+9 °С
Переглядів: 1560106
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••36373839404142••312
Alex12
22.02.2013 р. відповів для abazoffka
Пума и Апач по высоте сидухи одинаковы по моему,хотя я не замерял. 01_smile
abazoffka
22.02.2013 р. відповів для Alex12
Батя мой роста твоего и Апач под ним великом вроде не смотрится.Щас,где  то фотка была,накопаю.А как на другом ресурсе комент прочитал одного умника,что он как лисапед,то не удержался,ответил.Вот,нашёл!Старики-разбойники! 15_badgrinИ---ез под двумя Китайцами выглядет намного бледней.Поглядел в характеристики,вроде Пума аж на 10мм.ниже.Короче одинаковы!
Змінено: 22.02.2013 р., abazoffka
Нормально смотрится, я думал будет гораздо хуже. Меня хоть 176см, но вес 110-112кг и я тоже выгляжу наверное не очень, хотя пока нет ни одной фотки, весной сфоткаюсь, что бы посмотреть (самому интересно). Пума может немножко худее Апачи, но Саша со своими 186см (я даже и не думал), как по мне выглядит нормально.
Влад
Alex12
Рома,а где ты нашёл,что на 10мм разница?Высота Апача по сидению-790,а высоту Пумы я не нахожу. 06_question
22.02.2013 р.
После прочтения статьи о сравнении Honda CB 125E и Yamaha YBR 125.
( http://motodrive.com.ua/content/Hond...a-YBR-125.html )
состввил свое резюме:
Чем Хонда СВ125E 2012 лучше Ямахи YBR125 2012:
1. Веселее дизайн.
2. Удобнее посадка и управляемость.
3. Есть бардачок под сидением.
4. Есть индикатор включенной передачи.
5. Передний тормоз двухпоршневой.
6. Подножки водителя умеют складываться.
7. Регулятор подсоса выведен на руль.
8. Цена нового мотоцикла ниже.
А теперь чем Хонда СВ125 хуже Ямахи:
1. Нет кикстартера.
2. Нет тахометра.
3. В двигателе нет балансирного вала, - сильно вибрирует на высоких оборотах.
4. Цепь бессальниковая, в отличие от Ямахи.
5. Шины камерные, в отличие от Ямахи.
6. Задние амортизаторы более короткие и менее комфортные.
7. Нет огромного сообщества владельцев и длинной истории, как у YBR125.
Теперь сравнение с китайцем Jianshe JS150 "PUMA" (чисто по заявленным характеристикам, не сравнивая качество):
1. Дизайн на уровне Хонда СВ125 (почти копия).
2. Передний тормоз двухпоршневой.
3. Регулятор подсоса выведен на руль.
4. Нет индикатора включенной передачи.
4. Мощность двигателя выше обоих японцев.
5. Имеется балансирный вал, устраняющий вибрации.
6. Имеется тахометр.
7. Имеется кикстартер.
8. Резина стоит камерная.
8. Лапка переключения передач с пяткой, в отличие от обоих японцев.
9. Емкость аккумулятора выше обоих японцев на 40%.
10. Рама замкнутая дуплексная (японцы недуплексные).
11. Сделан на том же заводе, что и YBR125.
12. Цена нового мотоцикла ниже в 1,75 раза.
13. По отзывам:
- жестковато сиденье.
- индикатор уровня топлива врёт.
- у некоторых сочится бензин из-под прокладки штуцера в бензобаке.
- реле-регулятор заряжает аккумулятор напряжением 15 В (это минус).
