Вітер: 0 м./с., Півн
Альфамото Apache или Lifan YK 200 - обсуждение, обмен опытом
Переглядів: 275408
27.07.2012 р.
Вот купил себе такой мот! Привезли в коробке. Многие люди , сдесь, о нем спрашиваю,  теперь я буду отвечать! Фото прилагается!
Размеры (LxBxH mm): 2010*750*1120
База (mm): 1350
Клиренс (mm): 180
Снаряженная масса (kg): 138
Высота сиденья (mm): 790
Топливный бак(L): 15
Двигатель: 1 цилиндр, воздушное охлаждение, 4 такта
Тип двигателя: 163FML
Диаметр и ход поршня: 63.5mm*62.2mm
Объем двигателя: 196.9ml
Макс мощность: 16.3 л.с.
Макс крутящий момент: 15N.m/7000r/min
Запуск двигателя: Electric start/kick start
Зажигание: C.D.I.
Трансмиссия: 5 передач
Расход топлива (l/100km): ≤2.3L/100km
Переднее колесо и давление в шинах: 2.75-18/175KPa
Заднее колесо и давление в шинах: 100/90-18/225KPa
Тормоз: диск/барабан
от журналиста Мотодрайва Сергея Кузнецова, который использует в своей мотошколе Апачи :
В апреле мне довелось протестировать часть модельного ряда завода Lifan, двухколёсная продукция которого представлена в Украине компанией «Альфамото». Из обилия мототехники хотелось-бы выделить два байка: Alfamoto Apache 200 и Alfamoto Irokez 150.
Оба мотоцикла построены по концепции лёгкого городского байка. У них простые стальные рамы, бюджетная подвеска, лаконичный обвес и... очень приятная для покупателя цена. Впрочем, в данном случае между словами «недорогие» и «некачественные» нельзя ставить знак равенства. Оба мотоцикла сделаны добротно и в их конструкции применяются хоть и простые с виду, но вполне себе качественные комплектующие.
Основные различия — в двигателях. Apache имеет 200-кубовый 1-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения мощностью 17 л.с. Мотор обладает высоким (с учётом объёма) крутящим моментом. Когда я знакомился с этим байком, для меня было неожиданностью, что он может тронуться с места даже на холостых оборотах.
Ещё одна «фича» - карбюратор с ускорительным насосом. Благодаря ему, байк очень точно и быстро реагирует на поворот ручки газа. Если добавить к этому на удивление мягкую и точную 5-ступенчатую КПП, то получаем отличное «сердце» для лёгкого прошивателя пробок.
Высоких оборотов этот мотор не любит. Самый сочный крутящий момент сосредоточен в среднем диапазоне оборотов. Вибрации? - Они есть. Но досаждать начинают только когда стрелка тахометра приближается к красной зоне.
Управляемость обоих мотоциклов можно охарактеризовать заезженным сравнением с велосипедами. Байки, действительно, поворачивают силой мысли райдера и способны развернуться на пятачке диаметром три метра.
Что касается тормозов, то производительности штатных систем этим лёгким байкам хватает с головой. На удивление неплоха резина — она надёжно держит байки даже на мокром асфальте в значительном наклоне.
Теперь, несколько слов о металле. Если мы говорим об ответственных узлах вроде рамы, креплений мотора, подвески и т.д, всё сделано добротно и из хороших материалов, хотя сварные швы выглядят грубовато. А вот крепления разной мелочёвки, вроде звукового сигнала или элементов облицовок, держатся на тонком мягком металле, который при некотором стечении обстоятельств может лопнуть.
Я немало наслышан про самооткручивающийся крепёж на китайских мотоциклах... в случае с Apache и Irokez такого наблюдать не получилось. Возможно, благодаря тому, что их винты и гайки посажены на фиксатор резьбы.
Под финиш сделаю лирическое отступление. В середине лета я с другом занимался открытием мотошколы «В Шлеме» в Харькове. Сначала, мы планировали закупить для этих целей две-три Yamaha YBR125. Но, после близкого знакомства с Apache 200, выбор пал именно на эту модель. Данный байк мощнее, быстрее, имеет более мягкую КПП, выглядит серьёзней «ёбрика», а стоит почти на 1000 долларов дешевле.
По прошествии нескольких месяцев эксплуатации в жёстком режиме на тренировочной площадке, Апач не подвёл. Двигатель работает как часы, а всё ТО сводится к замене масла, подтягиванию/смазке цепи и проверке давления в шинах. Кроме того, мотоцикл почти не страдает при лёгких падениях, что очень важно для учебного байка.
ПОМОЖЕМ ВРАГУ ГЕРОИЧЕСКИ СДОХНУТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ!
