+4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1537108
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••28293031323334••312
Alex12
02.02.2013 р. відповів для jianshe150
Привет, Саша, ты к новому сезону как к кругосветке готовишся, так давай с нашей группой в Крым, а сумки и прочиен аксесуары - это относительность, можно любую сумку закрепить и так же ехать, главное желание и вперёд, дырчик вроде бы экономичный, на бензин денег много не надо. А вообще, Саша, сколько бензина наш мопедка берёт на сотню?
Привет,Влад!Да чего там я готовлюсь 15_badgrin ,так по мелочи-амортизаторы поменял и шлем приобрёл,сейчас смотрю в сторону центрального кофра.Сколько кушает Пума бензина-я точно не замерял.У меня топливный датчик не работал,показывал полный бак всегда,кстати этот косячёк был и у других пумоводов,так что присмотрись к своему топливному указателю.Починил датчик в самом конце сезона,можно было и раньше,но мне чего-то лень было бензобак снимать и раскручивать 04_blush А как поставил на зимнюю стоянку-ещё обнаружил неприятность:просачивается бензин немножко из-под прокладки , где бензокраник к баку крепится двумя винтами.Сейчас когда прихожу в гараж-пальцем дотронусь до головки винта-по пальцу капелька бензина стекает.Пока ничего не трогаю,ибо новую прокладку негде взять,винты закручены до упора,мечтаю-что само затянется 03_biggrin
02.02.2013 р.
Ребята привет))))) чёт я долго не писал 22_aggressive  извиняюсь,  хотя ветку читаю регулярно,Влад наша мапедка кушает 2,7л на сотню это мой показатель при доставке мота из Киева до хаты я выше писал о поездочке 18_good так же внимательно слежу за темой в Крым 2013  очень тоже хочется рвануть летом но пока не определюсь точно получится рвануть с работы или нет ничего не обсуждаю чтоб не морочить людям голову если всё срастётся присоединюсь в самый последний момент (у меня в основном так всегда получается и за  Пумой  я также решился ехать неожиданно в самый последний момент 03_biggrin  (И ещё ну очень хочется грамоту Крым 2013 под стёклышко в рамочку)))))))чтоб было что зимой вспоминать 45_smoke так что может и покатаемся мы на Пумах по Крыму, а  там смотриш и Алекс к июню созреет)))))))
saxa
02.02.2013 р.
Привет, хлопцы, вот такое настроение мне нравится, главное иметь большое желание, как говорит Володя и я думаю он прав, всё остальное детали которые решить нам под силу. Мне лично очень интересно было бы с вами встретиться и випить по стаканчику Крымского вина сидя у вечернего костра, поделиться впечатлениями полученных от дороги и Крымских красот, обсудить повидение наших мотыков и  почувствовать, что жизнь всё таки прекасна и это часть мужского счастья.
Влад
А то))))))) насчёт мужского счастья100% поддерживаю, маленькие путешествия +новые знакомства это кайф) 20_drinks
saxa
Alex12
На счёт "само затянется" скорее всего вряд ли, нужно найти маслостойкой резины и вырезать прокладку самому, ведь раньше только так и было, а сейчас мы немного разбаловались.
Да,так и надо сделать,просто сейчас неохота по холоду в гараже торчать,это надо весь бензин слить с бака,потом краник отсоединить и посмотреть что к чему,может треснула прокладка,а может какой мусор под неё попал при сборке 06_question
03.02.2013 р.
Не удержался и достал мот (погодка шепчет +14) не заводил ровно 3 месяца акум не снимал и не отсоединял открыл кран вытянул подсос включил зажигание вжин и мотор урчит завёлся с пол тычка я счастлив  56_yahoo потрогал понюхал облазил со всех сторон супруга говорит что рожа у меня как будто я выиграл миллион)))погонял его немного на подножке и загнал назад не катался так как за воротами сплошное болото улица кака.Скорей бы весна 01_smile да сделал парочку фоток Алекс просил показать как смотрица кофр.
saxa
03.02.2013 р.
Доброго дня пумоводы.
По поводу кофр, я себе такую заказал
http://emarket.ua/objavlenie/kofr-shad-sh26-ispanija-ID1EOTp.html
Завтра забираю и буду устанавливать. Так если кому интересно пишыте.
03.02.2013 р. відповів для saxa33
Да красавец  18_good и с кофром красиво смотрится и цвет второй любимый мот китайский по дизайну и качеству для меня. Были бы деньги в место Альфы не против бы иметь. Очень похож на Yamaha YBR 125 первый мой мотоцикл  который мечтал купить но цена за новый для меня было дорого а бу не хотел.
Саша, а я на этой неделе шлем купил и уже три дня по квартире разнашиваю, жена сразу прикаловалась, но уже привыкла. Мне сказали, что лучше пускай будет сразу маловат, потом будет в самый раз. Чесно говоря пока с трудом представляю как в нём можно находиться целый день при дальнобое, может нужно привыкнуть.
Влад
03.02.2013 р. відповів для jianshe150
Влад. Привыкнеш, первое это твоя безопасность и возможно шлем спасёт твою жизнь не да Бог ДТП, второе летом очень жарко но и ПДД требуют зачем штрафы платить, а что купил шлем пока маловат он разносится и будет в самый раз а может и свободный, разнашивай.
Влад не переживай разносится100%, я чтобы свой разносить купил сразу же и подшлемник тёплый, ездил с ним когда было прохладно осенью в начале вообще ели башка влазила , теперь без подшлемника шлем не давит и не болтается в самый раз))) 18_good У меня по ходу уже мото токсикоз начинается  09_ireful1 уже иногда даже  снится как я на моцыке рассекаю когда же уже ВЕСНАааааааа 25_spiteful
saxa
Alex12
Влад,у меня то-же с новым шлемом,вроде и мой размер-L ,а жмёт сцуко,особенно на щёки.Народ говорит-растопчется 01_smile
Alex12
03.02.2013 р. відповів для rudenko-val
Валера,а цена? Объява ещё ноябрьская,а цены растут. 03_biggrin
03.02.2013 р. відповів для Alex12
Я тоже L взял и также жмёт в щеках, но уже немного лучше, а вобще сижу и ржу читая форум, меня радует Ваш оптимизм и поддержка особенно напутствующие, добрые слова "разнашивай" 15_badgrin . Охота с Вами всеми встретиться и посидеть у костра.
Влад
Alex12
Только в щеках,уши не заворачиваются,когда надеваеш? 08_lol Марку шлема рассекреть!
04.02.2013 р.
Я себе взял не 26 как на фото а 29 он побольше, с Днепра сегодня приехал.
Пойду сегодня заберать.Цена 680+ доставка 35грн.
Говорят что чистый испанец,качественный, Посмотрим  цена как для ис. нормальная.
04.02.2013 р.
По поводу шлема та же история . Без подшлемника надеть немогу, ушы заворачиваются 04_blush
04.02.2013 р. відповів для rudenko-val
Ждём фото как устанавливал , как смотрится 01_smile
saxa
Здарова
прочитал всю ветку и тоже задумался о покупке мота,а то уже задолбалсо ездить на велике.
Щас пока открываю категорию а весной даст Бог хочу купить.
По поводу качества кофра http://www.youtube.com/watch?v=vjxg_GgkIDY вещь  18_good
Змінено: 04.02.2013 р., GooDr0n
abazoffka
04.02.2013 р. відповів для GooDr0n
Кофр та хорош,вот только цена будет такая,что станеш перед выбором,или он или мот! 03_biggrin
