27
-1 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Масла, присадки, промывки, смазки для двигателя "...FMB" и ходовой...
Переглядів: 312553
acme
17.06.2008 р.
Проехал на своей Дельте 300 км пора менять масло. Подскажите какое лучше: полусинтетика, синтетика или минералка?
Змінено: 24.06.2010 р., MopeDDriveR
1••25262728293031••33
02.05.2017 р. відповів для Jonn
Долив в бак с бензом..Масла? 2Т или 4Т? Мотор 4Т? Если да, то что это дает и какая дозировка?
Как видишь по личке, у меня 2 Тактник.. По городу 25 грм на бак пяти литровый, в дальняках 50. ЦПГ расточена на 65 кубиков. Может и не нужно добавлять, я подстраховываюсь.
02.05.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Я в 2Т не секу. В твоей аватарке узнал токо - honda  03_biggrin По 2Т kascej знает - я где-то видел его фото годов так 70-х на Яве 03_biggrin , в которой залито масло из бочки времен войны 03_biggrin
Ты там суслика видишь?..
03.05.2017 р. відповів для Jonn
Более густое масло ( 50-ка )добавит компрессии за счет уплотнения масло съемного кольца. Я бы еще к сезону проверил зазор клапанов. И не тошнил бы на этой вязкости масла. 26_newrussian
компрессии за счет уплотнения маслосъемного кольца??????? экое новшество...
Змінено: 03.05.2017 р., tsinik
03.05.2017 р. відповів для tsinik
то не ступеню зтиснення, а компресії  21_umnik
..обоє колечка її додають наче.. ні?
Змінено: 03.05.2017 р., hitmanhunter
03.05.2017 р. відповів для hitmanhunter
маслосьёмное на компрессию практически не влияет. компрессия зависит от состояния компрессионных колец. ну и горшка/клапанов/головы/прочих не предусмотренных конструкцией щелей.
а вот то что более густое масло может оставлять более толстый слой после маслосъемного, который и устраняет зазоры компрессионных - это может быть...
kascej
03.05.2017 р.
на супер кабе одновременно умирали,компресионные и масласьемные,свечу отдраеш,килметр за мапедкой прабежиш,заведеш и со скоростью 20 км/ч до лавк 200 метр прокатиш.даже страшна предствить что всем извесный хонд как савок на такое спасобна.за 5 тысяч евра можна был сабрать новый супер каб,я выбрал за 1000 новай китайца.супер каб калхоз больше не вазили.
выше уже ответили. но добавлю: маслосъемные кольца к компрессии не имеют отношения. вернее, оно столь ничтожно, что в расчет не берется. самый большой удар принимает на себя верхнее компрессионное кольцо. нижнее - поменьше. именно поэтому верхнее и идет на качественных зряпчастях хромированное.
при большей вязкости масла компрессия чуть поднимется. но это не панацея. именно при помощи масла и проверяют без вскрытия причину потери компрессии. если впрыснуть пару кубиков масла в цилиндр и компрессия поднялась - хана кольцам. если нет -хана клапанам. эдакая лайт-диагностика  01_smile
21.08.2017 р.
Всем привет, подскажите ребят кто с таким маслом сталкивался, что скажите для скутера можно его лить, как написано на бутылке, масло с дисульфитом молибдена.
ПДД
01.09.2017 р. відповів для LsgVIPER
Если не хочется выковыривать кольца с поршня, я бы его не лил. Тем более в воздушку.
Defiant SP50QT-10 (->72cc)->Bashan Pilot 250-> GEON Invader 250
17.09.2017 р. відповів для morino
Обоснуй, что значит в воздушку?
ПДД
18.09.2017 р. відповів для LsgVIPER
В двигатель с воздушным охлаждением.
18.09.2017 р. відповів для morino
а, теперь ясно,. а на каких маслах автомобильных можно ездить на скутере?
ПДД
самое обычное 10W40, более-менее адекватного производителя (не полный нонейм типа OSM, и не особо дорогое - чтобы не было смысла бодяжить). тот же yuko к примеру.
как вариант - найти нормальную точку где торгуют маслом на разлив, и выбирать из ихнего ассортимента.
22.09.2017 р. відповів для NiTr0
И каждую 1000 менять?
ПДД
22.09.2017 р. відповів для LsgVIPER
так, через тисячу, але Юко годиться тільки для мого їжака і то нагар задовбоюся чистити 03_biggrin , краще щось типу Ельф з недорогих, я то вже 7 років тільки на Мотюлі (5000,5100), беру в каністрах по 4літри, міняю через 2 тисячі - і по грошах майже те й виходить.
по состоянию масла + под крышки мотора заглядывать на предмет нагара периодически (насколько хорошо моет масло)...
лет 30 назад на М8-М10 минеральном на воздушниках ездили же. в тех же жужиках интервал замены - 5000 км по паспорту, без маслофильтра (только центрифуга) и с воздушным охлаждением.
к слову, по поводу OSM - моющие свойства у него вполне-таки даже, но есть сомнения насчет вязкости в горячем состоянии.
22.09.2017 р. відповів для User
ну тут спрашивали совсем бюджетный вариант же, эльф по 140 грн/л и тем более мотюль по 200-300 навряд рассматривается...
я после покупки своей мопедки поездил немного на вольвере (менял почаще т.к. хз что туда до меня лилось), после переборки мотора/замены колец залил эльф - особо разницу по сцеплению и т.п. не заметил, на эльфе по-моему даже сильнее проскальзывает при переключении с 1 на 2 (хоть диски сменил на новые - старые истерлись).
23.09.2017 р.
МОТОРНОЕ МАСЛО: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ.  https://www.drive2.ru/b/1859828/
27.09.2017 р.
Добрый день всем нам. 20_drinks Уговорил продавец купить масло LUXE 10w40 по хорошей цене 4.2 бакса за литровую банку.Катал кто,как качество?Залью для холодного времени года- осень,весна.Жаба давит лить мото-хадо, оно у нас по 10 баксов за банку 10w40,лью его всегда, но с тотальным обнищанием нашего региона и меня самого решил опробовать эконом вариант и как бы боком не вышло с дешевым маслом. 15_badgrin
27.09.2017 р. відповів для alikxom
Масло дійсно дешеве, лив таке(2т) в їжак - нагар страшний, але їздить. Думаю можна їздити, тільки міняти частіше і не перегрівати. Ну взагалі трохи краще за Лукойл і ZIK. Біля мене в магазині таке коштує 70 грн.
Отзыв: Синтетическое моторное масло Luxe Oil 10W-40 - Как вода!
Достоинства:
Их нет
Недостатки:
Цена
Масло отвратительное, вязкости при нагреве нет вообще. С щупа стикает как вода, после прогрева ДВС гидрокомпенсаторы начинают тарабанить, и на холостом ходу загорается лампа давления масла!
Подробнее на Отзовик:
http://otzovik.com/review_5135950.html
Змінено: 27.09.2017 р., User
uptosite
