Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 1549773
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••12131415161718••312
Alex12
27.09.2012 р. відповів для Dimon88
Навряд ли отвалилась, согласно мануала, полная емкость бака 14 л., резерв 1.4 л. А у меня вместе с резервом влазит до  9 л. Вопрос куда делись еще 5 л. Кстати, кто сколько, полный бак заправлял.
Дима,привет!Сегодня перемерил ёмкость бака,вернее резерва.Сначала слил до резерва,потом переключил краник на резерв и сливал в 2-х литровую пластиковую бутылку,получилось-одна полная и вторая больше половины,в итоге резерв-3,2---3,3литра у меня,а ты не перепутал ничего со значками на кранике?   Продолжение: Залил обратно в бак последнюю слитую бутылку(1,2-1,3л)и поехал на заправку,заказал полный бак,залилось 11,8л.Получается что полный бак у нас 13л.
Змінено: 27.09.2012 р., Alex12
Alex12
29.09.2012 р.
Пумоводы,куда все пропали?Наша ветка совсем засохла.Есть такой вопрос-иногда при наборе оборотов появляется какой-то дребезжащий звук,я сразу подумал облицовка глушителя ,подтянул все винты-звук не исчез,теперь подозрение на пластиковые накладки бака,может поток встречного ветра задувает под них и пластик вибрирует? У кого такая проблемка есть или была? 06_question
29.09.2012 р.
Друзья! Кто бы мог помочь мне, и померить на Пуме задний маятник?
(На рисунке красным и зелёным указал необходимые места измерений)
Хотел бы  поменять на Кобре, но не знаю, подойдёт ли с Пумы.
Нет лучших среди равных
Alex12
29.09.2012 р. відповів для Ingvar2
Так на Пуму еще никаких запчастей не завозили,где маятник возьмёш? 01_smile
29.09.2012 р. відповів для Alex12
Логично предположить, что завезут, а я к тому времени хотел бы знать, совместимы ли маятники с моей моделью, уж очень похож.
Змінено: 29.09.2012 р., Ingvar2
Alex12
Чтоб промерять все размеры,это надо снять маятник с мота 06_question Выйди на сайт Фоксвелла и поспрашивай у них,только сейчас кажись у них сайт на ремонте,но может я ошибаюсь... 01_smile
29.09.2012 р.
у меня одна из накладок на баке резонировала - открутил, положил туда поролон, с хорошим натягом закрутил обратно, норм стало, но ещё на морде в районе 4,5 - 5 тыс оборотов пластиковые накладки об тахометр трещат, но очень несущественно, я забил болт на это. Проверял элементарно прижиманием рукой всего и вся по очереди
Я у себя на мотоцикле промерял эти размеры обычной рулеткой, ничего снимать не надо.
Alex12
30.09.2012 р. відповів для Ingvar2
Ну раз снимать не надо-попробую померять рулеткой . 01_smile
Alex12
Игорь,померял размеры,так как мерять на моте несподручно,может быть не очень точно,ну +-пол см. Значит так:1-56см,2-23см(внутр.-18см),3-19см,4-6,5см,5-4или4,5см---как-то примерно так! 04_blush
Alex12
30.09.2012 р. відповів для madperfection
Точно оказалось что приборка об пластик морды тарахтела,у меня со стороны спидометра.На пластике есть выступ,в него саморез вкручен,этот выступ почти касался банки спидометра,и при вибрации тарахтение.А со стороны тахометра зазор большой между выступом и банкой 06_question В общем подложил резинку-кусочек сайлентблока с мопедного аморта-как там и было,всё вылечилось! 01_smile
01.10.2012 р. відповів для Alex12
Спасибо Саша!
Вот досада, крепления совпадают, длинна немного больше, но подходит, а вот ширина маятника нет.
В узком месте, мой шире  аж на 3см! И в широком, возле крепления колеса тоже. 27_dash
Нет никакой ошибки? Ширина маятника в узком месте только 19см?
Саша, если есть возможность, приложи ещё раз рулетку вот в этом месте 6:
Alex12
01.10.2012 р. відповів для Ingvar2
Хорошо,Игорь,сейчас схожу в гараж-померяю. Размер№6-18см,только поближе к колесу,рулетка касалась резины.А размер3-там даже меньше19см,19-это зазор между ушками-кронштейнами рамы.А что у тебя с родным маятником не так?В том смысле,зачем его менять на пумовский,может базу хотел увеличить?  А я удивлялся,как на Кобру умудрились резину заднюю на 4" впихнуть,в альфамотовском форуме читал...
Змінено: 01.10.2012 р., Alex12
Увы, увы, значит не подходит. С маятником всё в порядке, да хотел увеличить базу, а то, когда со вторым номером резко стартую, поднимает переднее колесо. Один раз на заднем метров 10 с женой проехал на перекрёстке. И плюс когда ставишь большое колесо на зиму, начинает цеплять подкрылок - отодвинув колесо назад, этого можно избежать. А ещё Кобра славиться жёсткими амортизаторами, но дело не в них, а в точке крепления к маятнику - они крепятся за осью колеса, поэтому так жёстко.
Вот по этим причинам и ищу себе другой маятник.
А колесо 4,1, да встаёт без проблем.
Alex12
У нас с амортами тоже проблема-пробивает на кочках-ямках,когда с женой еду,когда один-не пробивает.
Значит точка крепления амортизаторов к маятнику смещена в угоду мягкости вперед, до оси колеса.
Стандартное крепление - это когда проводишь через амортизатор воображаемую ось и она проходит через гайку оси заднего колеса.
Alex12
А может дело в самих амортизаторах,пружины слишком мягкие,я переставлял в разные положения без помощи ключа,усилием руки.А сидение у нас наоборот-слишком жёсткое,на попе мозоли скоро появятся. 03_biggrin
Всё может быть...
01.10.2012 р.
Парни, а вы заметили что на сайте ФоксВела подкорректировали характеристики мота, теперь мощность пишут не 14 л/с а 10,4л/с!!! 06_question
Змінено: 01.10.2012 р., katayama
02.10.2012 р. відповів для katayama
А как ты смотришь, у меня пишет:  "сайт закрыт на тех обслуживание"?
Змінено: 02.10.2012 р., Ingvar2
