+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1559953
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••39404142434445••312
05.03.2013 р. відповів для User
Зайшов в калькулятор 120 кг, розміри 200 см х 50 х 80 : Київ- Львів , оцінка 10000 грн
Нова Пошта =392 грн
Інтайм = 390 грн
дякую, за підрахунок, до 400грн не так вже й дорого, чомусь думав біля 1000грн буде  03_biggrin Ще шолом вийде  01_smile
05.03.2013 р.
ще скажіть будь-ласка таке: щоб відправити якоюсь фірмою потрібно до них їхати, чи це робиться з салону? Якщо їхати, то до покупки мотоцикла чи після?  04_blush
Alex12
05.03.2013 р. відповів для V22
Приезжаешь в салон,выбираешь мот,платишь деньги и оформляете документы,обговариваешь все вопросы с руководством и всё.Можно ехать домой с документами,а мот они сами отправят. 03_biggrin
Да ,выбираешь себе модель из собранных,а документы оформляешь на мот в упаковке-в каркасе,в полуразобраном виде,в заводской упаковке.Так транспортировать удобнее и целее будет.
Змінено: 05.03.2013 р., Alex12
Вони відправляють самі, єдине не плати всі гроші зразу(хоча б 500-1000 грн не доплачуй) тоді швидше відправлять і ще постав умову щоб доки відправили разом з мотом(їх в окремому конверті за 15-20 грн) - тоді при отриманні звіриш номери рами і двигуна і доплатиш там же всю суму(2% візьмуть за пересилання грошей).
Доки: 1.Довідка-рахунок(в ній має бути написано мотоцикл а не мопед, деякі малюють таке).
2. Сертифікат відповідності.
3. Митна декларація.
Так що спочатку по телефону обговори всі моменти, бо будеш доки чекати місяців два(особливо з Одеси).
Фоксвел я щось не зрозумів чи надсилає поштою, чи треба їхати 06_question
05.03.2013 р.
Добре що з салону все робиться, а то по Києву шукати перевізників не дуже хочеться. Дякую за інформацію, загорівся ще більше  01_smile
05.03.2013 р.
Рассчитал стоимость доставки Киев-Винница (150кг-200х50х80 и страховка 11000грн - склад-склад)
НП - 472грн
Ночной експресс - 447грн
Интайм - 389грн
Автолюкс - 282грн
Все в радиусе 200метров,кроме интайма - далековато и неудобно
Вот такие дела  06_question
05.03.2013 р.
По поводу новой почты, отправлял знакомый мот во Львов, чуть больше пумы, по всем расчетам на сайте получалось 350-380 грн, но на складе впарили обязательную обришетку и еще какую то хрень, получилось около 550 грн.   19_negative
05.03.2013 р.
А если я приехал в салон и оплатил-скоко мот ждать если я его хочу сам забрать или на нём уехать?????и доки тоже сразу не дают???? 31_bigboss
05.03.2013 р. відповів для katayama
Це якщо б/в. А нові з Китаю йдуть в металевій рамці з кутиків, зверху плівка і картонка. Кому треба обрешітка - в мені дві вже в гаражі валяються - вони розбірні на болтах 03_biggrin
Alex12
05.03.2013 р. відповів для SERGO82
Серж,ты же вроде Киевлянин,зайди в салон и спроси.Я думаю,что документы дадут сразу,сядешь и поедешь!В прошлом году были заморочки со справкой-счёт,бланков что-ли не было,эта проблема была по всей державе.Поэтому были задержки с выдачей документов.Но я думаю,прошло достаточно времени,что-бы напечатать много бланков для справки-счёта и решить беду государственного масштаба! 59_rofl
06.03.2013 р.
Вы приезжаете в салон, выбираете модель  мотоцикла оплачиваете, мы делаем перепродажную подготовку, и в течении часа получаете документы и мотоцикл.
По вашей просьбе, если вы с другого города мы делаем доставку на любую почту в Киеве бесплатно.
