+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Как заменить масло в амортизаторе DAYTONA?
Переглядів: 6553
22.07.2012 р.
Доброго времени суток! хочу спросить насчет амортизатора. Дело в том, что в нем , видимо залито густое масло, и он излишнее замедленно работает и посути совсем не успевает реагировать на неровности дорожного покрытия, трясет, как буд-то бы его там вовсе нету   Работает, лишь когда наежаешь на большую неровность, и то на скорости до 30- 40ка, и всеравно оч. жестко. Хотя пружина у него слабая, приходится подтягивать регулятором на 2-3 деления(мой вес-70 кг).  Вчера проехался на леаде- диван, в сравнении с моим, не трясет совсем. хотя там стоит китайский аморт за 100 грн 02_sad  Сегодня хотел разобрать аморт, чтоб залить масла по реже, но у меня это не получилось, может поможете советом ,ато я в отчаянии.Вот ниже фото.Пружину снял, а гидравлическая часть походу неразборная......Пробовал подковырнуть внешнюю защитную крышечку(вокруг штока), но она сидит там туго, и не снимается. Что мне делать? Так как есть ездить не хочю, он практически неработает через свою медленность 33_wacko
22.07.2012 р. відповів для che
некак, он там завольцован.
Сообщество Пенсионеров
Варианты решения проблемы по мере правильности и долговечности эффекта в сторону убывания:
1. Купить новый с теми же характеристиками или подобрать от 200у.е. например progressive suspension
2. Купить новый с теми же характеристиками или подобрать кеитайский кал.
3. развальцевать, поменять масло, завальцевать, понять что масло не нужной вязкости и нужно снова развальцовывать, выкинуть аммортизатор, перейти к п. 1
Пока враг изучает карты, мы меняем рельеф местности вручную.
22.07.2012 р.
Я думал, если попробовать просвердлить маленькое отверствие в крышичке, а потом иглой от шприца проколоть сальник и вытянуть старое масло, и залить через иглу новое, как думаете, возможно ли такое? 01_smile
