+4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1537113
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••26272829303132••312
Alex12
18.01.2013 р. відповів для abazoffka
Саша!Если поставиш камеру 3/18,ничего страшного не произойдёт!Жена поедет,пускай у того продавца спросит такую.Если и такой в природе нет,тогда приезжай к нам.У нас природа другая,хотя тоже много чего нет! 03_biggrinЧестно сказать у нас магазинов по этому делу нет вообще.Спасает рынок.Хотя на весь рынок полтора нормальных продавца.
Рома,нашёл камеру универсальную 3,25/3,5*18 в том магазине,что ты ссылку давал. 01_smile
abazoffka
18.01.2013 р. відповів для Alex12
Мне там приглянулась покрышка Митас.Вот думаю,купить или шестой сезон на родненькой ездить.Я стоковую ещо не менял.Перёд как новый,зад ещо в допуске.
Alex12
Вопрос покрышек я пока не изучал,мне ещё рано задумываться.Стоковые - Кенда,думаю -не скоро сотрутся. 03_biggrin
abazoffka
Почти 10000 и ещо живые.Так что тоже думаю рано тебе об этом морочиться.Саша,главное бережно относиться к стоковым деталям!Пока они ходят,а они-стоковые ходят долго при соответствующем подходе,всё будет долго и счастливо!Но когда начинается замена на "новые",это начинается бесконечная история.Только успевай бабки выкидывать.Наверно нового я тебе ничего этим и не сказал.
Змінено: 18.01.2013 р., abazoffka
Alex12
23.01.2013 р.
Наш стоковый амортизатор.Длина-320мм между центрами отверстий,внутренний диаметр втулок сайлентов-12мм. Нижний крепёжный болт-М10 с мелкой резьбой,а верхний крепёж,который вварен в раму,имеет резьбу такую-же на 10,но ближе к основанию имеет утолщение на 12.Получается амортизатор вверху садится плотно,а внизу нет-болт на 10,а втулочка на 12.Это ненормально мне кажется,или для китайской мототехники это нормально? 06_question
23.01.2013 р. відповів для Alex12
Не нормально. Я это у себя тоже в своё время заметил и устранил простым способом - вырезал из жести 0,8 -0,9 мм пластинку по ширине втулки и обернув её на крепёжном болте, получил втулку- вкладыш, которую и вложил во втулку сайлента. Теперь ничего не болтается и диаметр отверстия нижнего сайлента соответствует крепёжному болту.
Нет лучших среди равных
А зачем? Колупать сайленты не очень хорошо для их здоровья - ведь надо выбить втулки, потом запрессовать другие. Ещё надо поехать найти их, эти втулки, купить. А тут 5 минут работы, поставил и забыл.
24.01.2013 р. відповів для DimaFX
Новые модели 2013 г. от Jianshe http://www.foxwell.kiev.ua/component/content/article/23-jianshe-2013
Добрый день!
Вопрос: А вы сообщали производителю о необходимости смягчить седло на сабже?
Змінено: 24.01.2013 р., Romeo75
24.01.2013 р. відповів для Ingvar2
 По моему самое разумное решение, да через время можгно также их и заменить на новые.
Влад
Alex12
Сегодня попробовал сделать такие вкладыши и получилось!Нашёл дома кусок оцинкованного железа и вырезал полоски длиной 35мм и плоскогубцами обжал вокруг болта.Только одно НО.Толщина оцинкованого железа 0,5мм,мерял штангеном,а жесть будет ещё  тоньше.В общем достаточной плотности не получится. 01_smile
Змінено: 24.01.2013 р., Alex12
24.01.2013 р.
Привет всем!
Прочитал всю тему, - мечтаю о мотоцикле класса YBR, понравился Джианше.
И такой вопрос придумал:
Что бы вы исправили в новом мотоцикле, чтобы он стал идеальнее?
(с сохранением, конечно, всех характеристик веса, размеров, объёма, мощности...)
Пока увидел две проблемы:
- чересчур жёсткое седло
- быстрый износ сайлентблоков амортизаторов
Прошу всех дополнить или исправить список (аргументированно).
Alex12
24.01.2013 р. відповів для Romeo75
Привет всем!
