+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Масла, присадки, промывки, смазки для двигателя "...FMB" и ходовой...
Переглядів: 312575
acme
17.06.2008 р.
Проехал на своей Дельте 300 км пора менять масло. Подскажите какое лучше: полусинтетика, синтетика или минералка?
Змінено: 24.06.2010 р., MopeDDriveR
1••567891011••33
02.09.2010 р.
У меня в мануале на скутер 125сс Лифан 125Т-6 в родном китайском было указано замена масла через 3т.км. А в сервисе рекомендовали менять через 1т.км.  Если менять как рекомендовали при продаже-масло было похоже на масло, хоть и грязное. Если прокатывал раз или два более 1,5т.км. то масло было как вода, жидкое и очень чёрное...
Поэтому более 1200км до замены больше не перекатывал.
Стараюсь беречь свой мотор.
http://mustang-club.kiev.ua
05.09.2010 р.
Лив до пробігу 3000км мото-масло напівсинтетику VENNOL 10W30 - 50 грн за 1л. Зрозумів що таке не вигідно. За 30000км пробігу я витрачу на масло 1500грн, в той час як новий движок 107сс коштує 1600грн. Виходить, що за ті гроші, що на масло витрачу до повного вичерпування моторесурса движка, я зможу купити новий движок. Тепер заливаю автомобільне масло мінералку ЛОТОС 15W40 - ціна 25грн за 1л. Дешево і сердито, тим більше, що для движків FMB кращого масла і не потрібно, движок то розроблявся в 80-ті роки, в той час ще небуло всяких дорогих брендів масел, а тим більше і синтетики. Тому FMB движки до масла не капризні і мінаралка їм саме воно.ІМХО
11.09.2010 р.
А смешивал ли кто масло одной фирмы,но разные по виду?Хочу попробовать смешать и залить остатки от Motul синтетику примерно 400грамм и Motul 5700 полусинтетику примерно 300 или 250 грамм.Какие будут советы или рекомендации?Можно ли так делать?
Модифицируем,модернизируем,углубляем,расширяем,разгоняем,унифицируем,стандартизируем,ускоряем,вообщем доделываем за кетайцами то,что они сделали не по нашему :-)
13.09.2010 р. відповів для Sanek68ru
  Залей каждого масла грамм по 30 в посудину железную, смешай хорошенько и проверь на сворачиваемость на газовой плите, постепенно разогревая и помешивая его...(только аккуратнее, можно получить офигитительный ожог)
 Если не свернулось, думаю можно смешать и использовать...
Если не прав - прошу писать замечания.
попробуй почитать здесь. там просто много буков, нехочу сюда статью копировать.
15.09.2010 р. відповів для Sanek68ru
Не можна змішувати масла хоть і однакових виробників із різними складовими, в твоєму випадку синтетика і напівсинтетика. Напівсинтетика - це є теж сама мінералка тільки з добавками синтетичних баз.
17.09.2010 р.
Вообщем спасибо всем за ответы,не стал я смешивать,а залил заранее купленное Castrol actevo,в литровой канистре,стоимостью 350 рублей.Двигатель работает нормально,пока всё шепчет.Всем удачи.
09.10.2010 р.
можно заливать в двигатель это масло.
09.10.2010 р. відповів для alebryksin
Можно.
vaperist
молибдет,тефлон я бы не советовал
10.10.2010 р. відповів для vaperist
А почему
vaperist
10.10.2010 р. відповів для alebryksin
это для движков которые убитые у которых нет давления,оно затягивает все щели оно гуще я тебе его в машину не советую не то что даже в мопед
11.10.2010 р. відповів для vaperist
это масло наоборот жиже чем обычное
Неправда ваша, в опель заливаем это масло, движок стал меньше греться и лучше тянуть.
( для движков которые убитые у которых нет давления ) Было и давление и движок не убитый, это масло механиками рекомендуется на равне с  мобил, так что хуже не будет, главное вязкость соблюдать. А 10 в 40  18_good
15.10.2010 р. відповів для ZASEKAN
я такой вязкости изалил.
20.11.2010 р.
не читал всю тему, но если боян то извините, сёдня на Перова видел продают присадку "МЕГАФОРС". я вообще отношусь к всяким присадкам негативно, и не верю во всю ету чепуху с ревитализантами и т д. но блин, когда я сёдня увидел автомобильный движок без крышки клапанов, и без поддона. который работает там каждый день( я стоял 15 мин и его никто не выключал,  движок вообще без масла работает. я обошёл его 10 раз в надежде найти какойто потайной маслобачёк, но нету 05_shok  06_question  и под движком ни капли масла. я конешно был в шоке от увиденого. хз может там и есть какието хитрости, мож там колец вообще нету, но блин движок работает и работает нормально.
hyuik
20.11.2010 р. відповів для Timer
я такое в запорожье видел.тоже офигел.раньше на зонге хадо пробовал(присадку в масло)вроде двиг стал мягче работать.может конечно самовнушение01_smile
18.12.2010 р. відповів для hyuik
Привет ! Я лично лью ликви молли 4т 10в 40 и не парюсь. Пробег 6 тыщь и 0 проблем! Кстати подскажите можно ли промывочную жидкость заливать автомобильную в мото для промывки ? Как себя сальники поведут ? каналы не забьёт масляные ? Я к тому что буду масло менять, думаю промыть движок,либо мото промывку купить мож...
Змінено: 18.12.2010 р., Aleksey0
hyuik
18.12.2010 р. відповів для Aleksey0
не помню где но читал что промывочным маслом не рекомендуется мотодвижки мыть.я всегда бензином промываю при каждой замене.но сколько людей столько мнений решать тебе.
В смысле ты бензин заливаешь просто в мотор или как промываешь объясни плиз.
1••567891011••33
