27
Вітер: 2 м./с., Півд
Настройка бензопилы
Переглядів: 52451
23.07.2012 р.
Всем привет!
Вопрос настройки бензопил достаточно опИсан в сети, сам когда-то читал/учился, но после 3-х лет успешной эксплуатации недорогой пилы решил поделиться личным опытом, надеюсь будет полезен 20_drinks
Пила простенькая, куплена была за 200$ в приличном магазине, похожа конечно на тот хлам что "выкидывает" АТБ за 499 грв, но к счастью только похожа. Карб VALBRO, шина OREGON, цилиндр с 2-мя компрессинными кольцами. Короче нормальная.
Итак:
Для настройки имеем 3 винта
T- холостой ход
H- максимальные обороты
L- "приёмистость", регулятор мощности
С завода всё выставлено так что вроде нормально запускается и более-менее шото пилит, в мануале красными буквами пугают что не дай Боже глупый владелец повернёт хоть один винтик, всё, хана, несите пилу в сервисный центр 03_biggrin Ну а что такое мотосервис- мы все знаем 28_bad
Но мы люди пуганые 30_crazy , и после заточки цепи ( ролик ниже ) результат меня всё равно не удовлетворял. Не тянула пила, "тухла" при нажиме, постоянно срабатывало сцепление, короче не видел я мощей от почти 50сс 2т.
Теперь сама настройка:
пилу прогреваем на ХХ 1-2 мин, потом прогазовуем раз 5, затем работаем минут 5-10. Мотор само собой должен быть прогрет полностью.
Кладём пилу на мягкую поверхность ( шоб уменьшить вибрацию ), удобно работать на табурете, вооружаемся тонкой отвёрткой.
1. выставляем ХХ ( винт T ), на слух, пила не должна глохнуть, если поворот винта заглушил мотор- возвращаем винт на 1/2 оборота назад и заводим снова. Прогретая пила должна заводиться мгновенно ( даже на весу, хотя так небезопасно )
2. выставляем максимальные обороты ( винт Н ), крепко держим пилу и МАКСИМАЛЬНО давим газульку, при этом акууратно работаем винтом Н, ищем максимальные обороты. Важно кстати не перекрутить, "ловим" тот момент когда пила развивает устойчивые максимальные обороты, без срыва и захлёба.
3. при сбросе газа возможно мотор заглохнет. Заводим и снова корректируем ХХ. Работем газулькой- обороты должы резво уходить в свист и быстренько падать до ровного ХХ.
4. выставляем "моща". Тут сложней, этот режим доступен контролю только под нагрузкой. Веточки не покатят, нужно приличное достаточно твёрдое бревно. Пытаемся резать его ( газулька всегда до упора ), придавливаем, если мотор "тухнет"- вынимаем пилу из пропила, кладём на всё тот же табурет и крутим на 1/2 винт L, сначала от себя ( отпускаем ). Пробуем пилить, придавливаем, если моща "добавились"- крутим винт дальше на 1/4 оборота пока не достигнем оптимальной мощности. НО! Возможно винт придётся крутить в обратную сторону, хз как там китайцы нарезали резьбу, надо пробовать.
5. конечный этап- коррекция ХХ.
И последнее:
не пытайтесь работать или настраивать пилу с тупой цепью!!!
В заключении- красивое видео 18_good
Змінено: 15.12.2015 р., kaadoc
15.12.2015 р.
може і цепок не змазаний звеніти )
причин масса, треба дивитись по місцю, а вангувати можна дуже довго))
п.с. оріжний німецький Штіль 2005 р.в. дістався від діда.  Вже 10 років пиляє все підряд і нічого не робилось. Тіки 1 раз міняли цеп і 1 раз продувався карб. Все.
Змінено: 15.12.2015 р., hitmanhunter
15.12.2015 р. відповів для kaadoc
Приветствую владельцев.
Такой вопрос: пилка начала звенеть, в работе не слышно, но на ХХ и в разгоне есть.
Я чего спрашиваю: последний раз похожий звон был у меня на Дио, как оказалось впоследствии это звенело стопорное кольцо пальца в разбитой канавке. Пока я думал что это может быть- оно вылетело и я попал на ремонт поршневой сразу из нулевого на 4-й...
02_sad
06_question
Что звенит точно сказать не могу, но причина- выше изложенная методика настройки 99%.
15.12.2015 р. відповів для PVP
Да ну? 25_spiteful
Звон идет от колокола сцепления-99%
Р.S.В пилках разбираюсь,работаю с ними каждый день-Huskvarna 365,359,357, Stihl MS230,360,высоторезы HT131,101,75
15.12.2015 р. відповів для Zjozya
А то что по его методике устанавливаются максимальные обороты ничего?
