Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1537985
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••43444546474849••312
Alex12
11.03.2013 р. відповів для abazoffka
отработкой пользоваться.
Это на фото-отработка? 03_biggrin Чего спросил?Пользуюсь именно такой!Покупали на рынке.Стоит кажись 60грн.Да непонял чуток!Написано отработка и фото моей любимой смазки! 08_lol
И я кажись такую на рынке купил.Может к нам другие не привозят?Для маленького флакона цена в 60грн-дороговато! 01_smile
11.03.2013 р.
Интересно, на каком году пользования мотоциклом наступает просветление?
А бывают начинающие мотоциклисты, которые верят не рекламной этикетке с брехливыми обещаниями, а прислушиваются к совету тех кто уже обжёгся горячей кочергой?
Или подержаться за её раскалённое до бела основание это удел каждого? 06_question
Нет лучших среди равных
Alex12
11.03.2013 р. відповів для Ingvar2
Игорь,привет!Как то ты замысловато пишешь! 03_biggrin
Ну я твою позицию помню-надо цепь смазывать трансмиссионкой с помощью шприца. 03_biggrin
11.03.2013 р. відповів для Alex12
Почему именно шприца? Маслёнка тоже рулит! Вот только если отработкой цепь мазать, - вылетает, зараза, из нагретой цепи. Поэтому процедуру смазки цепи повторять приходится часто. Это заменяет успокоительные медитации и на равных конкурирует с онанизмом. 03_biggrin
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Alex12
11.03.2013 р. відповів для Pin4er
Отработкой смазывать цепь-это сплошное удовольствие.Берёшь малярную кисть,макаешь в отработку и мажешь на цепь равномерно,прокручивая заднее колесо.Только на пол постелить надо тряпку или картон,если в гараже.
При этом сознание проникается приятными мыслями,что смазка как-бы на халяву,отработки много,девать некуда,а выбросить жалко.А так чувствуешь себя рачительным хозяином,не давшим пропасть добру.Тут главное-без фанатизма,а то некоторые,чтоб механизировать процесс,заводили мот и включали 1-ю передачу.Ну и пальцы затягивало между цепью и звездой.Лучше мот не заводить,а колесо вручную прокручивать.
Теперь о минусах.Масло слетает с цепи.Но не на спину,как утверждали люди,потому что не такие у нас скорости большие.Забрызгивает обод колеса со стороны цепи,ну там на защиту цепи наляпает . Та руки не отвалятся тряпкой протереть.
Не кидайтесь в меня шапками! 08_lol
Щас для цепи пользую второе после отработки народное средство - Мовиль в спрэй-баллончике. Сразу оговорюсь, это применимо исключительно к простым цепям без уплотнений. Ес-сно пробовал и спецсмазки. Отработка - здорово, но такой её существенный недостаток как быстрое вытекание из зазоров в цепи, сильно снижает её потребительские свойства. Фактически цепь надо мазать после каждой поездки - масла там уже не будет. Это неудобно.
Мовиль прекрасно проникает во все щели, пока жидкий, а загустев, уже не слетит с цепи. Смазывать из баллончика удобно, точно так же, как и именитыми спецсмазками. И смазывающие свойства у него весьма неплохи. В известном обзоре тестирования смазок об этом факте упоминается.
Короче, по личному опыту мовиль показал результат аналогичный дорогим смазкам при цене в 5 раз меньшей.
  Абсолютно никак не агитирую за такой вариант, только лишь личный опыт, и только для недорогих цепей. Покупать баллон смазки по цене трёх таких цепей как-то неразумно получается. Тем более что реже мазать дорогую цепь всё равно не получится - звёзды также требуют смазки.
Недорогие Кировские или Литовские 428 цепи ходили на мовиле у меня по ~10 000 км, при этом подтягивались через 2-3 тыс км. Подтянуть - операция на пару минут.
С уважением, Collins-
11.03.2013 р.
Господа, кто будет на мотовыставке в субботу? Встречаемся в 13:00 возле "Пумы" на стенде "Джианше". )
Не играет роль с помощью чего, играет роль, что это написано в мануале завода изготовителя.
Это не позиция, это то чем положено мазать, но это вам ещё предстоит понять. (Я ведь тоже после покупки первого мотоцикла купил эти балоны с "силиконовой всепроникающей" и пшикал, думая как я класно делаю.А потом снимал цепь и отдирал грязь и опять пшикал... За то время как у меня сейчас ходит одна, я менял три цепи... И масло купил первый раз для супер гоночных мотов по цене умопомрачительной - всё для любимого мото)
Ну вот обьясни мне, почему не заливают дизтопливо в мотоцикл? Наверно потому что не подходит и в мануале написано бензин с октановым числом выше 90. Хотя, есть и такие, кто пытается... И масло льют не 10W-40, а в холод умудряются бахать 10W-60.... повышая износ поршневой и жалуясь, чего й-то так мотоцикл на первой дёргает...
