+22 °С
Переглядів: 1549346
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••41424344454647••312
07.03.2013 р. відповів для Pin4er
PS И кстати, там НЕТ маслонасоса!
Какэтокакэтокакэто?? А кто тады масло по магистрали гоняет? 01_smile
С уважением, Collins-
08.03.2013 р. відповів для Collins
Прошу прощения, не так выразился! 04_blush Штатный маслонасос, конечно, ЕСТЬ. Просто в сообщении SERGO82 мне показалось, что речь шла об электропомпе, вышедшей из строя, а вот её там действительно нет.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
А я считаю 14,7 слишком завышенной напругой. Аккум будет выкипать...
Опять придётся ваять диод на выход с регулятора...
Ромео, зря считаешь! Точнее, это не совсем верно, просто нужно учитывать температуру и температурный коэфф. напряжения свинцово-кислотного элемента. Порыскай в инете, на память точно его значение не помню. Но он отрицательный, т.е. чем ниже температура, тем выше должно быть напряжение.14, 7 Вольта при +25С может и многовато будет, а вот при + 10С к примеру, в самый раз. А при нуле - уже маловато. Алекс наверное как раз при небольшом плюсе измерял. Вопрос в другом, есть ли в этом РН термокомнесация, в простеньких моделях может и не быть, вот это уже само по себе плохо.
Кстати то, что ты понижал напряжение последовательным диодом, не здорово, т.к. сам диод имеет также отрицательный ТКН, ухудшая в результате термокомпенсацию, хотя и совсем чуть. Лучше подобрать правильный РН.
Я вас умоляю) На китайцах термокомпенсация?...
Подбирать другой РР - а хочется же чтобы с новья мотоцикл был идеально настроен..
У людей на YBR, я вчера порыскал на форумах, и то аккум летом кипит, при том, что напруга у них 14,2 В, при 4000 об/мин.
Вот на авто я страдаю, - езжу редко, заряд 14,0 В - аккум постоянно разряжен, не успевает заряжаться за редкие поездки, вот там бы не помешал РР от китайского мопеда..)
Змінено: 08.03.2013 р., Romeo75
Alex12
08.03.2013 р.
http://moto-moto.kiev.ua/yamaha-jianshe.html 05_shok
У Димона88 видеообзор кажись спёрли.
Змінено: 08.03.2013 р., Alex12
08.03.2013 р. відповів для Alex12
Эта конторка сама по себе гнусная, когда то довелось с ними связаться. 19_negative
Alex12
08.03.2013 р. відповів для katayama
Та да,судя по ценам,сначала 13500грн. залупили!!! 10_ireful2 Видать не пошла продажа,штуку скинули.И в теххарактеристиках цифры брехливые! 30_crazy
09.03.2013 р. відповів для Alex12
Привет,Володя!У нас зима началась,ночью снега насыпало.Выезд откладывается на неопределённое время.А люди уже катаются. 02_sad
Привет Александр. 7 марта с сыном накатали на мотоциклах 180 км тепло была весна, вчера почти целый день моросил дождь мы и вчера с сыном ездили до моего друга проведать заболел мы с ним вместе катаем на открытие закрытие сезонов, Водопады и другие мероприятия, а на вечер пошёл снег, пару часов назад почистил снег во дворе, так что и у нас сегодня зима 2 мороза.
А какой выезд откладывается? Где тепло Одесса, Крым там и катаются.
Alex12
09.03.2013 р. відповів для LEOPARD
Выезд из гаража! 03_biggrin Позавчера поставил акум,завёл,поигрался,а выезжать не стал,грязи испугался.А теперь снова зима... 15_badgrin
А у нас 7-го с утра было +3 с дома выезжал и дул холодный ветер а днём до 16-00 было +12 тепла сухо, тепло, покатались с сыном получили дозу адреналина отлично, забыли фотоаппарат взять по телику передавали после 20-го будет весна тепло, так что сезон открыт. 18_good
09.03.2013 р. відповів для SERGO82
чувак его перегрел-мот потом проехал ещё 1000 и клин.
Ты знаешь,с дуру и ......сломать можно.А вообще, наши 125сс.перегреть не возможно...там такая голова 18_good  и ещё масляный радиатор. 18_good
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
09.03.2013 р.
