27
+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1537217
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••23242526272829••312
04.01.2013 р. відповів для abazoffka
Новые модели 2013 г. от Jianshe http://www.foxwell.kiev.ua/component/content/article/23-jianshe-2013
Alex12
06.01.2013 р. відповів для abazoffka
Те и другие сейчас производства-Китай.Поэтому качество относительно.Как повезёт.Я ставил ИЖевские.Стоковые 305мм.Зад приподнялся,работали чётко,особенно когда ездил с пассажиром.Но пройдя сезон по очень плохим дорогам 3000км. один застучал.Пришлось вернуться к стоковым.Прошедший сезон проездил с ними.На следующий буду опять брать ИЖевские.Может повезёт,тем более один-рабочий есть в наличии.
Заказал таки ижевские с аукро.Всего 175 грн. пара.А в одном интернет-магазине точно такие по цене 300грн. 06_question
abazoffka
06.01.2013 р. відповів для Alex12
Я покупал у нас на рынке за 270 если память не изменяет(это позапрошлой весной).Прошедшим летом уже просили 250.Весной пойду покупать,может опять цену накрутят.Предпочитаю на рынке,так как хоть пощупать можно что берёш.Да и торгашам уже примелькался,если что не надурят,надеюсь. 03_biggrin
08.01.2013 р. відповів для DimaFX
Симпатяжка. На юбры уже перестают смотреть, так как китайцы типа Жианши ничем им не уступают. И если бы я был без двух колёс и выбор пал между Жианши и юбром, то выбор был бы сделан в пользу китайца. А на разницу в деньгах можно докупить кофр и всякие аксесуары по вкусу 18_good
10.01.2013 р.
Интересно, а стенд Фоксвелла будет представлен на мото-байке? Хотелось бы вживую глянуть на новинки...
Alex12
10.01.2013 р. відповів для katayama
Это вопрос к Диме,он наиболее близок к Фоксвеллу. 01_smile
10.01.2013 р. відповів для DimaFX
Ну тогда и задаём этот вопрос Диме, так что со стендом? Новые модели успеют на него?
Нет лучших среди равных
abazoffka
12.01.2013 р. відповів для Alex12
Доброе утро Александр!Ну как,приехал заказ?
Alex12
12.01.2013 р. відповів для abazoffka
Доброе утро!Аморты ещё в пути,Укрпочта не такая шустрая,как транспортные компании. 01_smile
Alex12
12.01.2013 р.
http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=1 Вот оно как... 12_cray
abazoffka
Александр,а что тебя так расстроило!?Или это вид спортсмена-професионала до слёз довёл? 15_badgrin
Alex12
Рома,расстроило то что наш мот назвали моделью для малоимущих!
Брешуть гади - якщо маєш мопед і мот  - ти в нашій країні багата людина 62_sarcastic
14.01.2013 р. відповів для Alex12
Да на стрит вообще сумки не катят. Скорее - кофры пластиковые, небольшие. ИМХО.
(В боковые влазят по две 2л сиськи пЫва и ещё кой-какая мелочь. А если без пЫва, то дофига чего можно туда затолкать01_smile)
На крайнем фото - мотоцикл с сумками, для сравнения.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 14.01.2013 р., Pin4er
Alex12
14.01.2013 р. відповів для Pin4er
Те кофры,что на первом фото,больших денег стоят. А что за прикол с тушкой курицы на последнем фото?Это кукла или настоящая? 03_biggrin
Курочка резиновая  62_sarcastic . А цену кофров пошукаю, где-то видел, но не помню навскидку. Мейд ин Чина - не думаю, чтобы очень дорогие были.
15.01.2013 р. відповів для Pin4er
Если сумки на Стрит не катят?  К примеру мне нужен мотоцикл не кататься а поехать с точки А в точку Б и если нужно поехать продукты купить в супермаркете в руках не тащить зачем нужен мотоцикл тогда, а для дальнобоя кофр и боковые сумки самые незаменимые, можно в большие сумку или рюкзак, фото моего мопеда с сыном ездили на Азовское море отдыхать и брали лодку ловить бычка. А куда положить комплект ключей, камеру, насос самое необходимое в рюкзак?
Это не реклама, но был бы у меня Стрит, кофр на каждый день а для дальнобоя боковые сумки для равномерного распределения груза и большие сумка или рюкзак обязательны. Моё ИМХО
abazoffka
15.01.2013 р.
Ездил по месту,обходился кофриком.В прошедшем сезоне начались поездки не очень пока дальние,но тут же появилась необходимость в большем количестве вещей возимых с собой.Приобрёл рюкзак.Пока хватает,но о боковых сумках серьёзно задумался.Кофр на багажник не рассматриваю,так как когда то потерял его по дороге вместе с частью багажника.Повторно потерять его,да и в дальняке не хотелось бы.Поэтому конечно рюкзак и боковые сумки примерно такие как на четвёртом фото Pin4erа,но без курочки. 03_biggrin
Змінено: 15.01.2013 р., abazoffka
Alex12
15.01.2013 р. відповів для abazoffka
http://yukon-moto.com/p5255244-bokovye-sumki.html  Вот такие я купил,но так и не дал ума!Пытался установить так,чтобы пояс под сидухой проложить,но так не получаеется. 06_question
abazoffka
15.01.2013 р. відповів для Alex12
Думаю эту проблему каким либо образом решиш.А вот ещо нужно и рамки под всё это дело мастерить,или этот вопрос уже решон?
