11
Вітер: 1 м./с., Півн
Замена аккумулятора на скутере SYM Jet Euro X 50
Переглядів: 6618
18.07.2012 р.
Здравствуйте! Помогите советом. У меня аккумулятор на SYM Jet Euro X 50 стоит yuasa 12V 8 А/Ч TTZ7SL. Последнее время стал быстро разряжаться, хотел заменить на новый. Долго искал, есть только по астрономической цене.
Вот и вопросы:
1) потянет подходящий по размеру, но 12V 9 А/Ч?
2)предложили поставить аккумулятор применяемый в охранных системах, 12V 8 А/Ч. Но смущает, другая полярность +-.(у меня -+)?
18.07.2012 р. відповів для Makcumayc
1. Потяне, ставте сміло )
2. А різна полярність це щось нове ))) Плюс, він і в африці плюс, так само і мінус, те що вони по різному розставлені нічого не міняє. Головне щоб плюсова клема з скута була причіплена до плюсової на АКБ, так само і мінус до мінуса 17_wink
Мото для кого то жизнь...
aLl
18.07.2012 р.
многие (все?) после кончины родного акк ставят что удалось дешевле купить... и еще никто не жаловался
8 или 9 ач- разница небольшая, можно считать одинаковой емкости
а может причина не в аккумуляторе?
А зачем тебе на Дио акум на 8 Ач?
У меня на мотоцикле стоит 7Ач, а на хонда Джиро 4 Ач - этот акум стоил мне 120-130 грн, севастопольского производства, работает второй год, на зиму никуда не снимал и не прятал. А что значит астрономическая цена?
Go for Gold
18.07.2012 р. відповів для xkey
Ты внимательнее читай, там АКБ не на Дио нужна. У меня вместо 7 Ач стоит  от бесперебойника на 12 Ач, это столь критично? Ну будет чуть дольше заряжаться 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
19.07.2012 р. відповів для Makcumayc
Мне тут на http://www.skuterist.ru ответили:
1. Потянет, даже лучше.
2. не советую, там применяется не стартерная батарея, т.е. большой ток выдать не сможет.
http://csb-battery.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=1
Максимальный ток разряда в течении 5сек (А): 150 / 180
aLl
19.07.2012 р.
разрядные токи в скутерах не такие большие, как в автомобилях
мой подключен через предохранитель в 20а, нет проблем. думаю, 20(30)а не так много для аккумулятора от упса
поставь себе 4 или 5 амперный и будет  все работать. если  4 амперный   150 китайскую с полуоборота заводит, то твоих 50 кубов заведет точно.  не понимаю зачем ставить 9 ампер  может если при мудрили дополнительное электро оборудование или может  компрессия  атмосфер двадцать или может скут стал  дизелем. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Сообщество Пенсионеров
