+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Как проверить работоспособность стартера?
Переглядів: 24307
UYX1975
03.07.2012 р.
Господа!Такой вопросик-VIPER F1перестал заводится со стартера-как узнать что именно вышло из стороя,реле или стартер??НА стартере один контакт + подходит,а минус просто на корпус стартера кинуть на прямую от аккумулятора-и должен крутить??я правильно понимаю?Подскажите кто сталкивался-блин сегодня полдня проковырялся,чтоб добраться до него-а даже снять не смог,все ключи посрывал! 01_smile
03.07.2012 р. відповів для UYX1975
Чтобы подать плюс на стартер напрямую надо толстый провод для этого взять.
Сначала найди реле стартера и чем то вроде пассатижей замкни на нём силовые контакты. Стартер должен крутиться.
Но я бы сначала просто тестером промерил куда +12 доходит....
UYX1975
03.07.2012 р. відповів для Gustav
Спасибо за совет!а зачем на реле стартера кроме силовых контактов-еще два контакта??
на них подается ток управления. есть ток - "большие" замкнулись, нет - нет.
Стартер потребляет большой ток. Если его пусть через кнопочку, то кнопочка заварится сразу же. Через кнопку проходит не большой ток, он поступает на управление реле стратера и по факту этого тока замыкаются большие и мощные контакты через которые уже идет ток стартера.
Какие могут у тебя быть проблемы
не приходит ток управления (если замыкание полоскогубцами стартанет стартер - первый признак)
накрылось реле (замыкание тоже крутнет стартер)
не приходит +12 на реле (замкнешь и ничего, надо вольтметром будет смотреть)
приходит +12 но не доходит до стартера (замкнешь и ничего, надо вольтметром будет смотреть на стартере)
стартеру хана - все танцы ничего не дадут, только демонтаж
Змінено: 03.07.2012 р., Gustav
чтоб снять стартер нужно открутить два болтика , потом вытянуть стартер с картера(он туго будет идти,там стоит резиновое кольцо) чтоб проверить работоспособность.на корпус минус,на контакт(там где провод прикручивается) подаёте плюс. На реле два контакта один плюс с акума,второй на стартер , когда нажимаете кнопку запуска мотора то реле их замыкает и подаётся + на стартер . Тобишь те доп контакты это сигнал от кнопки запуска.
по вопро
UYX1975
03.07.2012 р.
Спасибо всем за советы!! 20_drinks
UYX1975
04.07.2012 р.
Еще вопросик-снял стартер,он крутится-но так что,скажем средним усилием руки его можно остановить(какое вообще там должно быть усилие?)-его можно выкидывать или что то еще можно предпринять??Или купить новый и не парить мозги? 20_drinks
04.07.2012 р. відповів для UYX1975
тоесть вы подключаете питание и крутиться слабо что можно пальцами остановить ? - если так тогда он работает не правельно, нормальный стартер крутится с ооочень большой скоростью,что руками лучше не лезть - сотрёт кожу легко(это как минимум)
по вопро
UYX1975
04.07.2012 р. відповів для pitbull
Я именно это и хотел услышать!Спасибо!!
пожалуйста 20_drinks
по вопро
