р., Valbike
которые подойдут к стандартным колесам.
Вот это ты заморачиваешься!)
Купи сначала мотик, а потом суши себе мозги. )
Менять резину есть смысл только когда сотрутся стоковые покрышки. А это года два. А там, на что есть деньги, то и покупаешь, любую размерность, цвет и марку, какая по душе и позволяет крутиться колесу )
А диск менять с 18 на 17 может хотеть только извращенец! )
Сам то який недавно був?  03_biggrin В ідеалі резину варто міняти відразу ж після покупки китайського мотоцикла!
28.03.2013 р. відповів для V22
Похоже, на Пуму китайцы не пожалели нормальную резину поставить. У меня и на велике Кенда - держит супер.
В принципе резина стоит брендовая Kenda (ну у меня стояла), сухую дорогу держит довольно неплохо, мокрую конечно отвратительно )) Единственное конечно хотелось бы чтоб резина была пошире чтоб легко не проваливаться на асфальте в мелкие продольные канавки. Ато бывает попадёш в продольную канавку в асфальте и едиш как по рельсам, только по диагонали - как канава идёт.
expert
28.03.2013 р.
я на своем через 338 км поменял ... 03_biggrin
Решил "заморочиться" до покупки,
т.к. не могу себя заставить "нырнуть в воду" не узнав о последствиях.
Прочитав около 80 страниц данного форума .,
побродив по мотовыставке и сравнив Пуму с "одноклассниками": "Cobra 125", "Geon Pantera 2 150" , "Lifan 150 Irokez", "Yamaha YBR 125" etc. А также с другими "старшими братьями" за цену over 2000$ .
Определил для себя критерии мотоцикла который я хочу,
но реалии жизни вносят коррективы и желаемое не всегда доступно,
так что выбор нового мотоцикла лежит в ценовой категории до 2000$.
Пума позиционируется как относительно надежный малокубатурный китайский мотоцикл для ежедневного использования в городских условиях.
Выяснить так ли это всеми возможными способами не прибегая к покупке и есть задача которую я хочу решить.
Посему и ищу информацию которая будет полезна для взвешивания за и против перед покупкой мота,
Т.к. это будет мой первый китайски мотоцикл, выявленные заранее "подводные камни",
помогут подготовиться к ним наилучшим образом (или смириться),
сведя к минимуму риск быть разочарованным в покупке.
Спасибо.
Предупреждён - значит вооружён.
28.03.2013 р. відповів для expert
Спасибо, за фото.
Как я понял типоразмер соблюден, передняя резина уже задней, но она бескамерная и более качественная.
Так ли это?
Повторюсь, имеет ли смысл установки резины одинакового типоразмера на оба колеса или это блажь?
спасибо.
28.03.2013 р. відповів для Dimon88
приветствую всех.новых и старых пумоводов!!!!  да. тема конечно отличная! на счет установки безкамерки!!! наборчик с собой вози маленький и все... пробил.вопервых быстро не спустит.потом жгутик воткнул.усы отрезал.подкочал и все!!! нет заморочек с разбортированием.клеем заплатками и тд. как сезон начнеться обязательно заеду к мастерам.узнать как поставить безкамерку! да и дуги надо приделовать.
expert
типоразмер - соблюден 01_smile
она камерная!
смысл?с одной стороны имеет с другой нет.если одинаковой размерности,всегда можно менять местами перед на зад зад на перед.
на слабосильной технике  не слишком огромную роль играет задний больший размер.хотя на управляемости сказывается ощутимо...
но в большинстве случаев как правило зад шире.и этого и заводы придерживаются устанавливающие на моты даже китай
