13
0 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Альфамото Apache или Lifan YK 200 - обсуждение, обмен опытом
Переглядів: 275466
27.07.2012 р.
Вот купил себе такой мот! Привезли в коробке. Многие люди , сдесь, о нем спрашиваю,  теперь я буду отвечать! Фото прилагается!
Размеры (LxBxH mm): 2010*750*1120
База (mm): 1350
Клиренс (mm): 180
Снаряженная масса (kg): 138
Высота сиденья (mm): 790
Топливный бак(L): 15
Двигатель: 1 цилиндр, воздушное охлаждение, 4 такта
Тип двигателя: 163FML
Диаметр и ход поршня: 63.5mm*62.2mm
Объем двигателя: 196.9ml
Макс мощность: 16.3 л.с.
Макс крутящий момент: 15N.m/7000r/min
Запуск двигателя: Electric start/kick start
Зажигание: C.D.I.
Трансмиссия: 5 передач
Расход топлива (l/100km): ≤2.3L/100km
Переднее колесо и давление в шинах: 2.75-18/175KPa
Заднее колесо и давление в шинах: 100/90-18/225KPa
Тормоз: диск/барабан
от журналиста Мотодрайва Сергея Кузнецова, который использует в своей мотошколе Апачи :
В апреле мне довелось протестировать часть модельного ряда завода Lifan, двухколёсная продукция которого представлена в Украине компанией «Альфамото». Из обилия мототехники хотелось-бы выделить два байка: Alfamoto Apache 200 и Alfamoto Irokez 150.
Оба мотоцикла построены по концепции лёгкого городского байка. У них простые стальные рамы, бюджетная подвеска, лаконичный обвес и... очень приятная для покупателя цена. Впрочем, в данном случае между словами «недорогие» и «некачественные» нельзя ставить знак равенства. Оба мотоцикла сделаны добротно и в их конструкции применяются хоть и простые с виду, но вполне себе качественные комплектующие.
Основные различия — в двигателях. Apache имеет 200-кубовый 1-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения мощностью 17 л.с. Мотор обладает высоким (с учётом объёма) крутящим моментом. Когда я знакомился с этим байком, для меня было неожиданностью, что он может тронуться с места даже на холостых оборотах.
Ещё одна «фича» - карбюратор с ускорительным насосом. Благодаря ему, байк очень точно и быстро реагирует на поворот ручки газа. Если добавить к этому на удивление мягкую и точную 5-ступенчатую КПП, то получаем отличное «сердце» для лёгкого прошивателя пробок.
Высоких оборотов этот мотор не любит. Самый сочный крутящий момент сосредоточен в среднем диапазоне оборотов. Вибрации? - Они есть. Но досаждать начинают только когда стрелка тахометра приближается к красной зоне.
Управляемость обоих мотоциклов можно охарактеризовать заезженным сравнением с велосипедами. Байки, действительно, поворачивают силой мысли райдера и способны развернуться на пятачке диаметром три метра.
Что касается тормозов, то производительности штатных систем этим лёгким байкам хватает с головой. На удивление неплоха резина — она надёжно держит байки даже на мокром асфальте в значительном наклоне.
Теперь, несколько слов о металле. Если мы говорим об ответственных узлах вроде рамы, креплений мотора, подвески и т.д, всё сделано добротно и из хороших материалов, хотя сварные швы выглядят грубовато. А вот крепления разной мелочёвки, вроде звукового сигнала или элементов облицовок, держатся на тонком мягком металле, который при некотором стечении обстоятельств может лопнуть.
Я немало наслышан про самооткручивающийся крепёж на китайских мотоциклах... в случае с Apache и Irokez такого наблюдать не получилось. Возможно, благодаря тому, что их винты и гайки посажены на фиксатор резьбы.
Под финиш сделаю лирическое отступление. В середине лета я с другом занимался открытием мотошколы «В Шлеме» в Харькове. Сначала, мы планировали закупить для этих целей две-три Yamaha YBR125. Но, после близкого знакомства с Apache 200, выбор пал именно на эту модель. Данный байк мощнее, быстрее, имеет более мягкую КПП, выглядит серьёзней «ёбрика», а стоит почти на 1000 долларов дешевле.
По прошествии нескольких месяцев эксплуатации в жёстком режиме на тренировочной площадке, Апач не подвёл. Двигатель работает как часы, а всё ТО сводится к замене масла, подтягиванию/смазке цепи и проверке давления в шинах. Кроме того, мотоцикл почти не страдает при лёгких падениях, что очень важно для учебного байка.
ПОМОЖЕМ ВРАГУ ГЕРОИЧЕСКИ СДОХНУТЬ ЗА СВОЮ РОДИНУ!
Змінено: 23.08.2012 р., Sychoff
1••2345678••35
Alex12
24.08.2012 р. відповів для Sychoff
Да я сначала на подешевле смотрел,из альфамотовского на слайдер и на вандерер,но пока они чухались с завозом очередной партии,случайно нашел в инете магазин фоксвелл с очень приятными ценами,ну и взял у них пуму.Пока не жалею! 01_smile
24.08.2012 р. відповів для Alex12
И сколько же он стоит, а то в вашей ветке никто не ответил на этот вопрос, хотя его задавали три(если не ошибаюсь) раза, это что секрет 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Alex12
Я в личку отвечал спрашивающим,может не всем-так выбачьте, просто просили цену не афишировать.Чуть дешевле Апача в черкас. инетмаге.