Привет всем.
Продолжая тему погоды раскажу за Киев, у нас сухо легко можго кататся,
но холодно . Кстате в городе уже видел нескольких мотоциклистов и ето вдохновляет.
Щас  -2 подымится за +10 и можно катать.
Недавно также заводил мот. На подсосе с перого нажатия без проблем подхватывает.
Так что Уважаемые Пумоводы и Гости ждем тепла и по коням.
Всем доброго времени суток.
Да, обзорчик мой спёрли. Ну да ладно, пусть пользуются  01_smile
Ща потеплеет, куплю зеркала и поворотник (мот стоял зиму у товарища в гараже и тот случайно обломал левое зеркало) и можно ездить.  А вообще жду кода Jianshe начнут выпускать 250-ки или тюнинг наборы, качеством их техники доволен но хочется иметь запас мощности.
Змінено: 09.03.2013 р., Dimon88
09.03.2013 р. відповів для Dimon88
Привет Димон.
Да видео  знакомое с него практически начиналась ветка пумы.
Тебя еще не кортит выехать на киевские раздолбаные дароги?
09.03.2013 р. відповів для rudenko-val
Привет. И хочется и колется. Для таких дорог эндурик надо ну или хотя бы мотард.
Давно хотел ответить по поводу мотосезона-но лень писать было, а теперь всё таки напишу, толи похвастаться, толи может кто то как рацсовет воспримет) Вопщем начну издалека - когда ещё у меня мотоцикла небыло, присадил меня 4 года  назад друг на спортивную одежду - а в частности зимой я ношу горнолыжные костюмы, уже 2 куртки есть и двое штанов разных за 4 года, и плюс если холодно - то военное термобельё, которое кроме цены от спортивного ничем не отличаеться). Так вот, одежда эта позволяет ехать даже при - 15, например, (затягиваються все затяжки, застёгиваються термоюбки и клапана, становишься мега непродуваемый, под низ термобельё на голое тело и может ещё одну флисовую кофту). Комфорт при езде при этом никакого стеснения в движении. Поэтому я вот езжу круглый год, когда дороги сухие и чистые. Ну понятно, на дальняки не езжу,  но в пределах 10 км по местному и в лютый мороз ганял )))) Вот дожди начались 3 дня назад в Кривом Роге, а до этого у нас месяц покатушек был, все водоёмы, и прочие местные достопримечательности обьеханы.
И несколько слов хотелось бы о проходимости мота сказать - при правильном и умелом обращении он пройдёт и там где горная козочка пробежит/проскачет (иногда приходиться ехать там куда и пешком бы не пошёл).
09.03.2013 р.
фото моего Стописёвича и как я вожу ключи для снятия колеса в случае прокола - сейчас я туда ещё бортировочную лопатку добавил, на фото её нет. Ключи на 15 и на 21 вставлены в кусок велосипедной камеры и лежат поперёк рамы упираясь в пластик, седлу не мешают. Но слава богу, оба раза свои проколы я замечал в гараже или не далеко от него - в дальняке не пришлось портить резину, или пешком катить мот пару километров до ближайших людей. Кстати о шлемах - кто ещё не определился советую посмотреть в сторону LS2. Фирма испанская, делаються в Китае. Завоевали всю европу качеством и дешевизной. Аналоги по качеству от более менее нормальных фирм в два - три раза дороже.  Вот тут я брал http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/207--ls2.html?sef=hc&limit=25&limitstart=0 очень всё понравилось.
Змінено: 09.03.2013 р., madperfection
Alex12
10.03.2013 р.
http://xmoto.ua/ru/statyi/id/smazki_cepi1/index.html 59_rofl
Потешило,что смазку надо выбирать под цвет мотоцикла!
Alex12
10.03.2013 р.
Вот,уже и Яву с Пумы скопировали! 62_sarcastic
abazoffka
10.03.2013 р. відповів для Alex12
От Явы там только маленький овальчик на баке! 03_biggrin
10.03.2013 р. відповів для abazoffka
Похоже, что да. Это фейк скорее всего. Хотя ЯВА на самом деле выпускает мотоциклы с китайскими движками ещё с начала 2000-х. Мопеды Пионир и Робби, малокубатурники Спорт, Денди и Трэвел.
