+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1552121
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••16171819202122••312
Alex12
09.11.2012 р. відповів для saxa33
Поздно, я в воскресенье после рыбалки мот отмыл снял акум, кофр, и затащил мот в сарай на зимовку так что фото уже по весне будут 17_wink  )))))))
Саша,расскажи на словах,какой ставил кофр и как он подошёл по креплениям,багажник у нас то маленький,наверное через поддон (или как правильно это называется). 01_smile
09.11.2012 р. відповів для Alex12
Алекс кофр ставил обычный китайский средних размеров за 180грн  на один шлем интеграл в комплекте с ним шла металическая проставка вроде как универсальная хотя и она не подошла пришлось в двух местах просверлить багажник (кстати на него не стоит сильно полагатся сделан то ли из силумина то ли из очень плотной пластмассы потому что просверлился уж очень легко как бумага) надо также подрезать наполовину болты которые крепят пластину так как они сильно длинные и упираются в пластмассу между багажником и задним стопом,вот и всё максимально грузил в кофр кила 3-4 разного барахла вроде пока что держит )))))))
saxa
10.11.2012 р. відповів для Alex12
В Китае есть завод JIANSHE-YAMAHA и LINHAI-YAMAHA, первый производит мотоциклы и квадроциклы на механике, второй скутера и квадроциклы на вариаторе. К сожалению Linhai в Украине нету, были попытки, но наш покупатель пока не готов платить несколько сотен больше за китайский скутер, к мотоциклам другое отношение, соответственно Jianshe есть.
В гугле что на слово Jianshe, что на слово Linhai, показывает Yamaha.)
Alex12
13.11.2012 р.
Всем привет! Мот ещё не консервировал,но уже не езжу,холодновато.Накатал 1600км.Сегодня пошёл в гараж проведать мот и увидел на бензокранике висит коричневая маслянистая капля,пальцем снял-пахнет бензином.Что за хрень,кто знает?Поджал белый колпачёк пластмассовый(как он правильно называется,типа отстойничек?)на кранике,посмотрю потом будет ли просачиваться бензин. 01_smile       И ещё.Сейчас,когда похолодало,в выхлопной трубе начала скапливаться вода,конденсат как я понимаю.Когда завожу мот,начинает брызгать на пол через дырочку в нижней части глушака.Где-то читал,что на зиму нужно затыкать глушак,что-бы в нём конденсат не скапливался.
Змінено: 13.11.2012 р., Alex12
13.11.2012 р. відповів для Alex12
Это бензофильтр, там внутри тончайшая металлическая сеточка.
Нет лучших среди равных
можно затыкать выхлопную и  немного масла в цилиндр залить чтобы нержавел...у нас на уралах в армии обязательно затыкали выхлопную ..еще ставили машины на  колодки но с мотом такого незделаеш жаль...так бы подвеску ненагружали..
Alex12
13.11.2012 р. відповів для Ingvar2
Я не стал его выкручивать,что-бы не разгерметизировать ещё больше,затянул сильнее,вроде больше не капает.Игорь,а если его выкрутить для чистки,затем при вкручивании обратно может каким-то герметиком надо резьбу обработать? 01_smile
Alex12
13.11.2012 р. відповів для arcashan
Ну если мот поставить на центральную ногу,то подвеска будет разгружена. 03_biggrin
частично будет...еще можно сидение закрывать клеенкой  на аморты одевать чехлы и на переднюю вилку тоже чтобы нержавели.будет 18_good ...в армии насмотрелся на на технику там она вся на хранении..еще можно снять акб и смазать  салидолом  клемы  подключения!
Не надо, там есть прокладка, у тебя просто чуть открутился наверное,  подтянул и порядок, сомневаюсь что опять течь будет.
Я чистил через пару лет эксплуатации, была внутри какая-то бело серая субстанция, на порошок похожая.
А сама сетка чистая.
Alex12
Читал где-то,что плёнкой мот накрывать нельзя на зиму,хотя сам мопед накрывал и нормально всё было,а акб надо снимать и забирать домой,и дома иногда подзаряжать,но опять-же:прошлую зиму с мопеда не снимал акб(гелевый),перезимовал нормально и сезон отработал нормально. 01_smile
14.11.2012 р.
Вчера сидел и переводил маленький монуал, что шёл с мотоцыклом и у меня возник вопрос, что это за замена трансмисионного масла каждые 5000км или раз в 5 месяцев (Transmission oil replacement for every 5000km (5months))?
Влад
expert
14.11.2012 р. відповів для jianshe150
в коробке (движке)
14.11.2012 р. відповів для expert
Так разве коробка смазывается отдельно?
Влад
expert
коробка и двиг в одной масляной ванне-вместе.
но как показывает моя многолетняя практика оптимальная замена масла на моте в 4-5 тыщ км раз
Alex12
14.11.2012 р.
http://yukon-moto.com/p5255244-bokovye-sumki.html Приобрел эти сумки,но на наш мот они не подходят.Не повторяйте моих ошибок...
Змінено: 14.11.2012 р., Alex12
Правильно, я так тоже думаю, но в этом же мануале написано, что моторное масло меняется через каждые 1000км или же один раз на месяц, конечно это тоже перебор потому, что нужно ездить чуть ли не с литрушкой масла в кармане. Если применять такое масло как Мотул, то можно 2тыс. км кататься смело. А вот на счёт выше написанного трансмисионного масла так это вообще какая то непонятка.
Влад
Мається на увазі: через 5000 км, але не рідше чим раз в 5 місяців. Розраховано на те що весною обов'язково треба замінити оливу незалежно від пробігу(окислюється, конденсат набирається і т.п.)
14.11.2012 р. відповів для Alex12
Привет, Саша, интересная сумка и даже двойная, а цена так вообще интереснаяя, только обьём маловат наверное, если есть телефон нужно позвонить узнать.
Влад
expert
это глупо менять каждую тыщу масло это на каждые 10 000 км пробега в среднем на масло 1 000 грн 03_biggrin
я давно и не раз говорил о замене раз в 4 000-5 000 км!а вы как хотите.
Змінено: 14.11.2012 р., expert
