Вітер: 3 м./с., Пд-С
Масла, присадки, промывки, смазки для двигателя "...FMB" и ходовой...
Переглядів: 313683
acme
17.06.2008 р.
Проехал на своей Дельте 300 км пора менять масло. Подскажите какое лучше: полусинтетика, синтетика или минералка?
Змінено: 24.06.2010 р., MopeDDriveR
05.11.2017 р. відповів для tsinik
насколько мне память не изменяет, то для двигателей ФМА-ФМБ, где сцепление в масляной ванне, производители рекомендую смену масла после 1000 пробега. иная ситуация с вариаторными аналогами КУМБ. там все опилки остаются под крышкой варика
19_negative
05.11.2017 р. відповів для User
??? так тай так. абы хуже не было
Пробіг нового движка наближається до критичних 13 тис - але я думаю що встигну купити нового 03_biggrin
чому критичних? ще буде бігати. жданики досить витривалі. мій ТММР ще бігає. навіть зараз, коли прохолодно. а чого ваш здохне???
06.11.2017 р. відповів для NiTr0
Мій Джинівський движок 112 куб коштує 8250  грн. І беруть мене сумніви що на якійсь бодязі він протягне 30-40 тисяч.
сколько там интервал замены масла на тех же МТ к примеру, или на ЗАЗиках? ну или на поршах 911 старых, у которых 250-сильный воздушник? https://www.kroon-oil.com/ru/product-recommendation/cars/porsche/911-964/911-carrera-4-964/23571/1976/#!/component:1976/ - врет наверное производитель, не может же "обычное автомасло" по 110 грн/л (если брать по 4л - то менее 100 грн/л) ходить 20 тыс.км на воздушниках, да? 01_smile
читайте уважно ! - інтервал заміни при нормальних умовах експлуатації ! в нас ці показники сміло можна ділити на 2 !
06.11.2017 р. відповів для User
ЦИАТИМ знаю, але прошлий век 03_biggrin
Буду ьрати оливу в Мотюля, заодно може цю ? https://motulmarket.com.ua/motul-tech-grease-300
ще можете Texaco глянути..
а взагалі - будь яка синтетична консистентна змазка піде, хоча китай-підшипник і не видасть із нею вдвічі більший ресурс, але для Вас особисто буде спокійніше спати, знаючи шо ви не розберете вузол, а там сухенько та іржавенько після літола/салідола  25_spiteful
да і останніми не все можна мазати, наприклад направляйки дискових гальм - не рекомендовано взагалі.
06.11.2017 р. відповів для Shum
А чим у мене не нормальні умови? 06_question В основному асфальт, датчик температури поставив, більше 110 градусів не грію.
умови навколишнього середовища, якість палива і тд. Таких факторів є багато, всіх не буду перераховувати.
да они на кабах и прочих CB/CG 125-250 вообще-то на 10 делятся. потому что масляного фильтра нет вообще, и регламентная замена каждые 2 тыс.км из-за загрязнения масла мусором. не из-за износа масла/присадок.
от тому рівнятись на автомасла немає змісту
так само як і лити топ-масла
06.11.2017 р. відповів для hitmanhunter
а різнииця яка між звчайним маслом і топ маслом ?
гривень 100-200/1л
хіба тільки справа в ціні ?
імхо хороше масло не може бути дешевим ....
с какой радости? если вы забыли - речь шла о том, что в кабы и прочие мопеды что-то дорогое смысла нет лить, автомасло прекрасно ходит 20000 км в близких термических условиях без критической потери свойств, потому 2000 км в мопеде уж как-то отходит.
к слову, даже в "водяных" моторах температура стенок цилиндра/головы под 200 градусов доходит.
ок, так и запишем - в порш 911 г-но льют 01_smile
Змінено: 06.11.2017 р., NiTr0
якось так і є
ну це вже круто сказано, а взагалі оригінальне масло(яке заливається на конвеєрі) - призначене для того щоб машина відпрацювала свій строк життя....
і взагалі рівняти мотори тільки по тому що вони повітряного охолодження - повна несинітниця ....
ну т.е. каких-то 300-500 тыс.км, так? почему из этого вывод, что кабомотор и 30 тыс. не проедет на нем? 01_smile
ну а чем тогда мото-масло такое особенное?
тем, что мотор в более тяжелых режимах работает из-за воздушного охлаждения? так нет же, автомасло работает в тех же условиях на воздушниках.
совмещенной КПП с мокрым сцеплением? так у пежо такие моторы тоже есть, там тоже обычное автомасло заливают.
исходя из этого напоминаю вопрос: смысл лить в мотор ценой в 100-120 баксов волшебное масло ценой более 10 баксов за замену? чем оно лучше автомасла будет?
ну з таким підходом - для чого взагалі масло лити )))))))
а якщо серйозно то в мотомасла зовсім інший пакет присадок, а масло це складна хімічна сполука а не коктейль базового масла з присадками