Змінено: 23.08.2012 р., Sychoff
antypes
17.09.2014 р. відповів для morino
Дякую що написав, мені це все відомо. Мені цікаво порівняти саме дві конкретні моделі двигунів на ходу
17.09.2014 р. відповів для antypes
я порівнював Ліфан верхньовальник 200сс та Йамасакі нижньовальник 200сс на однакових зірочках/карбюраторі в одному і тому ж мотоциклові
нижньовальник НЕ ЇДЕ, він і внизу не тягне і докручується лише до 6к, що видає близько 80-90 км/ч
Верхньовальник їде КРАЩЕ - до 3-4к тяги мало, але між 4-7к пре шо дурний, можна докрутить до 8-8,5к обертів, що дає близько 110 км/ч (залежить від )
antypes
17.09.2014 р. відповів для Grom
То тобі обидва двигуни якісь дохлі трапились.У мене нижньовальник до 4 тис не тягне,але після 4 і до 7 тягне добре .Розкручував на 5 передачі до 9 тис при 140 км/год .Зірки 14/38 .Він взагалі тільки до 9 тис розкручується і на першій передачі так шо то була стеля. Їзжу на 17/38. Максималка якщо лягти 150 при 8400 об .На 16 зірці гадаю можна розігнати ще більше .Крейсер 120 при прямій посадці, тримати можна годинами,мотор не перегріється. Перевірено їхав цілий день 650км
Вот я только не пойму за счёт чего. Ладно бы разное кол-во клапанов или система питания, а различный привод клапанов не может дать такой разницы при прочих равных.
Defiant SP50QT-10 (->72cc)->Bashan Pilot 250-> GEON Invader 250
вибач не вірю... особливо из зірочками 14/38... проста математика...
18.09.2014 р. відповів для Grom
а зря не веришь. у нас тут знаешь сколько сказочников, что на альфах 72сс "влегкую валили" 110 км/час  08_lol
antypes
Цифри бралися з його приладів,але не думаю що присутня значна похибка. Навіть на 3 передачі швидкість доходить до 120 ,правда при зірочці на 17
expert
18.09.2014 р. відповів для antypes
Нижневальные тупее на старт-провал чувствуется при разгоне.
Но как не крути на них вибрации заметнее меньше чем на врхне.
В сравнении только китайские  движки!
18.09.2014 р. відповів для expert
я бы даже чуть добавил: нижневальники  с штангами - давно архаизм. и тупее они потому, что нет "подрыва" - бОльших оборотов. и не надо некоторым свистеть (это не о тебе), что нижневальник при всех равных параметрах развивает обороты верхневальника.
а вибрация на одностволках китайских - так тот же верхневальник имеет в бошке кривошип (распредвал). и проблема не в том, что он, сродни коленвалу и создает диссонанс, а в самих креплениях двигателей. даже древние "карпаты" имели подвязку через сайленты проушинами к раме головки цилиндров. и вибрировали те моторы ой как. а китаянцы и тут экономят. особенно, наращивая кубатуру. такой моторчик посадить на сайленты да в раму-птичью клетку... кофе на приборке можно было бы катать (по хорошим дорогам)
antypes
18.09.2014 р. відповів для tsinik
Нижньовальник цей не зовсім архаїзм.Двигун CG 125 який є предком цієї китайської двохсотки,був створений у середині 70-тих компанією Хонда на базі верхньовального CB.Двигун планувалося ставити на бюджетні 125ки для бідних азіатів ,він був спроектований під особливості місцевої експлуатації,-їзда втрьох-вп'ятьох, погана олива,неякісне пальне і т.д. Почитай історію CG 125
antypes
19.09.2014 р. відповів для expert
Може якось влаштуємо швидкісний заїзд ?
19.09.2014 р. відповів для antypes
та не вапрос 01_smile
antypes
19.09.2014 р. відповів для Grom
Та то я експертові ,а тиж київський наче :-D
в принципе, ты сам ответил на свой же вопрос. как же не считать архаизмом двигатель 70-х годов, причем
это , примерно, как сравнивать какой-то стрит с мотоблоком, на котором похожий моторчик, но дефорсированный, с раздаткой и задним ходом
expert
Влаштувать то можно-но смысла не вижу.
Потому как у нас стоят разные звёзды.
У меня перед 15 зад 41 зуб!!!
Со старта я тебя сделаю а на максималке проиграю из - за звезд разных с тобой.
antypes
А яка у тебе максималка при 15/41 ? Чому саме таке передаточне число ти обрав? На мою думку по витраті пального це не дуже економічний варіант. Яка у тебе витрата на 100 км?
expert
05_shok ни разу не замерял какой расход.
3-3.6 в этих рамках уверен...
antypes
А максималка на таких зірках яка? Які у тебе максимальні оберти двигуна?
21.09.2014 р. відповів для tsinik
на родной звезде передней,просто утолщение под посадочное место (фото но1),
а там такого плана получил(фото  2)  просто для уплотнения надо сделать прокладку и все!!!" 27_dash
звезда она что передняя что задняя 520,просто там особенность крепежа,ничего сложного и заумного если чо могу фото замутить со своего)
Змінено: 21.09.2014 р., adrenaline325
antypes
23.09.2014 р. відповів для expert
Добридень, у кого карб pz 30 підкажіть що на ньому регулюється латунним болтом ,тим що дивиться в низ і знаходиться під випускним отвором карбюратора ?