Седение-да,жёсткое.А сайлентблоки в амортах вовсе не износились,там другая проблемка.Аморты слишком мягкие,при езде с пассажиром на кочках-ямках аморты "пробивает".Поэтому я сейчас ищу замену стоковым амортам. 03_biggrin
24.01.2013 р. відповів для Alex12
Может стоит сделать не один оборот а два? Тогда будет плотнее.
25.01.2013 р. відповів для Alex12
Alex, регулировка не помогает?
По поводу сидения, Jianshe ничего не меняет, они разрабатывают мотоцикл, потом везут на испытания в Европу и получают EEC, и запускают в производство, ни одна деталь не может быть заменена.
В JS125-6A мягче сидение, и более комфортная подвеска.
Жёсткость сидения субьєктивное понятие, смотря, на чём вы ездили,/ездите сейчас.
http://www.foxwell.kiev.ua/price Запчасти.
Змінено: 25.01.2013 р., DimaFX
Alex12
25.01.2013 р. відповів для DimaFX
Вот фото моих для сравнения!Визуально на моих зазор больше,втулка сайлента на 12мм,а на твоих фото мне кажется втулка на 10.Мерял штангеном.И эта штуковина,которую крутить для изменения преднатяга,как там она правильно называется-она отличается от моей!И пружина кажись по виткам отличается...
Змінено: 25.01.2013 р., Alex12
25.01.2013 р.
кстати да, Алекс, регулировка не помогает? у меня тоже аморты пробивают когда под меня настроены, но если везу пассажира, ставлю на предпоследнее или последнее положение преднатяга - то вроде хватает. думаю, минимум ещё сезон должны отъездить, а то и два. а если уж и менять - то как по мне надо брать нормальные аморты, не совдеп всякий, можно посмотреть б/у с разборок или какие нить кинлоновские газовые посмотреть
25.01.2013 р. відповів для Romeo75
ув. Ромео! в новом мотоцикле исправлять нечего! на то он и новый! а седло как по мне -  то норм, под мою задницу отлично подходит) а если хочешь мощнее, быстрее, ддругие хода подвесок - то тогда надо сразу брать другой мот и не морочиться
Alex12
25.01.2013 р.
Добрый вечер всем! Поменял сегодня аморты на новокупленные.В новых то-же втулки были на 12,но я взял пару сайлентов с втулками на 10 (7 грн. штука),с нижних сайлентов вынул втулки на 12 и поставил вместо них на 10. Довольно легко прошла эта операция,без вреда для здоровья резинок. 03_biggrin Немного помучился с верхними креплениями,чтобы подлезть к гайке-пришлось боковой пластик снимать,иначе никак!Да ещё сама гайка под ключ на 15-нестандарт.Сами аморты длиннее стоковых,хоть указано было 330,я перемерил рулеткой-340.Сказать что задок задрался---так вроде бы нет,но мот стало легче ставить на центральную подножку,и заметил что цепь провисла,но это мелочь,весной подтяну.Покачал задок мотоцикла-мягко работают,даже показалось мягче стоковых,хотя и двойная пружина.До пробоя (до упора) придавить не получилось,но пока судить об этом рано,видно будет после начала сезона.Чуть позже выложу фотки,если получится. 11_blum
ПыСы. А на стоковых регулировал в разные положения 06_question Вконце сезона ездил в положении-максимальный преднатяг,всё равно с пассажиром "пробивало".
abazoffka
Привет Саня!С новыми амортами тебя! 03_biggrin С натяжкой цепи не увлекайся,так как изменился угол маятника.При нагрузке должно всё быть нормально.Если раньше делал провис 25мм,теперь можеш сделать чуть больше мм на 10.А если он сейчас без натяжки под новые аморты 35,то так и оставь.А там практика покажет,разберёшся.Но не делай маленький провис!
Alex12
25.01.2013 р. відповів для abazoffka
Спасибо,Рома!Я на цепь обратил внимание,когда уже уходил с гаража и мот поставил на центральную,заднее колесо в подвешенном положении-может потому и кажется ,что цепь провисла больше обычного.Да это не проблема. 01_smileА на счёт-не делай маленький провис-ты прав на 100%.Один российский товарищь умудрился порвать цепь на Пуме!