Змінено: 25.02.2013 р., Romeo75
abazoffka
Да Саня,я их просто высоту сравнил,а по седлу не знаю.Мне кажется,что и по седлу там разницы особо нет.Тебе чего её искать?Рулетку и в гараж,тут же проясниш ситуацию! 03_biggrin
Alex12
22.02.2013 р. відповів для Romeo75
Ничего себе ты научную работу провёл! 05_shok
Могу только по Пуме дать замечания,ибо другие модели глубоко не изучал. 03_biggrin  03_biggrin
3.Рычаг подсоса на руле.Это не столь важно.В тёплое время Пума легко заводится без подсоса.В холодное время-с подсосом,но какая разница,где рычаг?Ты же заводишь мот,стоя рядом с ним,и поворачивать рычаг подсоса что на руле,что на карбе-особой разницы нет.
8.Лапка с пяткой.По мне пятка там вообще не нужна,ибо носком переключать удобнее.
9.Ёмкость акума.Это расходник.Ставь хоть 9а,хоть7а,особой разницы не будет.
Индикатор топлива врёт.Не совсем так.Там тяга поплавка застряёт и датчик в одном положении стоит.Решается подгибанием тяги с помощью пассатижей.
Реле регулятор даёт 15В. Откуда такая инфа?На Пуме никто не замерял,была инфа про 15В по другому моту.
abazoffka
22.02.2013 р.
Ну да!Это дело такое.Возьми несколько регуляторов и все они будут выдавать с неким разбросом.И 15 вольт ни о чем не говорят.Если глубже копнуть,не плохо было бы знать ток заряда.Вот это показатель!Как по мне,то недостаток один-это отсутствие индикатора скоростей!Хотя на своём,начал себя ловить на том,что на него смотрю редко.Так и здесь,это временное неудобство.
Alex12
Да,указатель передачи не помешал бы,но человек ко всему привыкает.В юности катал на Яве ,так и понятия такого не было про индикатор передачи.Бывало пятую пытался включать 08_lol ,а их всего четыре было.
22.02.2013 р.
Я думаю,что для такого мота, было бы достаточно и 4 передач
abazoffka
23.02.2013 р. відповів для GooDr0n
Но видиш ли,конструктора подумали иначе!И я считаю,что 5 скоростей-это только плюс!Коробка более "эластичная".Мне допустим на КАБе сейчас пятой и не хватает.Тяга,динамика отличная.Но ездить приходится не только одному и дороги разные.По этому меня это сдерживает от замены ведущей звезды на большую.Вот тут бы пятую!Но думаю при пятой и шестую захотелось бы! 03_biggrin Вобщем мой вывод таков,пять скоростей -это очень даже хорошо!И количество скоростей,передаточные цепной передачи придуманы не спроста.Ведь над этим работают инженеры.
С ПРАЗДНИКОМ,МУЖИКИ!!!
Змінено: 23.02.2013 р., abazoffka
23.02.2013 р.
С настоящим Мужским праздником!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Влад
Alex12
23.02.2013 р. відповів для jianshe150
Присоединяюсь! 01_smile
25.02.2013 р.
На Пуме стоит бескамерная резина?
Alex12
25.02.2013 р. відповів для Romeo75
Камерная.
Alex12
27.02.2013 р.
http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=273&Itemid=1Типы двигателей. 55_yu
27.02.2013 р. відповів для Alex12
Как вам такой вариант кофра на мотоцыкл?
http://youtu.be/12sZpi9hDg4
Змінено: 27.02.2013 р., DimaFX
27.02.2013 р. відповів для DimaFX
Когда сначала увидел ключи с брелоком, ненароком подумал что это суперкофр с сигнализацией, центральным замком  15_badgrin ...
С уважением, Collins-
Змінено: 27.02.2013 р., Collins
27.02.2013 р.
Прикольный чумаданчик, Китайцы не сидят на месте, если бы и материал самого кофра был на высоте, то я бы такой с удовольствием купил. 18_good
Влад
abazoffka
27.02.2013 р. відповів для jianshe150
Упрут вместе с музнёй! 03_biggrinЯщики отдельно,музня отдельно!И сигналка в придачу http://www.scooterhouse.com.ua/component/virtuemart/browse/213-.html?sef=hc
Змінено: 27.02.2013 р., abazoffka
