+24 °С
Переглядів: 2054892
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••70717273747576••402
10.04.2009 р. відповів для vjgtl
Хвилинку,але я не бачу зрушень в кращий бік,бачу тільки погіршення динамічності.Чи я помиляюсь?(В мене при 5т  70-80км/год)
vjgtl
10.04.2009 р. відповів для Oleg55
ааа! Я тебя просто не понял! Утяжеленные ролики еще не ставили! Только эксперементируем с наполнителями! П.С. У меня при 80км.ч 7.5т.об
Тю!А я вже розкатав губу на нову інформацію.На мою думку зробити роли важчими само надійно буде вставити  і розкернити(розвальцювати) куски тонкостінної (Fe,Cu,AL) трубки.Або виточити гільзи.При цьому їх можна зважувати до того як ставити.
Змінено: 10.04.2009 р., Oleg55
vjgtl
оно и понятно что с трубками или гильзами проще! Но тут палка о двух концах-первое что под руками токарей нет, надо искать хорошего, второе-за работу надо заплатить а это явно не 20грн выйдет, при таком раскладе это тоже что Атеновские готовые приобрести (у нас 65грн) посему эксперементируем подручными средствами!
Нуууу.... 02_sad Не знаю що краще:віддати 65грн  чи довго!!! і  не зовсім безкоштовно експериментувати.
просто с эпокситкой легче работать на этапе подборки необходимого веса грузов.
10.04.2009 р. відповів для otis76
Згоден що так легше.Але якщо заповнити епоксидкою  не всю пустоту рола то він буде розбалансований і тому буде тертися однією і тоюж самою стороною а не крутитися,тому можливі ривки.
vjgtl
ну будем пробовать! Не выйдет свернем проэкт!
Щиро зичу: УДАЧІ!!!
я обсолютно с вами согласен, сейчас задача подобрать правельный вес, а потом когда вес будет известен тогда точить втулки или делать как вы предлагаете.
Згоден.
vjgtl
Спасибо Олег за пожелания! Будем с Валерой эту тему изучать и внедрять. О результатах отпишемся!
11.04.2009 р.
Всем привет  17_wink . Сегодня поменял маслецо в редукторе и картере ребята , а вы мне скажыте в картере сначало ставитса фильтр ( сетка ) потом пружына и затяжной болт ( просто я когда закручивал то прижымал чтоб сжалась пружына , так должно быть ) ???
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
vjgtl
11.04.2009 р. відповів для KAVASAKI
Все правильно сделал. Фильтр вкладываешь в пружину вставляешь в картер и закручиваешь
GiM
11.04.2009 р. відповів для vjgtl
фторопласт
он не боится температуры и тяжелый запрессовываешь плотно его в ролик и ходит до конца жизни роликов
также с него получаются хорошие слайдеры вариатора
GiM
11.04.2009 р. відповів для otis76
жпоксидку размазоло через 5 км и следа не осталось
кстати при запиленной втулке ролики надо легче стандарта
GiM
11.04.2009 р. відповів для GiM
поэтому сначала надо пилить а уж потом подбирать вес роликов
1 мм запила 7 тыс_85 км в ч
7с5 _9о км в ч
Фторопласт пливе при механічних навантаженнях,тому слайдери з нього попливуть.
vjgtl
Привет Женя! Да, только что пробовали , эпоксидка при сотне плывет.  Кстати, отис76 поставил варик тот который сам знаешь, и на трассе испытал вчера, при 7т у него 90км.ц. И пилить ничего не надо. Завтра выходной, буду тоже этот ставить. Посмотрим что у меня будет. Правда ремень у него 842 а у меня 835. Если у меня будет тот же эффект отпадет смысл резать втулку
Змінено: 11.04.2009 р., vjgtl
GiM
11.04.2009 р. відповів для Oleg55
посмотрим
стандартных хватает на 5-7 тыс
в любом случае он упругий должен гасить дин нагрузки
время покажет еще при нагреве у него поверхность становится очень скользкая.