Змінено: 24.08.2012 р., Alex12
А то что? Мотоцикл отберут? Какие интересные продавцы! Цену от покупателей прячут!
И вы ещё на это ведётесь. Для того форумы и нужны, чтобы люди видели то, что стараются скрыть.
Сейчас окажется, что всем за разную стоимость продали. 01_smile
Цены публично в студию.
Нет лучших среди равных
expert
24.08.2012 р.
только что час назад как вернулся с покатушек.
в общем маршрут днепропетровск-магдалиновка (туда и назад 100 км).
в общем сравнение лифан лф 200-16с с ява 638 ,этот же маршрут в 2007 году.
проблем никаких не было если не считать что до 80 км час спидометр работает норм а дальше никак не работает иногда стрелка до сотки подымется и падает назад до 80-90 км час постоянно .странно наверное что то мешает там или за чтото цепляет там в механизме надо в общем смотреть.
в общем по скорости-на яве ехал в среднем 130-140 км час на этом максималку не давал но 85-95 пер постоянно тоже.что на том что на этом в одну сторону 45 км ехал без остановок и перегрева и намека не было.
по бензу на яве вышло около 6.5 литров 92(также само и 95 тоже )на лифане гдето около 3.1(3.3)литра.но на яве еще и масло надо в бенз доливать это бы еще где то на гривень десять по сегодняшним меркам бы вышло.
приемистость и динамика  на одной ступени.
комфорт - на яве вибрации гораздо меньше ощутимы были.на этом на руле-это капец когда остановился руки пальцы как после болгарки гудят.
но все равно как не парадоксально на этом после покатухи усталости не чувствуется.все таки меньший вес легче усилие на руление и немаловажный фактор это дисковый передний тормоз(как не как а усилия никакого по сравнению с барабанным тормозом передка на яве).из за этого сильно устаешь.но и скорость на 30-35км меньше была на китайце и на торможении меньше прилагал усилий и этих торможений меньше было.задним тормозом на китайце в этот раз не пользовалься ни разу.на яве бывало притормаживал.но если бы скорость на яве была такой же как сейчас на китайце то возможно и на яве не использовал бы задний тормоз.
на яве была резина митас н -03 чехия на тот момент новая.на лифане сейчас был мишлен м -45 индонезия.что там что там полный комплект.но скажу так этот и легче и получше дорогу держал чем ява.да и в горку без усилий напряга не чувствовал ехал.
на этом на момент пробега было всего 2000 км на яве 2 000 км только после капиталки движка.
ява ошибки прощала-этот не всегда может простить ошибку.звучит глупо но это так...
перед покупкой этого - еще до покупки знал что беру,потому и не жалею.
если не насиловать и ездить до 100 км час то проедет тысяч 30 минимум до замены только колец.но а если гонять в хвост и гриву то 16-25 уверен не больше-это говорю вам как expert 03_biggrin
берегите себя и будьте осторожны на дороге.
помните вы можете все сделать классно но как гшоворится не ты так тебя... 02_sad
Alex12
24.08.2012 р. відповів для expert
Какие ошибки не всегда прощает лифан?
expert
Например передний тормоз.да и снос в повороте при положенном моте в наклоне подтормаживая задним есть вероятность большая  снести задок и в итоге положить мот полностью...
воблинг  поймать очень просто ...достаточно на не ровной дороги да можно и на ровной дороге бросить как руль так и убрав ноги с подножек обе одновременно не всегда но вероятность велика.
expert
24.08.2012 р.
Как не крути а на китайцах передок пятно контакта и загруженность передка развесовка с совкопромом ооооооой как разная и велика...
25.08.2012 р.
Отездил 1000 км, заменил масло! Самое приятное= заметно уменьшились вибрации 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
25.08.2012 р. відповів для Ingvar2
Я думаю цены тоже разные на Apache, если приехать в Одессу на Альфамото, цена будет ниже чем купить в Мукачеве.
25.08.2012 р.
Доброго времени суток!Ребята,движок у него нижне распредвальный?
25.08.2012 р. відповів для Sjava
Нет! Верхнераспредвальный без балансировочного вала!
25.08.2012 р. відповів для DimaFX
В Черкасском инет магазине цена для всей Украины одна, а доставка почти одна 03_biggrin
Alex12
25.08.2012 р. відповів для Sychoff
Сергей,при езде вдвоём аморты не пробивают?
26.08.2012 р. відповів для Alex12
Пробивают , но не часто! Я на два деления сделал их жоще,но когда пассажир от 70кг, то не помогает, а каждый раз крутить ключем(велосипедным 03_biggrin ) как то неохота!
Alex12
26.08.2012 р. відповів для Sychoff
У меня тоже иногда пробивает на ямах,я грешу на то,что вдвоём превышаем максимально допустимый вес-150кг. А переставляю без ключа---рукой. 01_smile
А сколько положений регулировки??? У Апача 5 вроде 01_smile
Alex12
Да тоже так вроде-бы,думаю-может пружины мягкие,раз рукой переставляются...
Может быть! 66_pardon  У Апача рукой это совсем не реально, очень туго переставляются! Но больше делать не хочу, что б потом при езде одному жопу не кидало, как на Активе это было 03_biggrin
Alex12
Может на газомасляные надо менять? Хотя с ними проблем тоже хватает.
1••2345678••35
