Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1551714
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••21222324252627••312
26.12.2012 р. відповів для Alex12
Да, Саша, сайт далеко не совершенен, но  техника будем надеятся лучше, а сайт  раскрутят(наверное). А вот на счёт кофра и наших мотоциклов я не согласен к нему он подходит как нельзя лучше, да и снимается одним поворотом рычага, а пасажир если надо пристроится даже обпереться спиной на кофр можно, что позволит немного расслабить мышцы спины.
Влад
27.12.2012 р. відповів для Alex12
Привет Александр.
Jianshe JS 150-3 R6 Puma лёгкий дорожный мотоцикл и задний кофр для него это необходимый атрибут а кто просто  катается а не перевозит грузы и в дальняк так нужны и боковые сумки и сумка на бак не помешает, а слушать Апачеводов кто заявил,что ставить кофр на стрит-это жлобтюнинг! возможно это пацан написал который только катается на мотоцикле и девочек возит, не понимаю без кофра на мотоцикле как без рук положить самое необходимое инструмент, камеру, насос, согласен что кофр для пассажира составляет некоторые неудобства, пассажиру ногу забрасывать высоко, надо чем то жертвовать или инструмент не возить и ездить без кофра, есть и приемущество кофра 1. инструмент, камера, насос.... и небольшой груз и 2. есть кофры со спинкой мне довелось проехать пассажиром очень удобно и комфортно особенно если ехать далеко. Каждый человек выбирает для себя сам, каждому своё.
Да я и мечтаю на свой Road Wanderer купить кожанные боковые сумки и задний кофр, и ветровое стекло (обтекатель), хочется в дальняк и сумку на бак но возможно она будет сдвигаться вниз конструкция бака такая, сын купил для Мотоцикла Lifan LF  150-13 сумку на бак: MOTO-DETAIL TANKBAG CITY 2  ему отлично и смотрится а главное для дальних поездок очень удобно и место для карты и навигатора и в сумку положить документы, деньги, фотоаппарат, видеокамеру... всё самое необходимое чем часто пользуешся всегда под рукой и если на парковке оставляеш своего коня сумка быстро снимается и всегда с хозяином.
Alex12
27.12.2012 р. відповів для jianshe150
Привет!А что за кофр,который быстросъёмный?Я себе на мопед покупал кофр,так он к багажнику намертво прикручивался на 4 винта,со временем пошли по дну трещины ,а дальше вообще кусок дна выпал,пришлось снять-сейчас в гараже пылится.Наверное на дешёвых кофрах пластик хреновый.А на брендовые кофры-цена сумасшедшая! 05_shok Я поражаюсь,неужели кто-то их покупает. 06_question
27.12.2012 р.
Привет. По поводу кофр я тоже сторонник того что ето нужная вещь.
Летом я прочуствовал отсутствие кофры на себе. Катался по работе так сумка на плече неочень удобно,ктомуже стремно что  может в неподходящий момент слететь. А в кофре я думаю то что надо.Да и со шлемом по делам мотатся неудобно его место в кофре.  Такчто вещь нужная однозначно.  По поводу внешнего вида я думаю матовая кофра мою чорную пуму неиспортит. А даже на оборот.   Вот щас занят присмотрами подходящей.
27.12.2012 р.
Никого не слушайте кофр на наш мот подходит идеально , снимается за 2 секунды себе поставил вещь  бомба доберусь до мота скину фотки  03_biggrin
saxa
Привет, Саша, к багажнику крепится площадка для кофра к которой прищёлкивается сам кофр и отстигнуть его можно только при повороте ключа идущего в комплекте, для открытия верхней части кофра. Я себе покупал не самый дешёвый, точно не помню гривен 350 и главное его отличие, что он капроновый. а не пластиковый, при мне его гнули ламали - пока вроде бы целый, только внутри хочу обклеить шумкой, но это не обязательно.
Влад
28.12.2012 р.
Парни может кто подскажет нормальную кофру с сылочкой, подходящую к нашему красавцу.
По незаоблочным ценам.
Alex12
28.12.2012 р. відповів для rudenko-val
http://auto.aukro.ua/kofr-i2904249351.html Привет,Валера!Вот вариант. 01_smileТолько качество не знаю.
Змінено: 28.12.2012 р., Alex12
30.12.2012 р.
