29
-4 °С
Переглядів: 1528361
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••35363738394041••312
17.02.2013 р. відповів для abazoffka
Куплен второй,тоже издох.Сейчас стоит для буфера.Но там похоже напруга на РР.завышена.Ещо конкретно не разбирался,ведь я на нём не ездил,а бате было по барабану.Если б он увидел,что я его потрошу,убил бы. 03_biggrin
Отож. На скутерах "Вайпер" РН дает напругу в сеть и на аккумулятор 15 Вольт! От этого аккум к концу сезона выкипал почти полностью. Естественно, они от такого сдыхают...
Кто-нибудь, замерьте напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе на "Пуме"..
expert
17.02.2013 р.
вот при работающем мотоцикле...
expert
17.02.2013 р.
это на холостых оборотах до 1200 об.
2000 об=примерно 14.9 в.
мото-лифан лф 200-16с(во время замера практически новый с пробегом до 300 км)
abazoffka
17.02.2013 р. відповів для Alex12
Саня,АКБ на новом моте той же фирмы,что и у тебя.Только на 7А/Ч!Это у тебя так понял 9ка.Вот фото с нового уже давненько не подзаряжаемого и моего сегодня утром снятого.Постоял в тепле даже чуть больше стал показывать. 03_biggrin
Змінено: 17.02.2013 р., abazoffka
17.02.2013 р.
Да ребята вы уже о акомуляторах разговорились. А я сегодня наконец кофру установил.
По примерке показалась немного большая . но как установил легла как родная на мот. Не большая в самый раз. Поставил без особых проблем. Разве что болты с комплекта оказались короткими, у нас багажник толстенький. Так что я теперь с кофрой.  Выеду на воздух сделаю фото.  Кофр класный я очень доволен. По поводу акума. Неснимал не мерял .Сегодня завел с первого нажатия на кнопки.
17.02.2013 р. відповів для expert
Это много!!! Должно быть не выше 14.7 во всем диапазоне оборотов. У меня так на Японском скутере и гелевый аккум китайский почти 2 года крутит. А родной японский 6 лет отработал. Не могут Китаезы сделать чтобы аккум нормально заряжался 10_ireful2 От того и тулят заливные кислотные аккумы,так как они менее чувствительны к большим перепадам напруги 10_ireful2
Migel V-50
18.02.2013 р. відповів для 16v49a03
Это много!!! Должно быть не выше 14.7 во всем диапазоне оборотов...
На самом деле не всё так однозначно - есть ещё ряд факторов, в первую очередь температура. Если +5-10С, то 14,9 В вполне даже нормально. А вот если +30, то и 14,2 В будет много! Стоит глянуть на температурный коэффициент напряжения свинцово-кислотного элемента.
Хотя, насколько знаю, большинство мотоциклетных РН не имеет схем термокомпенсации.
С уважением, Collins-
18.02.2013 р. відповів для Collins
Да,это понятно. Только сколько я тем по китайской технике смотрел,так много людей жалуются что либо совсем зарядки нет,либо сильный перезаряд идет,что аж аккумуляторы выкипают 05_shok С японской техникой подобные проблемы редко встречаются 06_question
Migel V-50
Alex12
18.02.2013 р.
В хозяйстве пригодится.
21.02.2013 р. відповів для V22
Всеж таки, Вадим, остановився на Пумі, мені памьятається, що ти дивився також і Ірокез ліфановський. Весной буде Пума з інжектором, вона більш потужна, але як що сяде АКБ, то завести її буде не можливо (може хіба що з розбігу), а на наші можна ногою завести без проблем.
Влад
21.02.2013 р.
так, всетаки Пума. Мені як новачку легше буде з простішим і надійнішим мотоциклом на початку. А Ірокез розхапали, невстиг ще й навіть приїхати + ціна набагато більша має бути.
Alex12
Будет модель,похожая на Ирокез,но в конце весны.http://www.foxwell.kiev.ua/component/content/article/23-jianshe-2013
Змінено: 21.02.2013 р., Alex12
21.02.2013 р.
бачив ту модель, дуже сподобався дизайн  18_good Але довго чекати до кінця весни і не факт що приїде вчасно, я вже на березень настроявся  01_smile
22.02.2013 р. відповів для katayama
Верно, JS150-6H модернизированная Кобра, с немного мощнее двигателем, цифровой панелью, светодиодами итд.  дань моде 01_smile .
Но JS150-6H карбюраторная
JS150-3 Puma инжекторная от карбюраторной визуально ничем не отличается.
JS150-3C от JS150-3 в той версии которая будет ити на экспорт будет отличатся только увеличенным пластиком на баке который будет частично прикрывать двигатель и фарой в стиле “трансформер”, опять же дань моде. 31_bigboss
04_blush
22.02.2013 р. відповів для Alex12
Пума, чоперок-125 (цена у нас 10600-10800гр), Кобра. Снимал телефоном.
Влад
Да не, просто фотика с собой не было. На чопере сидел, в общем удобно, но для моего веса он маловат, хотя сделан добротно.
Влад
abazoffka
22.02.2013 р.
Привет всем!Мне дизайн Пумы нравится больше всего!Самая строгая,самая стильная.А цвет-это вообще моя слабость! 03_biggrin
22.02.2013 р. відповів для abazoffka
Да, цвет бордовый смотрится красиво, особенно в магаине, когда совсем чистый и не поцарапан.
Влад
Alex12
Привет!Кобра то-же по дизайну хороша,но она рядом с Пумой мелкая кажется.Тут всё от роста ездока зависит.Для моих 186см и Пума маловата. 08_lol
abazoffka
22.02.2013 р.
Попался бы он мне,был бы всегда,как из магазина!Меня мент когда остановил,задавал один и тот же вопрос несколько раз:"Чего он у тебя такой чистый!?"Смотрит в доки и опять своё! 15_badgrin
Да Саня,есть такое!Я чуть ниже тебя,но для моих 180см.,тоже хочется что нибудь поболее.А ещё пузо,а ещё жена! 03_biggrin Короче выростаю из стрита!А я ещё смотрю на твою аватарку и думаю,что Пума маловата как то,а оказывается это ты великоват! 03_biggrin
Змінено: 22.02.2013 р., abazoffka
