+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Zongshen ZS 150-10 - делится опытом эксплуатации и обслуживания
Переглядів: 377666
30.07.2012 р.
Предлагаю всем владельцам данного байка делится опытом эксплуатации и обслуживания. Купил зонга примерно месяц назад за 13000 грн  , обкатываю, на одометре   600 км.  Выбирал между ним и циклоном 125 куб., лишние 25 куб склонили в пользу  опысываемого мотоцикла. До этого был актив, проехал на нем  10000 , в двигло не лазил так и продал. Захотелось чего то посерьёзнее. Да и непонатки с полтинниками  беспокоили, хотя о скутере только положительные воспоминания.   Теперь о герое темы.  Смотрится серьезно - разные берюльки своё дают, тяжеловат.  Когда еду все обращают внимание. Рама сварена не плохо, пластик не тарахтит, но косяки как и в любой китайской технике присутствуют -  что  то криво прикручено, что то имеет зазор  и т.д.  Микровыключатель переднего тормоза был постоянно в режиме вкл из за того, что ручка тормоза до него не достает!  Но это цветочки , проехав около 300 км стал замечать, что указатель нейтрали начал искривляться. Когда разобрал был просто в шоке- лампочка указателя расплавила его до дыр!!!!!!! Сразу рекомендую владельзам с хромированными спидометром и тахометром  заменить лампу на светодиод немедленно, что  я и сделал. Хотя эту инженерную ошибку осправили - в магазине появились мотоциклы с другой приборной панелью из черного пластика - смотрится хуже но проблему убрали. Потом обнаружил что в моте нет топливного фильтра, врезал автомобильный. И еще как сказали в магазине с ним не идет руководство по эксплуатации, досталось рководство от циклона , думаю сильно они не отличаются.  Вот такие досадные мелочи, но в целом мотоцикл нравится, жду когда пройдет обкатка и дам ему копоти по трассе...   Никакой информации в интернете о моем подопечном  нет, так что давайте сообща решать возникающие проблемы!!!!!!!
Я знал, что будет плохо, но не знал что так скоро . . .
Змінено: 28.03.2017 р., tsinik
1••62636465666768••69
13.03.2015 р. відповів для Alekso1980
Ампераж аккумулятора какой в этом байке? и можно ли ставить большего ампеража ну типа для увеличения ресурса и продления срока службы?
7 А/час. Можно больше. Главное, чтобы под размер аккумуляторного отсека подошла. 9 А/ч оптимально.
[URL=http://shot.qip.ru/00FLY0-5YcnurtX3/]http://f5.s.qip.ru/YcnurtX3.jpg
28.04.2015 р.
Лопло заднее колесо. Зря ездил за насосом! Оказывается стояла безкамерка.
28.04.2015 р. відповів для Djys79
Продублируй - поставь камеру.
Александр
28.04.2015 р. відповів для ASMUND
1-го автомото шоу ?
Александр
29.04.2015 р. відповів для aleksandr-1974
если шинка лопнула, то камера не поможет. еще и может навредить на скорости. если прокол - то ничего страшного - латается.
30.04.2015 р. відповів для tsinik
Естественно , с покрышкой необходимо разбираться - латать или менять. Но я имел ввиду , камера получше будет.Её хоть в полевых условиях можно разбортировать поставить латку и обратно на родину.
Александр
17.06.2015 р.
Ребята! Давайте порассуждаем. Недавно засела мысль в голову поменять у своего коня моторчик на 250 кубовый. Например на такой: http://motoring.kh.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2094&category_id=11&option=com_virtuemart&Itemid=67&vmcchk=1&Itemid=67 17,4 л.с.
  Мысль пришла после дальняка по Белоруссии. Как оказалось спидометр у мотоцикла брешет аж на 12 км. Я тешу себя надеждой, что я 80 еду (скорость чувствуется), а на самом деле не полных 70. В результате тянулся с Бреста до Жодино (450 км) около 8 часов. Правда ветер был жуткий встречный. Кстати, кто знает как отюстировать спидометр?
  Примерно такая же картина с одометром. Проехал вроде 100 по одометру, а на самом деле около 90 км. По дороге пару болтов с облицовки открутилось. Где-то с 6500 оборотов начинается жуткая вибрация, вот они потихоньку и откручиваются.
  Вообщем мысль такая, поменять моторчик и поднять крейсерскую скорость хотя бы до 90 -100 км в час. Как думаете, реально? И самое главное, стоит ли этим заниматься. На прошлой неделе был на байкерском фестивале в Овруче. Общался с Костяном, который поменял движок со 150 на 250 кубовый. Говорит дело стоящее.
Орлята учатся летать...
Змінено: 18.06.2015 р., Tarcen
18.06.2015 р. відповів для Tarcen
Конечно 250 кубов это не 150 .
Стоит ли менять двигатель  ???
Новый VIPER 250 SK  или VIPER V250C ( оба одноцилидровые ) стоит 1450 и 1550 $ на " Веломото" в Одессе , а тут только двигатель 500$ !!! да и геморой с установкой и регистрацией в ГАИ .
Мое мнение - мало кубатуры продай свой мот , добавь немного и получи абсолютно новый мот .
Что еще хочу добавить - учтите 250-ка будет кушать минимум на 1 литр больше 150-ки , что тоже не маловажно !