Мужыки с наступающим НОВЫМ ГОДОМ. 46_popcorn
Всего найлутшего в новом году.
Новых успехов,Незабываемых впечатлений,Верных друзей 42_friends  и надежных коней 48_download .
30.12.2012 р. відповів для rudenko-val
Вот,не GIVI,но не плохие 18_good ...у меня один из этих.   http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=433
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
Змінено: 30.12.2012 р., viktor64
30.12.2012 р.
Привет всем ! С Наступающим НОВЫМ ГОДОМ ! ! ! Интересных и красивых дорог, новых впечатлений, финансовых подьёмов, верных подруг, надёжных друзей ! До встречи в Новом Году.
Влад
31.12.2012 р. відповів для V22
я в шоці з Фоксвеллу, місяць дразнили оголошенням що скоро новинки 2013 виставлять, а тепер тупо забрали новину і ніяких нових моделей не з'явилося  09_ireful1 Не солідно!!!
Добавлено! 18_good
Alex12
31.12.2012 р. відповів для DimaFX
http://www.foxwell.kiev.ua/component/content/article/22-loncin-2013 18_goodДима,привет!Ударим рекламой по конкурентам!Только на Сити Стар фотку поменяйте,во первых она мутная,во вторых на ней Пума!
Змінено: 31.12.2012 р., Alex12
31.12.2012 р.
Поздравляю всех с Наступающим НОВЫМ 2013 годом, желаю всем крепкого здоровья и кавказского долголетия, в новом 2013 мотосезоне найти верных надёжных друзей и интересных путешествий, ровных дорог без падений, попутного ветра, полного бака а на дорогах ни гвоздя ни жезла.
Музыкальная открытка: Нужно кликнуть по Луне, беседке, мосту и двери...
http://www.bluemountain.com/ecards/holidays/christmas/everyone/card-3287002
С НОВЫМ 2013 ГОДОМ!!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Змінено: 31.12.2012 р., LEOPARD
Alex12
31.12.2012 р. відповів для LEOPARD
Поздравляю всех с Наступающим НОВЫМ 2013 годом, желаю всем крепкого здоровья и кавказского долголетия, в новом 2013 мотосезоне найти верных надёжных друзей и интересных путешествий, ровных дорог без падений, а на дорогах ни гвоздя ни жезла.
Привет,Владимир!Спасибо за поздравление на этой ветке! 20_drinks
31.12.2012 р. відповів для Alex12
Привет Александр! Пожайлуста. Я так же эту ветку читаю, мотык Jianshe JS 150-3  очень нравиться были бы деньги ещё бы купил.  18_good
Alex12
Чем-то мы похожи.Я ведь сначала на Вандерер посматривал и на Слайдер,а купил Пуму,можно сказать спонтанно.А ещё-я тоже пенсионер!В нашей стране это синоним к слову -малоимущий.Значит имею последний в жизни мотоцикл,это я к тому,что молодёжь обсуждают -какой выбрать первый мотоцикл. 01_smile Такие грустные мысли чего-то в канун праздника.А в общем я считаю-какой мот тебе Бог дал-такой и надо любить!С НОВЫМ ГОДОМ! 03_biggrin
Поздравляю что и ты пенсионер, значит настало время на путешествия в новом году, и не знаю если даст Бог то может и не последние мы купили мотоциклы, главное здоровье а остальное всё приложиться, мне очень понравился Road Wanderer да и другие нравяться но выбрал для себя золотую середину и дай Бог что бы мотоциклы которые мы выбрали служили нам долго без поломок  радовали нас. С Новым годом до встречи в 2013 году.
Ну, ребята, Вы даёте, что за писимизм, Вы хоть на пенсии, а тут до неё около 20 лет, да и хрен с ней главное не здаваться, а хорошо встретить НОВЫЙ ГОД и в путь на лето собираться, поверь Саша, в жизни часто происходят перемены ( и даже к лутшему), это не последний твой мотык я это точно знаю, но в следующем году Тебя будет радовать ПУМА. Саша, зделай себе установку поехать в путешествие дырбылызны за это когда будут бить куранты, и когда (летом) встретимся гдето в Крьіму, єто и будет наше мужское счастье. 20_drinks
Влад
Молодец Володя, Так держать! Ещё раз С ПРАЗДНИКОМ!
Влад
