29
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1552231
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••17181920212223••312
Alex12
14.11.2012 р. відповів для jianshe150
Вот на цену то я и клюнул. 04_blush На такую продукцию это очень маленькая цена,дешевле не бывает!Материал неплохой,плотный,только маркий мне показалось.Но проблема в том,что когда установишь сумки,то сидушку ну никак не поставить на место!Я и багажник снимал-всё без толку. 01_smile
Alex12
14.11.2012 р. відповів для expert
это глупо менять каждую тыщу масло это на каждые 10 000 км пробега в среднем на масло 1 000 грн 03_biggrin
я давно и не раз говорил о замене раз в 4 000-5 000 км!а вы как хотите.
Пожалуй,через 2000км будет в самый раз,лучше перестраховаться. 03_biggrin
expert
14.11.2012 р. відповів для Alex12
никого не заставляю-пистолет не наставляю!...
каждый вправе сам решать что и когда! 21_umnik
Alex12
Правильно, я так тоже думаю, но в этом же мануале написано, что моторное масло меняется через каждые 1000км или же один раз на месяц, конечно это тоже перебор потому, что нужно ездить чуть ли не с литрушкой масла в кармане. Если применять такое масло как Мотул, то можно 2тыс. км кататься смело. А вот на счёт выше написанного трансмисионного масла так это вообще какая то непонятка.
Возможно речь шла о смазке цепи (трансмиссия),только лишний ноль ошибочно приписали.Тогда всё сходится-смазывать цепь через 500км пробега.
Да фиг их поймёт этих Китайцев при огромном моём уважении к ним и к ихней технике, в прямом смысле слова, пятикопеечный монуал можно было и приложить (на понятном для нас языке), но это скорее всего промах импортёров.
Влад
15.11.2012 р. відповів для Alex12
у меня не гелевый а обычный всегда зимует в гараже(теплый гараж) я его неснимаю уже два раза выкипала полностью вода залил воды и вперед а говорят китай гуано...
15.11.2012 р. відповів для expert
меняю каждую тысячу ...пользуюсь эельф 10в40..
Alex12
15.11.2012 р. відповів для arcashan
У меня гараж неотапливаемый,просто я поленился снимать акб,и решил что с гелевым ничего плохого не случится... 17_wink
с гелевым ничего небудет и заряд он будет держать дольше обычного..а что за двиг на моте стоит?162fmj?
Alex12
На каком?
jianshe150?
Alex12
Посмотри шапку этой темы. 03_biggrin
Alex12
15.11.2012 р.
Всем привет!Сегодня ещё катался,съездил на водохранилище,замёрз,как пёс! Видел рыбака,удивило!В это время года вроде для рыбалки мёртвый сезон. 03_biggrin
15.11.2012 р.
Я, как то еще в начале после покупки писал, что индийский мануал, который шел вместе с мотом, чисто скутерный. Отсюда и замена масла в трансмиссии, и первая замена через 300, а последующие через 1000 км.. В новом мануале, который Фоксвелл выложили у себя на сайте, для Jianshe JS 150-3С, первая замена через 1000 км. последующие каждые 3000 км..
16.11.2012 р.
100% був впевнений у виборі Пуми, але полазив по мотофорумах і вичитав ще один непоганий мот 150куб. - http://alfamoto.ua/forum/showthread.php?t=1289   Тепер маю мороку на свою голову у виборі мота, та й жінці більше за виглядом сподобався Ірокез, готова навіть доплатити за нього (ціна буде приблизно 1600 - 1700 у.о.)  06_question
Alex12
16.11.2012 р. відповів для V22
 Так есть же на этом форуме ветка по ирокезу. 03_biggrin Неплохой аппарат,только пока виртуальный,и когда появится-неизвестно.Спроси у Expert  мнение про ирокез,кажись он его недолюбливает! 08_lol
16.11.2012 р. відповів для Dimon88
    Привет, а ссылочку по мануалу не подкинешь? По логике ты прав , только зачем они на этот мануал фотку Пумы прицепили. Ну если такие цифры выложил продавец, то ему надо верить, тем более, что это в нашу пользу, а то пришлось бы на дальняк ехать с 1-2 бутылками масла в кармане.
Влад
expert
16.11.2012 р. відповів для Alex12
я не долюбливаю? 03_biggrin я говорил что он как канфета в красивой обертке и не более!понимаю какой то дорогой аппарат с водянкой то да другой вопрос а это ?ну что за движок за 1700 $ может быть с водяным охлаждением!..
а рано или поздно замена колец то там еще та волокита будет.и самое главное с завода протяжка сопрягаемых мест головы цылиндра-малейшая течь и КУКУ ПРИЕХАЛИ!как не секрет китай частенько то там то там не дотянуты болты гаечки...с картинки и издали красив а с близка     - слабеньке воно... 01_smile
16.11.2012 р. відповів для jianshe150
Вот ссылочки:
- сертификат http://www.foxwell.kiev.ua/images/stories/Manual/JS150-3_EEC_FOXWELL_MOTORS.rar
- мануал http://www.foxwell.kiev.ua/images/stories/Manual/JS150-3_EEC.pdf
- каталог запчпстей http://www.foxwell.kiev.ua/images/stories/Manual/Parts_Catalogue_JS150-3_FOXWELL_MOTORS.rar
Спасибо, я уже нашёл, но всё равно 3 раза спасибо. Только я не пойму по давлению в колёсах 2,25 в обеих колёсах, как по мне это многовато. Я накачал как в индийском мануале перед-1,75, зад-2,00, что не докачано не чувствую.
Влад
