Переглядів: 1546741
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••54555657585960••312
26.03.2013 р. відповів для LEOPARD
У меня при регистрации никто ничего не сверял  01_smile Правда я тогда их в ГАИ задолбал, они добавляли наш мот в список транспортных средств ( ато говорят нет такого мотоцикла и на учёт не поставим).
Змінено: 26.03.2013 р., Dimon88
транспортное средство в любом МРЭО Украины разрешено поставить на учёт и выдадут номерные знаки и пластик техпаспорт по месту прописки того региона где по паспорту человек прописан.
Та ты шо? )))
Они этого не отрицают!
Ты можешь себе представить, что в каждом мрео Украины есть в кладовке номера от всех областей, и для машин, и мотоциклетные, и для прицепов, и для городских автобусов?..
Змінено: 26.03.2013 р., Romeo75
26.03.2013 р. відповів для Romeo75
Техпаспорт дадут пластиковый в любом МРЭО Украины точно не помню возможно временный красный номерной знак а по месту прописки в своём МРЭО получиш белый номернй знак. Читал в газете и была передача по телевизору, но в МРЭО по месту  своей прописки уж точно зарегистрируют но мот 100% надо предоставить в МРЭО для регистрации если сам регить будеш а если через вхожего человека в МРЭО то можно мот и не гнать но цена регистрации увеличится в двое а может и больше.
Alex12
26.03.2013 р. відповів для Ingvar2
Никто не застрахован от поломки где-то вдали от дома.Ну киевлянам проще,у них там мастерские наверное есть,сервисы и даже мотоэвакуаторы.А мы,жители провинциально-депрессивных окраин,нам как быть в такой ситуации?У кого есть опыт и решения?
А вот мои приключения в горах когда ключ зажигания потерял, а руль замкнут остался:
http://ingvar2.at.ua/index/0-50
Игорю-спасибо за интересный репортаж.Места у вас красивые!Главное-покатушка имеет цель-минералочки набрать. 03_biggrin А тут поедешь,бензин прокатаешь,а зачем... 06_question
А пальцы страусам я бы не стал совать! Мало ли... 08_lol
Alex12
26.03.2013 р. відповів для BANDANA
Выход из ситуации - звонок другу, с которым в Брянске чинились, через 3 часа приехал на Тулице, привязались, буксир домй 120 км.
Так буксировка двухколёсных на верёвке вроде-бы запрещена,раньше точно была запрещена.Хотя такой опыт в молодости был.Заехали с другом на Явах в соседний городишко,вечером.А я поставил на свою Яву две противотуманки по 50вт.(опять же по правилом на мото разрешалось ставить одну под фару,я поставил две на дуги)В общем,не выдержала электросеть такой нагрузки и выпрямитель гавкнулся.Шо делать? 06_question
Идём с другом в ближайший двор,снимаем со столбов для сушки белья верёвку,вернее там в качестве верёвки был телефонный кабель с тросиком внутри,привязали мою Яву к Яве друга и поехали додому.Нормально добрались,потом месяц Ява на приколе стояла,пока новый выпрямитель через Посылторг пришёл. 03_biggrin
26.03.2013 р. відповів для Alex12
приветствую всех!!!    ребят! спросить хочу. а камеру вулканезировать можно. или только клеем?
26.03.2013 р. відповів для aleksei73
Можно, я когда время есть, предпочитаю вулканизировать дома, а нет, тогда уже клею китайским набором.
Нет лучших среди равных
Alex12
Привет,Алексей!Ну а почему нельзя,можно вулканизировать,я думаю что это понадёжнее будет,чем клеить,особенно если разрыв большой.
Китайский набор-в топку.Используй качественные материалы для шиномонтажных мастерских Маруни,Фердус или Тип-Топ-возьми россыпью несколько латок и тюбик клея.Так есть  готовые наборы авто,вело,мото...Поспрашивай по шиномонтажам,да и в любом крупном городе есть представительства этих фирм
Suum cuiqite
спасибо.я так и думал.  я вот на мопедке с собой на дольняк вожу болончик герметик шин для небольших автомобилей...правдо не приходилось пользоваться. фото болончика не могу выложить. не умею....      удачи всем! не гвоздя не.... !!!
BANDANA
26.03.2013 р.
Мне ник пора менять с BANDANA на "Главный ФлудильщеГГ у Пумоводов". 08_lol   Буксировать на верёвкке всегда было нельзя, но уже звучала фраза А ШО ДЕЛАТЬ если по другому никак. Никого не агитирую и даже сам не агитируюсь на этот буксир, но как крайний вариант добраться хоть до какой-нибудь цивилизации имеет право на жизнь, дай бог чтобы не понадобилось.  Горячая вулканизация дома - нуно сырая резина хорошая, бензин очищенный чтоПП её размочить, вулканизатор правильный чтобы дал температуру какую нужно. Сам навулканизировался до опупения, с появлением аптечек для заклейки радостно и счастливо вздохнул, клею уже много лет лисапетко и машину, процесс намного быстрее, оторвавшихся латок не наблюдал, к самостоятельной вулканизации возвращаться не хочу.
Вопрос к обществу. При регистрации дают всё временное за деньги, а потом уже всё постоянное опять за деньги, да?  А есть вариант наше разорение обойти и сразу чтоПП всё постоянное было? А то чёта денеГГ жалко... 30_crazy
ЗЫ.  Игорь, приключение по поиску ключей - супер, читал с удовольствием, слог великолепен.  С уважением. 20_drinks
Змінено: 26.03.2013 р., BANDANA
abazoffka
Главное-покатушка имеет цель-минералочки набрать.  А тут поедешь,бензин прокатаешь,а зачем...
Места знать нужно! 03_biggrin Мы с батей как раз обкатку и водички набрали тоже.Место находится около Золотого колодца.Название ничего не напоминает? 03_biggrin Не были там уже около десяти лет.Раньше в землю был вбит гусак из нержавейки.Еле нашли.Проехали в двух метрах.Уже отчаялись и на обратном пути носом упёрлись.Обрадовались!Водички набрали.Гусак уже не с нержавейки! 03_biggrin Водичка бомба! 18_goodТебе конечно пилить далеко!Мне около 40 км.
Змінено: 26.03.2013 р., abazoffka
Alex12
26.03.2013 р. відповів для serzhbv
Тип-Топ-знакомое название,применялся у шахтёров для склеивания разорваных транспортёрных лент.
А эти,другие,они что,в широкой продаже отсутствуют,что их на шиномонтажах надо спрашивать?
Нет не поплавился свет стал на порядок лутше светить 01_smile
saxa
Поспрашивай в автомагазинах ТИП-ТОП.Он есть в тюбиках как супер клей и больше. Сам таким пользуюсь, в прошлом году несколько раз в дороге клеил, всегда все проходило на ура. 20_drinks
В свободной не видел-товар не широкого потребления.Я сам немного шиномонтажом занимаюсь-то мне привозит представитель на место.Я пользуюсь в основном чешской фирмой  "фердус".Я многим уже наборы пособирал.Есть и готовые-коробочка,пару латок,пятиграммовый тюбик клея и кусочек наждачки
Suum cuiqite
26.03.2013 р. відповів для saxa33
Отличная новость! Значит, на ксенон можно не тратиться )
BANDANA все за меня сказал до Измаила чуть более 800км 33_wacko
saxa
Alex12
26.03.2013 р.
Ребята,чем вас не устраивает стоковый свет с галогенкой? По мне-так супер,особенно после мопеда. 18_good
35 ватт - это слабо. Особенно на мокрой дороге. Полноценная фара - это 55 ватт. У меня такой был на скутере.
