Переглядів: 1546740
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••52535455565758••312
Alex12
24.03.2013 р. відповів для abazoffka
Привет всем!Брелок на ключах  18_good !!!А брызговик задний,не много закругли!Можно сделать по контуру крыла.Щяс воображалку включу,может ещё коррективы внесу.Можно даже урезать!Эффективности не убавится,а эстетики прибавит!Только не реж прям как я нарисовал!Руки чёт после зимы трясутся. 08_lol
Привет!Это я брызговик для примерки навесил.Полоса резины была в рулончик скручена долгое время,поэтому деформация и задирается,как хвост у мартовской кошки. 15_badgrin
24.03.2013 р.
в нас -10, завів Пуму на підсосі, прогрів трохи. Клацнув ще фотку  04_blush До речі на сідушці від каркасу залишились ямки (по середині і дві по боках), може потепліє і вирівняється
Змінено: 24.03.2013 р., V22
abazoffka
24.03.2013 р. відповів для V22
По фото часто обманчиво!Но всё же мне кажется,что цепь сильно натянута!Она конечно потянется,но пока две попы на него не грузите! 03_biggrin
BANDANA
V22 Конечно мотоцикл красавец!  А за цепью глаз и ещё раз глаз.  ПомниЦЦа мне, как не доверяя мануалу по Юпитеру, 08_lol  отвинтил нафиГГ амортизаторы от маятника, качая маятник нашёл точку максимального натяжения цепи, отпустил в провис на 10 мм, закрепил амортизаторы, проверил провисание цепи когда ИЖ стоит на подножке, ЗАПИСАЛ полученный результат и впоследствии регулировал по нему. 08_lol  08_lol  08_lol
 И чтобы было понятно, насколько важно не перетягивать цепь, расскажу как на моём ИЖе от перетяжки (ведущую звезду слизало, а домой доехать хотелось, перетянул сознательно) нафиГГ выломало картер в районе вторичного вала. Проблему в конечном итоге была решена аргонной сваркой и расточкой,  но этот геморрой даже при наличии бесплатного станочного парка я-бы второй раз проходить не захотел.
Змінено: 24.03.2013 р., BANDANA
BANDANA дуже правильно пише про регулювання ланцюга.
Можливо як витягли з коробки так і залишили, але з заводу ланцюг натягують на увесь щоб при транспортуванні він не теліпався(я вже не один збирав). Так що обов'язково відрегулюй, а те ще пишуть провисання 10-15 мм - це якщо посадити когось кілограм на 100 тоді таке провисання має бути, а не на пустому.
BANDANA
24.03.2013 р. відповів для User
User, даже садить никого не надо, при перетяжке на первом-же ухабе дикие нагрузки на цепь, звёздочки, и что самое ужасное - на вторичный вал  с подшипником в картере. Проверено лично, уже писал. 08_lol
25.03.2013 р.
а Jianshe JS 150-3С R6 шо за зверь? та же пума или нечто иное?
upd: после 100 часов гугления отличия только по пластику заметил.
Змінено: 25.03.2013 р., Faler
25.03.2013 р. відповів для Faler
Отличия: дополнительный пластик на бак, фара в стиле "транформер". Также договорились на некоторые отличия от серийной модели, 1-й цифровая панель как на JS150-6H, и стикеры "дракон". Также для Украины будет три цвета черно-красный, черно-зелёный, и черно-оранжевый. 31_bigboss
см. фото.
25.03.2013 р.
попробував ланцюг - дійсно натягнутий сильно. Добре що проїхав на ньому тільки 50м. Переднє колесо треться, якщо покрутити...
Змінено: 25.03.2013 р., V22
25.03.2013 р. відповів для DimaFX
но в целом это та же пума?
и что по цене ожидается? по прайсу? http://www.moto.com.ua/forum/message-1287742/
ЗЫ:
за сидушку помягче не договорились?  (:
Alex12
25.03.2013 р. відповів для V22
Варто лізти щось відрегульовувати чи притреться?
Притрётся. Это тормозные колодки об диск труться,с новья так у всех.И по-моему там не регулируется.
