+9 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Дерганье при нажатии на передний тормоз
Переглядів: 13290
19.07.2012 р.
Суть вопроса в чем,являюсь обладателем скаймото волк у него спереди 2 диска тормоза и 2х поршневые супорта(как на зонгах 250).Когда торможу чисто передними тормозами с высокой скорости плавно все происходит,а вот когда на маленькой скорости  где нужно не до полной остановки притормозить,то при зажатии ручки тормоза тормозит рывками...та же проблема была с моим бывшим мотом вайпер хт только там 1 диск...что подскажите предпринять и кто с таким сталкивался
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
19.07.2012 р. відповів для malish3250
кривой диск...
 скорее всего...
не знаю как  на мото,на  авто  протачивают...
 на авто   такая неисправность бывает чаще всего  от быстрого охлаждения....  ехал с горы или  интенсивно   и часто использовал тормоза... диск хорошенько разогрелся... лужа--- быстрое охлаждение и диск  повело....
не сильно.,но этого достаточно...  что бы  било в руль....
 если хочешь убедиться... диск в станок ... проверить  индикатором.......
Змінено: 19.07.2012 р., stakan
19.07.2012 р. відповів для stakan
кривой диск...
 скорее всего...
у него пробега 4.5 и я сомневаюсь что были такие сильные нагрузки что повело диски,на старом моте проверял все норм был ровный..
Як варіант щось відкручене. У мене наприклад був руль не повністю зажатий, і стукав імено на малих швидкістях
Мото для кого то жизнь...
а  при чем нагрузки...
допустим...ехал ..скорость 5 км.ч.  увидел девушку... решил остановится...бетонная клумба...  колесо прошло...диском в угол клумбы...
 у  меня было такое... ехал с женой... не подумал что она ногу на полике чуток развернул в сторону...  зацепил...чуть  стопу не сломал ей... хоть скорость была ---- вообще  не было скорости..  трудно определить...потому что только тронулся... 06_question
мне че то кажется что дело или в колодках либо в тормозухе...потому что  когда мот стоит ровно уровень житкости в бочке выше нормы,я откачал до половины все так же..
тормозная жидкость  не будет давать  такого эффекта... хоть воды ,масла,вина ,водки...(проверено)
суппорт ---- будет стучать на кочках.... если механика.-----.. гидравлика --- или клинит или работает...
лично мое мнение...проблема в диске....
сними  и  проверь....
если  через суппорт видно колодки и диск межу ними.... крутни  колесо---- думаю   увидишь где  неприятность...
сними  и  проверь....
дело в том что вообще когда колесо крутишь вывешанное оно как то не особо долго крутиться...то есть не делать 5 оборотов допустим,а 1 или 1.5..
еще  раз повторюсь...
 не надо крутить его как шарманку... просто проверни  и посмотри как диск крутится ... если кривой...тормозные колодки будут реагировать на вращение... будет виден зазор между диском и колодкой...
попробую..
20.07.2012 р. відповів для malish3250
ПривеД, сосеД 20_drinks . На моем Бравике такая беда была (и осталась) сновья. Стакан прав: кривые тормозные диски - тормозные диски в сторону, колесный диск в центра и проверять плоскости прилегания тормозных с последующей проточкой колесного. Люди на Бравиках таким образом лечили.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
Змінено: 20.07.2012 р., metel-79
20.07.2012 р. відповів для metel-79
а ты так и ездишь ничего не предприняв?Просто мот почти новый и такая фигня,на предыдущем моте аналогично...
Ну почему же? В течении первой сотни пробега были прокачаны тормоза (полностью заменена тормозуха в передних и задних тормозах), разобраны, вымыты и смазаны смазкой для суппортов передний и задний суппорты. Даже через бронзовую оправку пытался отрихтовать тормозной диск. Но, к сожалению, на малой скорости при нажатии на передний тормоз скут дергается. Буду ждать зимы и производить процедуры, описанные в предыдущем сообщении.
а можеш более конкретно расписать что нужно сделать то я что то не особо понял..
Мой телефон указан в профайле, позвони, пообщаемся...
ок 01_smile