Тоже пришел к выводу, что надо просто юзать то, что рекомендовано в мануале.
В скутер я лил недешёвые масла 10в40 полусинтетику. В итоге капремонт на 18 тык.
В мануале ясно было сказано - 15в40 минералка. Не уверен, что двигатель протянул бы меньше при использовании рекомендованного масла..
11.03.2013 р.
На стоянке где ставил скут пацан часто чистил цепь хонды втр250 обычным керосином-говорил бутылка за 8 гривен -хватает на 5 раз и не один год....
скут типа прошёл тут у кого то 18 000.......у меня полтос на 5000 полностью улетел(коленвал цилиндр...даже крышку картера пришлось менять-потому что качественных коленвалов в киеве не оказалось....)
Alex12
Таки да! Если мы купили по балончику буржуйской смазки,то это не значит,что мы её будем впредь покупать!Но попробовать то надо было...Что б сделать вывод,что оно того не стоит...И искать что-то подешевле...
У нас на работе литол в 20-литровых бочонках был.Или 15л.Я немножко взял.Давно дело было.Может уже испортился.
Змінено: 11.03.2013 р., Alex12
abazoffka
11.03.2013 р.
Кстати в том баллоне ничего плохого не заметил!Уже писал,что комбинирую.Своим методам не изменяю.Родной комплект пройдя до замены около 5 тыщ.в идеале(менял для другого передаточного).Новый комплект пройдя столько же,тоже ходить ещё будет и будет.
Змінено: 11.03.2013 р., abazoffka
Alex12
11.03.2013 р. відповів для SERGO82
Да,чистить цепь можно и нужно керосином,особенно сальниковую.Простую цепь можно и бензином промывать.После бензина цепь быстрее "высохнет",т.е. бензин быстрее испарится,чем керосин.Сальниковую цепь бензином поливать нельзя,т.к. бензин разъедает резиновые сальнички.
Так к чему я это всё пишу...  После чистки цепь всё таки надо смазать. 01_smile
abazoffka
Сань,а я читал и в принципе это действительно так,что в бензине мыть нельзя!Бензин вымывает смазку заложенную в ролики с завода.Потом просто смазав цепь нужного эффекта не произойдёт.Это наверно проваривать прийдётся.Короче я никогда не тем не другим не мыл.Тщательно протираю тряпкой,потом мажу,потом опять протираю,но конечно не так,чтобы всю смазку стереть с неё. 03_biggrinЭто конечно когда не пшикалкой!
Змінено: 12.03.2013 р., abazoffka
Alex12
Так это я начитался умняков по ссылке моей-постинг1057.
Керосином промывал,с помощью кисточки.Он ,как растворитель,не сильно агрессивный.Только на полу гаража осталось пятно некрасивое,где грязный керосин с цепи стекал. 03_biggrinА проваривать цепь-это точно не для меня!Слишком много мороки.Наверное пшикалки придумали не зря-для ленивых.
11.03.2013 р.
Сегодня и у меня был процес чистки и смазки цепи. Процедура приятная и неутомительная (ничего снимать не надо, всё делаеться прямо на мопеде). Использую для чистки манол, для смазки литиевую смазку. В этом меня всё устраюет.После процедуры цепь приобретает рабочий цвет (без грязи и ржавчины) и не шумит. Манол покупал за 20 грн, смазку за 36 вроде.
11.03.2013 р.
Всем привет. Дам ссылку, чтобы не повторяться, как сам контролирую цепь. На сегодня пробег 12500. Расчитываю, что еще 4-5 тыс. еще пройду. Цепь мажу литолом (и ситуационно - любой густой смазкой) до умеренно "жирного" вида , одев на руку п/э пакет. Стараюсь поддерживать постоянно в таком состоянии. Результат представляется неплохим.  http://www.moto.com.ua/forum/topic-967065/message-1221404/#1221404
W. Shakespeare, Hamlet.
Alex12
Правильно,пора тему сменить,а то надоело про цепную смазку.Тем более,есть ветка отдельная по этой теме.Там давно всё перетёрли,перегрызлись,и остались при своём мнении! 15_badgrin
Сёдня опять сходил в гараж,подрынчал,но выезжать не стал.Грязно,сыро,и мерзко!Наклейка на морде края ощетинила,в сотый раз пригладил,а толку 06_question Не знаешь,каким клеем подклеить?У меня есть резиновый "Лодка",и какой-то сапожный.
Двухсторонний скотч тебе в помощь.
12.03.2013 р. відповів для Romeo75
 Привет, Рома, собирался тоже на субботу, но пришлось перенести на пятницу (в субботу пьянка от которой не мог отказаться). Если кто бует в пятницу на выставке с удовольствием встречусь.
Влад