Я это имею в виду.
А что,работать пилой нужно на холостых?
Работают пилой на максимальных,или близких к максимальным оборотам,на середних оборотах толком ничего толстого не получится распилить.
Нормальной пиле(фирменной) от работы на максимальных оборотах ничего не будет.
За китайцов неьберусь утверждать,такое не используем-оно просто не будет выдержывать нашего темпа работы и нагрузок.
15.12.2015 р.
На сколько я знаю максимальные обороты БЕЗ НАГРУЗКИ ограничиваются обогащением что бы пила не пошла в разнос.
Змінено: 15.12.2015 р., PVP
И тут какой-то разнос.
Есть мах.обороты двигателя,он больше не выкрутит.Какой разнос?
15.12.2015 р. відповів для Limon
Где есть макс обороты? Какие?Чем определяются? Под нагрузкой/без? Безопасны?
Из всех вопросов понял только один(конкретней please).
Нагрузку создаёте Вы сами.
В пилках нет переменных нагрузок,поэтому мах.момент и мощность пиковые,и сдвинуты к мах.оборотам,дабы получить большее КПД с малого объёма.Если смесь забеднить,то обороты без нагрузки немного вырастут,но она не взорвётся,просто завснет на более высоких оборотах.Смесь на верхах чуть багатят(должна быть лёгкая строчка),тогда при нагрузке будет самое ТО.(Я имею ввиду КПД)
15.12.2015 р.
Вот зацепила вас моя "методика"
17_wink
Если полистать интернет то можно тыщу способов настройки найти, даже на снятом карбе винты крутят, считают обороты отвертки...
И чаще всего тупо копипаст- а пилу некоторые и в глаза не видели...
Метода не моя, я просто применил алгоритм грамотного человека, убедился в его эффективности и донес до пользователей Мотокома подробно и доступно. Проверено на себе (с).
Так а я про что? Только богатят не для кпд, а для ограничения оборотов. По уму их по тахометру определяют. Поскольку обороты и под нагрузкой высокие, а без- опасные. Неужели я америку открываю? Это все давно истолковано.
Опять Вы с этими" опасными оборотами".Чем они опасные?Багатят не для ограничения оборотов,а для того,чтоб моторчик был "СОЧНЕЕ"(не знаю,как ещё объяснить).Ну до ладно.
16.12.2015 р.
насколько я знаю, настраивается работа без нагрузки, а проверяется на пеньке. никто же не крутит двигатель на нейтралке продолжительное время. газанул - да. но не работа в течение минуты или более. так и тут. моторчик должен выходить на максималку. все равно в нагрузку он так не раскрутится
16.12.2015 р.
Всё проверяется опытом.
Если "недостроить" винт Н пилка будет работать с потерей мощности при полной газульке, "придавить" её просто не получится...
06_question
О чём спорить...
ЗЫ: не забываем про качество бензина. Настроить пилу один раз не получится, если я планирую объёмную работу ( на пару баков бензина ) я всегда перестраиваю карб по новой. Чаще всего регулировки остаются прежними, но бывает что приходится выворачивать винты совершенно по новому...
02_sad
Именно поэтому меня улыбнула метода "настройки" снятого карба.
30_crazy
ЗЫЗЫ: нормальную настройку пилки "показывает" запуск в мороз. У меня с этим проблем нет: схватывает на подсосе со 2-3 раза, затем при сбрасывании подсоса запуск с первого.
Змінено: 16.12.2015 р., kaadoc
16.12.2015 р. відповів для Limon
16.12.2015 р. відповів для PVP
Гонщики беднят смесь на прямых участках для максимальной скорости. Но они пересыпают движки после каждой гонки.
16.12.2015 р. відповів для tsinik
Зачем выдумывать? Информация доступна. Мотор должен прежде всего долговечно работать.В реале полно случаев когда обороты выходят на максимум.
Змінено: 16.12.2015 р., PVP
не выдумываю. это ваши домыслы. каждый остался при своем мнении и понимании
Я так понял-это Мне?
Гонщики,ни в коем случае,не беднят смесь на прямых(откуда Вы это взяли).Методика настройки такая -же,как и на пилке.На стенде на самом верхе оборотов должна быть лёгкая строчка,и очень важны переходные режими(чего не в пилке).А на трассе уже подстраиваешь смесь,в зависимости от погодных условий,и специфики трассы.
И перебирают мотор не потому-что он поломался,или износился.
На всякий случай:Мой" драндулет"100лет в обед.
