Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2046207
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••78798081828384••402
15.04.2009 р. відповів для Dima28
Купил я с нуля в июне 2008 года. Ездил даже зимой (как говорится "пох мороз") За все это время у меня полетела свеча, пробил колесо, да еще умудрился погнуть обод - теперь спускает постоянно (держит накаченным 2-3 дня и все) Да блин у меня вообще написано сбоку HL50QT-8 но это (я смотрел в инете) совсем другой скут оказался. На вариаторе написано HORSE ("лощадь" переводится). Да он внатуре как лощадь низкооборотистый оказался - грязь ему не помеха - едет себе потихоньку, когда другие скуты в грязи утопают и ехать не могут... Да, а еще постоянно зеркала отваливаются, с ними самая большая морока....неделю ездишь а они весят как сопли начинают....дроч, а не зеркала.... 56_yahoo  33_wacko
Тише едешь - больше выпьешь!
vjgtl
15.04.2009 р. відповів для DemonRus
Зеркала где раскручиваются? На креплениях или на шарнире?
viper207
15.04.2009 р. відповів для Yuriy1
наездил 10т и началось,вилка крепления колеса и амортизатора тоже лопнула
15.04.2009 р. відповів для vjgtl
Я так понял у него на шарнирах.
SEREGA
vjgtl
15.04.2009 р. відповів для SERG88
Ну на шарнирах проблем нет. Один раз разобрал, гроверов накидал и все. У меня держится
15.04.2009 р. відповів для Dolphin
Ну если с с шайбой все прокатит,возникает другой вопрос,как вычислить максимальный крутящий момент и каким оборотам он соответствует?я так понимаю этот момент нам даст динамику разгона,а максималку дожимаем оборотами движка?как это все расчитать пока ума не прилажу
SEREGA
Змінено: 15.04.2009 р., SERG88
15.04.2009 р. відповів для KAVASAKI
Пирветик!!! значит так... на скорости 40км у мя 4500 оборотов примерно.. ну если верить тахометру. на 60км/ч примерно 6100 или 6300...но у мя бежит резво 65 и просит еще но пока недаю  01_smile а на счет трансмисионки то вот что мне ответили ребята с ХАДО....
Здравствуйте, Дмитрий !
Обработка двигателя гелем-ревитализантом ХАДО для бензиновых считается законченной после общего пробега не менее 1500км.
К сожалению точных рекомендаций по подбору масел для Вашего скутера найти не удалось. По информации о маслах используемых в анологичных  скутерах в редукторе можно использовать масло, соответсвующее рекомендациям производителей: моторное – SAE 10W-40, коробки – SAE 80. Масло XADO Atomic Oil 10W-40 4Т МА  по своим вязкостным характеристикам соответствует таким маслам, но лучше все же применять трансмиссионное масло XADO Atomic Oil 80W-90GL 3/4/5.
Сроки замены масел   определены производителем скутера.  В своих рекомендациях по ресурсу масел  мы  ссылаемся на  данные  производителей техники.
С уважением,
Карацюба Ю.И.
Tel:+38(057)717-44-44
+38(057)717-55-55
Fax:+38(057)343-13-50
mailto11_blumrom@xado.com
вот что они ме написали......
вдруг будут сомнения то смори в инете... 03_biggrin
XADO Рулит!!!
привет!! значит так... я свого купил примерно 3 недели назад.. сразу провел всю обработку двигателя и ходовой продуктами фирмы ХАДО.. поверь я очдоволен!!!смотри здесь и читай...http://www.xado.ru/ или здесь http://www.xado.com/ua... причем доволен во всех направлениях! И тебе советую, не скупись потрать на коня 200 гривасей и не пожалеешь! через 300 км ощутишь и прирост мощи и вибрации уменьшаться та и работать будет просто отлично!! 20_drinks
а на счет зеркал то прочитав на этом форуме я сделал так... разобрав зеркало я вложил между площадкой и подвижной частью вложил кусочек резинки, вырезав по шайбе резинку...СУПЕР!!! и при езде уменьшилась трясучка зеркала..а нас счет скорости, максимум что я смог выжать то этот 70.. и то, не на долго.. коня жалко...мотаюсь щас 55 - 60...класс!!!
XADO Рулит!!!
vjgtl
в аннотации к движку должен быть указан макс крутящий момент. От этой цифры и отталкивайся
Ну на сколько я понимаю при замене кубатуры и момент сместится,поправь если не прав.
SEREGA
vjgtl
абсолютно верно!
vjgtl
Макс крутящий момент находится примерно на 70% оборотов соответствующих мас мощности. Исходи в рассчетах из этих цифр.
Ага,наверно со старым ремнем я подобрался к этим 70%,а с новым терь грузиками надо варировать.Спс за подсказку.
SEREGA
Dolphin
Вот когда проедишь тысяч так 10км,тогда и будешь уверен.
А на данный момент то,что ты написал является самообманном.
Реветализация не дает прирост мощьности на новой поршневой-так как она и так новая 01_smile
Dolphin
Попробуй поставить один легче,один тяжелее-только через один,тоесть 3 полегче и 3 потяжелее.
Смотри подряд не поставь,каленвал быстро ухадокаешь.
03_biggrin та ну,по поводу грузиков само собой понятно что симметрично все доложно,я хоть во многом еще не разбираюсь(исходя из того что у всех нормально все,а я ладу не дам)но даж интуитивно б догадался что перекос бы пошел,ну а там как ты и говоришь-коленвалу финишь.Да пробывал я разные варианты с грузами,и по 3и штуки киадал,и легкие + тяжелые.Но из-за малого просвета варика,ремень не ложился на втулку,потому и пришла мысль о шайбе.Я вот че еще думаю,ну добьюсь номаной ширины вара,ременя ширина не будет припятствывать шкиву сцепления?
SEREGA
vjgtl
Надо смотреть по ситуации. Если 1мм спилил то ремень может не провалится широкий. Замеряй как ремень ложиться между шкивами
Паш,да,он не проваливается,я ж это и попытаюсь устронить,я за задний шкив,ширина ремня его разожмет чтоб он и там лег?
SEREGA
vjgtl
должна. Тыж туда не лазил? Пружина старая, значит разойдется.
Старая,я там только в сцеплении мелкие менял,с теми форсмажор произашел,пришлось с верхавины брать и мудрить
SEREGA