19.06.2015 р. відповів для acorn
Двигатель стоит 13000 грн 05_shok . Я вчера созванивался с продавцами. Та цена которая на сайте старая 02_sad . Продавец принялся уверять меня, что у них дешево, мол другие продают еще дороже. Я подумал  21_umnik  и решил пока не спешить. Конечно это дороговато.
  На китайских сайтах такие двигатели по 230-270$.
  Будем посмотреть.
01.07.2015 р.
Здраствуйте!!!
А нельзя просто на наш двигатель установить саму прошневую от 250-ки? 47_mail
02.07.2015 р. відповів для MAREK
Можно, но придется кроме ЦПГ (цилиндр, поршень, кольца, палец) менять коленвал, так, как в 250-ке он более длинноходный + головку, так, как размеры клапанов другие. Кроме того, у 250 двигателя шпильки в картере не соосны 150-ке. А еще толкатели будут коротковаты. Вообщем очень много всяких "но". Проще поменять двигатель, чем заморачиваться с установкой другого цилиндра.
02.07.2015 р.
Наконец приблизил показания спидометра к более менее реальным. Сравнивал с gps.
  Разобрал спидометр. Там всякие шестеренки и червячки пластиковые. Кроме всякого прочего, пластиковый червячок через шестеренку крутит кругленький магнитик, который помещен в алюминиевый колокол. Тот, в свою очередь, через оську соединен со стрелочкой.
  Так вот, магнитик, вращаясь увлекает магнитным полем колокол, который отклоняясь, в зависимости от скорости вращения магнитика через стрелочку на шкале показывает скорость.
  Я, придерживая пальцами алюминиевый колокол, повернул стрелочку на оси на 10 км назад. Правда она очень туго насажена на ось и нужна аккуратность, чтобы не сломать.
  Все.  56_yahoo
02.07.2015 р. відповів для Tarcen
А как на счет повисить кубатуру до 200сс? Я думаю здесь переделывать много не надо? Только поршневую, или не так? У меня двигатель ZS162fmj-b(с баланс. валом). Можно повысить кубатуру до 200сс? 43_help
Почитай ветку " Мотоциклы с двигателем 162 FMJ ..." - повысить кубатуру до 200 легче всего заменой двигателя , 200 кубовый горшок по посадочному в корпус не лезет - надо растачивать + куча прочего гемора ...
Это 125-ку можно повысить до 150-ти путем замены цилиндра и поршневой ( что на твоем аппарате и сделано ) , соответственно 200-ка легко превращается в 250-ку  .
14.07.2015 р.
Всем привет! В течение двух летних месяцев побывал со своим конем на двух мотофестивалях, которые проходили недалеко от нашего городка. Интересно было пообщаться с единомышленниками,  20_drinks  посмотреть на классные мотоциклы, своего в "свет", так сказать, вывести. Словом впечатлений много. Кому интересно, выкладываю ссылочки. Посмотрите, обсудим.
https://www.youtube.com/watch?v=zzxBwREBpmY
https://www.youtube.com/watch?v=Zk7-90Ye_eo&feature=youtube_gdata_player
14.08.2015 р.
Подскажите по вопросу замены масла.Заливаю Манол полусентетику 10-40.Менял на 300км-600-1000-2000-3000-4200-сейчас на спидометре 5200.Менять масло или можно ездить еще на старом,как правильно поступить?Буду благодарен подсказке.Маслом манол доволен.Еще ничего не регулировал,Менял лампу в фаре,перегорела нить ближнего света,мот работает нормально. 43_help
evgen
Змінено: 04.09.2015 р., evgen-krivbass
14.08.2015 р. відповів для evgen-krivbass
рекомендации в мануалках разнятся. как правило, советуют менять через 1000 км. это так, перестраховаться. опытным путем проверено: если двигатель не перегревался и масло не утратило своих свойств, то можно и подольше катать. но это уже от безденежья. кстати, когда пробег переваливает за 6 кусков, то никаких опилок и стружки уже нет. если честно, то по звуку сразу чувствуется, когда масло в баночку для отработки просится (первый признак - клапана постукивают на горячую)
16.08.2015 р.
Кирилл,благодарю за подсказку.Лучше поменять,предстоит поездка помочь копать картошку 210км в одну сторону,залью свежего Манольчика. 20_drinks
evgen
kascej
16.08.2015 р.
первый манол 5 тысяч прошел,да и второй уже тысячу накатал,с клапанами на горячую все верно,на горячую шумней не зависимо от пробега масла и его производителя,ну с этим все понятно,в колхозе кругом немецкая и норвежская паленка по 2 евро литр,но мапедка на ней уже 38 тысяч без проблем накатала,я обеими руками за бюджетную паленку,на дорогой паленке таких результатов не добится,приходится через тысячу км менять 01_smile
16.08.2015 р. відповів для evgen-krivbass
и это таки верно. лучше масло менять не перед поездкой, а дня за 2. тогда и видно, что нигде не подтекает, нет посторонних звуков. а то у одного из наших форумчан есть печальный опыт. поехал на слет и на обратном пути решил масло сменить. как итог: сорваная резьба, вымок под дождем на обочине. бывает, ч то маслонасос не может схватить масло на закачку (но при замене это не произойдет, только после ремонта). а так дома покатаетесь некое кол-во километров и будете спокойны