Alex12
25.03.2013 р. відповів для Alex12
Найшов, ця Пума виглядає по іншому, ніж та, що в першому повідомленні  http://moto.auto.ru/motorcycle/new/sale/885418-12467.html
То не Пума.Там свеча DR8EA ,а у нас DR7EA. 15_badgrin
Купил по случаю свечу D8EA,то есть не совсем правильную,без R в маркировке,как я понимаю-не резистивная.Ну других не было. 03_biggrin Так хочу спросить,кто в этом деле понимает,эта свеча сгодится для Пумы или нет? 06_question
expert
сгодится...
Да, в этой свече нету резистора и приминение её на Пуме не желательно.
Это потому, что такие свечи используют со свечным колпачком в котором уже вмонтирован  резистор.
А свечи с буквой R в маркировке работают со свечным колпачком без резистора.
Сейчас ты её поставишь без токоограничивающего резистора, а это повышенный ток, на который катушка зажигания не расчитана и велика вероятность, что она может выйти из строя, плюс высокий уровень радиопомех - когда будешь ехать по городу у всех в телевизоре и радио будет треск от помех создаваемых твоей системой зажигания. Эти помехи могут приводить к сбоям в работе электронного блока зажигания и тоже еть вероятность выхода его из строя из за повышенного тока, который надо будет отдавать в катушку.
Лучше применяй правильные свечи. Кстати а зачем купил? У меня 17 000 км и свеча как новая.
Нет лучших среди равных
Змінено: 25.03.2013 р., Ingvar2
Alex12
25.03.2013 р. відповів для Ingvar2
Привет,Игорь. Купил на всякий случай,что-бы в запасе с собой возить. 01_smile
expert
25.03.2013 р.
можно использовать такую свечу!!!
25.03.2013 р. відповів для expert
Можно, можно. И волчьи ягоды можно есть. Только один раз.
Есть какие другие аргументы? Объясни на чём основано такое категорическое утверждение?
25.03.2013 р. відповів для saxa33
поменял лампочку с 35 ват стоковая на 55 ват галогенка
О, и как - не поплавился рефлектор?
abazoffka
26.03.2013 р.
Это не мои слова,а цитата из описания
Свечи зажигания с резистором и без отличаются тем, что свечи с резистором не требуют такового в катушке зажигания. А резистор нужен, чтобы свеча не наводила электрические помехи в бортовую электросеть и для обеспечения более прямоугольных импульсов в катушке зажигания, что особенно важно для высокооборотистых моторов.
Сам использовал и такую и такую.Разницы не заметил.Да и взяться ей не откуда.Не высокотехнологичной электроники на борту,ни высоких оборотов. 03_biggrin В данном случае,особой роли в влиянии на величину тока в катушке этот резистор не играет,по принципу действия последней.При образовании искры,мизерный ток,на фоне десятков тысяч вольт.Доп.резистор катушки зажигания имеет ещё одно понятие и схему включения,а это другая история не относящаяся к нашему случаю и доп.резистору самой свечи.
Змінено: 26.03.2013 р., abazoffka
26.03.2013 р. відповів для abazoffka
У катушки высокое напряжение и малый ток на выходе, но чтобы повысить этот самый ток хоть на маленькое значение, на входе надо поднять значительно. Ну приведу пример (цифры виртуальные, к реальности не имеют отношение, использую только для наглядности):
Исходные данные
Напряжение на свече - 25 000 В
Ток на свече - 1мА (0,001А)
Мощность импульса будет 25 000В *0,001А=25Вт
Не учитывая тепловые потери и кпд - от 12В потребление тока составит  25Вт/12В=2,08А
Теперь уберём резистор из свечи и ток поднимется всего на 1мА до 2мА, а вот ток в первичной сети выростет
25 000В*0,002А=50Вт;
50Вт/12В=4,17А
А на такое значение выходные полупроводниковые элементы уже не расчитаны. Нет они будут работать, даже искра мощнее будет, только  будут перегреваться и есть вероятность что сгорят.
И завал фронта импульса происходит из за того, что не тянет по току схема и наростание импульса происходит не мгновенно а плавно.
Сопротивление резистора в свече обычно 10кОм - не мало!
Змінено: 26.03.2013 р., Ingvar2
