27
Zongshen ZS 150-10 - делится опытом эксплуатации и обслуживания
Переглядів: 379899
30.07.2012 р.
Предлагаю всем владельцам данного байка делится опытом эксплуатации и обслуживания. Купил зонга примерно месяц назад за 13000 грн  , обкатываю, на одометре   600 км.  Выбирал между ним и циклоном 125 куб., лишние 25 куб склонили в пользу  опысываемого мотоцикла. До этого был актив, проехал на нем  10000 , в двигло не лазил так и продал. Захотелось чего то посерьёзнее. Да и непонатки с полтинниками  беспокоили, хотя о скутере только положительные воспоминания.   Теперь о герое темы.  Смотрится серьезно - разные берюльки своё дают, тяжеловат.  Когда еду все обращают внимание. Рама сварена не плохо, пластик не тарахтит, но косяки как и в любой китайской технике присутствуют -  что  то криво прикручено, что то имеет зазор  и т.д.  Микровыключатель переднего тормоза был постоянно в режиме вкл из за того, что ручка тормоза до него не достает!  Но это цветочки , проехав около 300 км стал замечать, что указатель нейтрали начал искривляться. Когда разобрал был просто в шоке- лампочка указателя расплавила его до дыр!!!!!!! Сразу рекомендую владельзам с хромированными спидометром и тахометром  заменить лампу на светодиод немедленно, что  я и сделал. Хотя эту инженерную ошибку осправили - в магазине появились мотоциклы с другой приборной панелью из черного пластика - смотрится хуже но проблему убрали. Потом обнаружил что в моте нет топливного фильтра, врезал автомобильный. И еще как сказали в магазине с ним не идет руководство по эксплуатации, досталось рководство от циклона , думаю сильно они не отличаются.  Вот такие досадные мелочи, но в целом мотоцикл нравится, жду когда пройдет обкатка и дам ему копоти по трассе...   Никакой информации в интернете о моем подопечном  нет, так что давайте сообща решать возникающие проблемы!!!!!!!
Я знал, что будет плохо, но не знал что так скоро . . .
Змінено: 28.03.2017 р., tsinik
1••33343536373839••69
05.07.2013 р. відповів для abazoffka
Можно и семейником. Лично я таким пользуюсь (тоже от велосипеда  03_biggrin )
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
abazoffka
05.07.2013 р. відповів для Pin4er
Я попробовал переключить на своём моте,получилось прекрасно!Потом на отцовском переключил,тоже без проблем.Читаю А/М форум,а там ребята тоже такое дело советуют друг другу.Так что проверено не раз.Семейник рулит! 03_biggrin А главное есть практически у каждого!
Змінено: 05.07.2013 р., abazoffka
Совершенно верные снимки! Универсального, тот что на второй фото я в жизни не видел, а первый снимок это я и имел в виду...  А еще про "ПС" позднее черкну пару строк...
Все, что между ног - это не техника... А девкам нравится!
Про велосипед вспоминать не стал, а на самом деле, там тоже был такой хитрый ключик, по моему колонку на руле подтягивать можно было... и еще что то
Alex12
Если ключа нет,а сила есть,можно рукой переставлять положение амортов.Сначала тянешь вверх,сжимаешь пружину,потом поворачиваешь на одно положение.Если силы остаются-повторяешь операцию и переставляешь ещё на одно положение. 15_badgrin Но тут конечно всё зависит от жёсткости пружин амортизаторов.
06.07.2013 р.
перемерял другим мультиметром напругу. на оборотах показывает 14,8.
с включенным ближним - что-то в пределах 14,1 - 14,6. забыл короче  30_crazy
пробег аж 105 км. в звуке двигателя появилось едва слышное поцокивание.
06.07.2013 р. відповів для Faler
Вполне реальные цифры. Вобщем следи за уровнями в аккумуляторе.
06.07.2013 р.
при езде иногда появляется ощущение что заднее колесо с бока на бок заваливается.
при стоянке дергал колесо и в одну и в другую сторону - сидит мертво.
у кого нибудь было такое?
связано это с неисправностью мотоцикла или просто руки вправить надо или же неровность дорог?
07.07.2013 р. відповів для Alekso1980
Проверь переднее колесо, вилку и рулевую втулку, как она закручена.
Это у тебя на асфальте или на грунте? При каких скоростях?
Alex12
Было!Когда дорожники асфальт своим комбайном сдирают-остаются борозды.Не ездил по такой дороге?
abazoffka
07.07.2013 р. відповів для Alex12
Привет!Я ездил!Непередаваемые очучения! 03_biggrin А вообще задок носит,потому что резина не предназначена для пыльных грунтовок.Обычное дело слегка гуляющий задок на таких дорогах.
07.07.2013 р.
Привіт усім!!! Вчора купив собі такого мотика. Все супер, а одне цікавить: куди має поставити ноги пасажир? Може хтось докупляв ножки і доставляв? Підкажіть який  вихід? 27_dash
Змінено: 07.07.2013 р., MAREK
07.07.2013 р. відповів для MAREK
Тю, ну а место для сумок сзади?, как раз туда ноги ставятся
подножко-подставки используй. а будут сумки - складывающиеся подножки докупишь и ними закрепишь подставки (вместо болтов)
07.07.2013 р.
Дякую за оперативну відповідь, приблизно так і думав, що потрібно буде докупляти підножки для пасажира.  01_smile
Змінено: 08.07.2013 р., MAREK
08.07.2013 р. відповів для MAREK
за відсутності сумок не потрібно. наявні платформи норм.
08.07.2013 р. відповів для Dimen
на скоростях от 10 до 60, замечал только на асфальте
08.07.2013 р.
какое давление должно быть в шинах?
Alex12
08.07.2013 р. відповів для Alekso1980
На самих шинах должно быть написано. 01_smile