06.03.2013 р. відповів для Romeo75
Рассматривал сейчас фото двигателя Пумы и возник вопрос: а в нём точно есть балансирный вал? Чем докажете? Есть фото в разрезе?
Бо по внешнему виду не скажешь определённо..
- Видишь суслика? - Нет. - А он есть.(с) 03_biggrin
Производитель уверяет, Что балансирный вал есть, причём "усовершенствованный". Наверное, именно это имел в виду GooDr0n, когда писал про покращені валы.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
06.03.2013 р. відповів для Pin4er
"Суслик там есть" 03_biggrin
P.S. Каталог сделан на внутренный рынок, название модели немного другие, также для китайского ринка все двигатели Jianshe имеют одно название YB.
Змінено: 06.03.2013 р., DimaFX
06.03.2013 р. відповів для DimaFX
Всё верно  18_good На третьей картинке, там где COMFORT, явно балансирный вал. Ну, и дальше по списку: цельная головка цилиндра, косозубая шестерня главной передачи и т.д. Сомнения в наличии балансира понятны. В примелькавшихся и ставших привычными клонах Хонды СиДжи балансирный вал находится в переднем оребрённом "аппендиксе" и сразу бросается в глаза. А тут его под коленвалом запилили, внутри картера.
Вообще, в идеале балансирный вал должен быть в одной оси с коленвалом, в этом случае можно добиться полной компенсации первой гармоники дисбаланса кривошипа. Гармоники более высоких порядков существенно ниже. Если нельзя впихнуть валы в одну ось, то тогда балансирных валов должно быть два, с осями по обе стороны от оси коленвала, расположенных симметрично.
Это конечно экзотика, и поскольку обычно ставят только один вал, то тогда имеем ввиду, что степень компенсации дисбаланса напрямую зависит от расстояний между осями балансирного и коленчатого валов, чем расстояние меньше, тем лучше можно подавить вибрации.
Это так, теоретические измышления...
С уважением, Collins-
Ну ваще-то на третьей картинке движок от YBR.
А на Пуме движок от SRZ.
06.03.2013 р.
он имел ввиду 3 ряд,по фотке мота можно было догадаться
Кстати,а мот долго собирать из коробки,а то есть мысль собрать его на почте и дальше своим ходом доберусь 50км?Неохота платить 300грн за перевозку с почты ко мне домой.
Alex12
06.03.2013 р. відповів для GooDr0n
Можно заказать доставку домой у транспортной компании,склад-дверь называется.Всё-же лучше собирать дома,не спеша и с кучей инструмента.Опять же АКБ надо залить электролитом и дать настояться.
А на складе собрать-это помощника надо брать,инструменты разные,потом обнаружится,что какого-то ключа не хватает или нескольких(даже могу сказать каких-шестигранников).Потом ,когда всё соберётся и заведётся,станет вопрос-куда девать помощника,ибо везти домой на моте нельзя(обкатка),а пешком идти-он может обидеться. 01_smile
Андрей,а ты уверен,что от почты до твоего дома 50 км?И от какой почты?
Змінено: 06.03.2013 р., Alex12
06.03.2013 р.
Так а в якому місті збирати будете? У нас у будь-якій точці де продають мото збирають що хочеш з коробки за 1,5 год за 150 грн.
Я збирав тільки Дельти, Активи, Мустанги. Якщо знаєш як - то десь 1 година, якщо ні - то 2-3. Не думаю що Пума складніше збирається. Зазвичай зняте переднє колесо, руль з фарою і сідло. Задок з двигуном зібраний. Треба перевірити ланцюг - він у транспортному положенні натягнутий на увесь! Фішки важко переплутати - вони всі різні. Зразу заливаєш акум і хай стоїть, а тим часом збираєш. Головне тут треба знати які ключі потрібні, тут же в когось Пума є - хай підкажуть.Їх десь десяток не більше потрібно.
