11
+9 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Тюнинг MBK BOOSTER SPIRIT
Переглядів: 8618
23.03.2007 р.
решил попробовать Технигас Некст.
До 30 ти очень вяло разгоняеццьяа а потом такой прорыв что аж страшновато.
Какие грузики и прежинки поставить? - посоветуйте плиззз!!!!!!!!!!!!!!!
если тсавить вместо 12го 17й корбюратор что нужно будет ещё посмотреть поменять?
www.jazzoom.com
23.03.2007 р. відповів для trubik
провал на низах, из за того что  работает труба на оборотах выше стандартной... методом тыка - облегчай грузы и ставь жесткие пружинки в сцепление, лучче всего брать настроечные наборы и сексовацца 01_smile
soul assassins in your mind
23.03.2007 р. відповів для souljah
сексоваца?! что такое настроечный набор? заранее спасибки
www.jazzoom.com
может у кого был подобный вертикальный движок и данная труба. подскажите!!!
www.jazzoom.com
Надо подбирать грузы , порядка 4,5 гр, а пружинки по вкусу по малосси зеленые-красные-синие
по полини черные-зеленые-желтые - голубые
Сорри что надоедаю - но что значит пружинки по вкусу. Их нужно будет попробовать все?
какие лучше. и какой ремень лучше поставить?
заранее спасибки!
www.jazzoom.com
12.07.2012 р. відповів для trubik
Здравствуйте. У меня тож Бустер 1993 года и была такая проблема как подбор роликов в вариатор, скажу чесно перепробовал почти все варианты, при весе роликов 8 г. и выше скут будет тупить до определённой скорости так как ролики при низких оборотах сужают варик и движку не хватает мощности чтобы разгонять скут. Себе поставил 4.5г. ролики и забыл об этой проблеме, но теперь при максимальной скорости скут начал дёргатся. в чем причина не знаю, подскажите пожалуйста.
Ко мне мой скут попал с 19м карбом но родным воздушным фильтром. Даже при замене поршневой больше 45 кмч никак. Немного полазил в нете и скачал статейку как сделать воздушный фильтр с нулевым сопротивлением с Москвичовского масляного фильтра. Установив фильтр на убитой поршневой скорость выросла до 65 кмч. сейчас поставил новую, но китайскую, поршевую и радуюсь максималке в 85 кмч. 57_sunbespectacled
